Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Можно ответить так. Сейчас не надо иметь красивый корпус на стену в гостинной. Чтобы там был цветной индикатор, меню, кнопочки и т. п. Все это труднее, чем иметь дело с платами, микросхемами, редакторами кода и т. п.
    А если серьезно, то у нас есть локальный уровень, при потере связи с сервером ZONT отрабатывает свою программу. Сменить ее можно либо через веб-интерфейс, либо через приложение, либо через SMS, либо через голосовое меню. Но, программа хранится локально.
    У нас много пользователей газовых котлов, нет проблем.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Igor3, К сожалению, я не совсем понял вашу мысль :) Термостат рулит котлом на локальном уровне: сервер выдаёт ему только целевую t° или расписание, а логика по сравнению показания датчика с нужным значением и включение/выключение котла находится в самом термостате.
    Или вы имели в виду, что нужно дать владельцу зонта крутилку на стене, а не веб-интерфейс и приложение для телефона?
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Веб-интерфейс, приложение - это фсё програмный уровень, а каков физический уровень связи при отсутствии интернета-гсм-да-просто-симка-здохла?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Если ZONT потеряет связь с сервером, то ничего страшного не случится — он продолжит исполнять свою программу в соответствии с выставленным режимом.
    Потеря связи обычно бывает в двух случаях:
    1) Кончились деньги на симке. Вы не сможете в этом случае изменить режим через веб-интерфейс или приложение, но сможете ему позвонить или смской выставить нужный режим.
    2) Пропал GSM-сигнал. Часто ли такое бывает у стационарного устройства, которое в отличие от обычного телефона не ездит в метро, не спускается в подвалы и не ездит на рыбалку в глухой лес?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @skrib microline, Нужны еще переменные, например чтобы считать среднее-взвешенное значение, а также считать задержки.
    Квант скрипта желательно иметь возможность задавать, например - 1 секунда или 0.1 секунды.
    Оператор сравнения - возможность сравнивать с константами, с другими датчиками, с переменными.
    Функции умножение, возведение в степень, квадратный корень, тригонометрические тоже желательны.
    Как и возможность написания встроенных функций.
    Возможность активировать выход на определенное время, а так же возможность экстренно этот выход переключить по команде.
    Управление сервоприводами штука тоже хорошая, может пригодиться, а также ИК датчик для считывания команд с пультов.
    Вот пример (там даже исходник есть): https://habrahabr.ru/post/197070/
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @vad711,
    Да, еще шифрование по DES, AES, ГОСТ, перемножение матриц в комплексном виде. Ну, еще вычисление биткоинов :)
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да ыщё бабу на вечер заказать.
    Звонок в такое заведение - мне бы бабу на вечер. Вам какую худенькую или полненькую. Да мне всё равно, у меня рук нет. О..о, тогда блорндинку или брюнетку. Да мне всё равно, я слепой. О..о, тогда вам повыше или пониже ростом. Да мне всё равно, я без ног. Гражданин, вы шутите? Зачем вам женщина? А чем вы думаете я номер набрал к вам?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Терморегулирование теплоносителя всегда присутствует. А на крайняк аварийное термореле. Вот без этих прибанбасах никак нельзя. Газовые котлы это тоже имеют.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А до этого уже недалеко, вот будет пользователей поболее...https://www.forumhouse.ru/threads/246985/
    Здря Вы так...Многие производители не могут понять желаний потребителей, вот пример - хронотермостат Romeo W - всё есть (даже не то что по дням недели (с точностью 10мин, чему Вы здесь упорно сопротивляетесь, но и с установкой производной роста температуры, и с питанием от котла - никаких тебе самовозгорающихся БП :)), ну добавь ты просто rs232 конец с элементарным протоколом установки/считывания параметров, пусть даже, как эмуляцию нажатия кнопок - нет упёрлись (года 3 назад покупал - была версия 1.0, счаз ещё один купил - вдруг помрёт при лоботомии - тож версия 1.0 !)
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В чем проблема/ирония? Амбиций не хватает?
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В общем @Avoronkov, правильно сказал. Датчик отслеживает температуру в помещении или на полу. Достигли целевой - отключили насос/закрыли сервопривод/выключили котел в зависимости от того что завязано на этот конкретный датчик.
    Упала ниже - в обратную сторону...
    Насчет термоголовки беспроводной не скажу - что то типа Danfoss Living Connect. Чисто пользовательское желание - хочу чтобы управлялось централизовано из одного места и стоило не сильно дороже обычной)
    В качестве примера сервопривода можно взять Rehau Raumatic M или Watts как одного из самых распространенных.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    "А вот это попробуйте".(с) к/ф Б. Р. - Вы будете удивлены, сколько людей используют разные, как счаз принято говорить, "гаджеты", вообще без всякой защиты в стрёмных вещах - например так модные GSM-GPS автосигнализации, да ещё подключенные в местах, могущих повлечь ДТП, смерть...управляемыё простой посылкой SMS-сообщения с 4х значным кодом в качестве "как бы защиты"!
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    5 баллов сам сегодня офигел когда узнал что я женщина :ogo:
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ежели функция вычисления температуры по эквитермальной кривой будет встроена, то может и не надо...
    Есть еще клапаны для воды, газа с пропорциональным регулированием с различными диапазонами: 0-10 В, 0-5 В, 5-10 В, 4-20 мА.
  15. Coaxial
    Coaxial
    Coaxial
    СПб и ЛО
    Абсолютно согласен! Можно замахнуться на многое и ничего не сделать, сделав WIFI и то, что написано выше @Avoronkov процентов 80-90 потребностей рядовых пользователей будет удовлетворено, как следствие расширение круга потенциальных клиентов.
