Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Мне кажется про зонт надо делать две темы. Первое - вопрос/ответ именно по работе системы. Вторая тема - предложения и пожелания - скажем, связь и флуд по теме развития системы. Так как на 48 страницах отрывками искать простые вещи:
    - как подключить
    - сколько датчиков
    - какие датчики
    - графики
    и многое прочее...очень трудно искать вновь прибывающим читателям...
  2. marslem
    marslem
    marslem
    @Pax Romana, присоединяюсь, и ответы на вопросы как подключать, сколько датчиков (какие и как подключать) закрепить в первом посте
    и так, мысли в слух, зонт стоит 6 т. р., допустим что модуль расширяющий возможности зонта будет стоить 4 т. р.
    вот и думаю смарфон на андроиде за 10 тысяч рублей с нормальной программкой сможет выполнять практически все что зонт+доп модуль (вайфай есть, телефонная сеть есть, интернет есть, батарейка и зарядка есть, возможно писать и улучшать программы под конкретные нужны есть, управление с пульта считай тоже есть, осталось только решить вопрос как подцеплять датчики и передавать сигнал по проводу на сухие контакты, что думаю тоже не проблема)
    если есть в моих мыслях смысл, возьмите на вооружение
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Стараемся. В посте выше предложил универсальный язык программирования. Понятно, что не все смогут его освоить. Но программы имеют такую особенность, их можно копировать. Один напишет удачный алгоритм, остальные скопируют. Но как бы доказать, что это полезно :(
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну вообще-то такие вещи в паспортах на изделие принято искать :).
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    У нас многое меняется со временем, так как выходят новые версии прошивок с новыми функциями, обновляется веб-интерфейс, выходят новые версии приложений. Бумажная инструкция — штука хорошая, но легко устаревающая.
    Мы тут думаем сделать вики и использовать её как основной источник пользовательской документации. Но пока ещё только думаем.
    А отдельные темы наверное правда хорошая идея.
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да тут думать нечего. Паспорт на изделие является единственным источником достоверной информации на изделие. Ну, представьте, на минутку, что Вам вместо DS на Ваш мк подсунут wiki!- концов не найдёте :). А актуальную версию и архив их с привязкой к версии изделия нужно держать на сайте производителя... Не надо изобретать велосипед...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    большинство производителей переходит на электронную инструкцию. не вижу смысла в вики, достаточно регулярно актуализированной инструкции в электронном виде по постоянной ссылке.
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Согласен, в бумажной инструкции нарисовано подключение датчика температуры к Зонту чёрным и чёрно-красным проводом, а датчик в комплекте идёт с красным и чёрно-красным проводом. Три раза переподключал, пока он его увидел.
  9. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    На очень активно штудируемой мной, в свое время теме, утепленной шведкой плите вывели в начало faq, где были прописаны основные вопросы и краткие ответы со ссылкой на более подробное описание того или иного вопроса. Я думаю что человек купивший зонт может и участвовать о обсуждениях, как его модернизировать, однако по поиску он скорее всего придет сюда. И тут в массе сообщиний он может не найти как подключить его хотя бы к родному эванскому котлу, как подключить и какие термодатчики, если их купить в радиомагазине, а не заказывать почтой.
  10. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @skrib microline, @ilya zont, кроме того, прошу производителей рассказать о текущих возможностях подключения разных допов, уже к действущей модификации разных датчиков и программного управления ими, так как на сайте микролайна описаны схемы подключения датчика движения, протечки и тд, но так скудно... Я то в силу образования инженера по автоматике разберусь, но это могут реализовать и люди не имеющие отношения к электронике и алгоритмам. Все на поверхности ведь :). А это важный момент развития отечественного продукта, который ничем не хуже импортных громких брендов, который не подорожает в разы в силу курсовых подвижек и не попадет под санкции.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @vitor, спасибо за правильно поставленные вопросы. FAQ давно пора иметь. Мы хотим вести FAQ/wiki/blog на специальном новом сайте. А здесь посетитель должен увидеть ссылку, лучше всего на первой странице.
    Мы видим свою вину за недостаточную информацию. Благодаря Вашим постам и постам других энтузиастов можно сделать лучший продукт.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос, как подключить датчики дыма? Не нашел таковых в настройках зонта. Хочу два датчика поставить к zont.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Pax Romana, датчик дыма вероятно, имеет замыкание на корпус при тревоге, да? Тогда он ничем не отличается от других. Наши схемы - это просто примеры, типовые. Все не охватить.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подгружу датчик дыма, его паспорт. Как понимаю, в схеме у него фигурирует приемное устройство (с индикацией срабатывания). ВУОС-выносное устройство оптической индикации. Я так понимаю, как раз zont и будет таким устройством для цепи датчиков.
    Еще актуальный вопрос, есть термо датчики. Они фикс длины, условно 3 метра. Я хотел бы их нарастить до 10 метров. Как это сделать? Какой провод, скрутка или пайка, что посоветуете?
    Купил к системе zont ИБП с АКБ. На выходных подключу вместо стандартной вилки zont. Она сильно грелась (пару постов выше об этом). Сразу к ИБП кину на датчики дыма шлейф и на Зонт + пару датчиков вывешу. По работе отпишусь.
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В свете того что зонт на аккумуляторе не может ничем управлять и работает только в режиме мониторинга (хотел бы ошибаться), поэтому я бы обошелся без аккумулятора и подключил бы зонт сразу к ИБП.
