Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Для Kromanon,
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну прям как у меня. Тока у меня вертикально расположен корпус.
    Спасибо большое, теперь есть в электронном виде.
    Но я всё равно не понял работу комнатного датчика. Пока остаётся первоначальное предположение - или уличнный или комнатный.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В блок-схеме последовательности программирования сначала задается температура и следующий шаг - наклон кривой. Других путей нет. Соответственно он ТОЛЬКО погодозависимый. Иначе, если он только по температуре в комнате - зачем задавать наклон. Другое дело, если в менюшке наклона есть "по комнатному датчику" - ну это Вы увидите и без комнатного датчика - осталось только включить.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да включал я. На дисплее уличная температура заменяется комнатной, забыл какой, я же без комнатного датчика. Поэтому я и сделал предыдущие выводы. Но подробно поработать не дают. Давай быстрей-быстрей. Вот ежели отключишь котловой или уличный датчик, то на дрисплее 0 градусов показывает, но периодически высвечивается ошибка.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    !О! - вот оно - без уличного не работает. А если регулирует только по комнатному - зачем уличный? "чтобы дырку закрывать?" (С) ;). Мой без уличного сразу в ошибку уходит и мощность котла уходит в ноль. Может попробовать вместо комнатного уличный поставить? Они же одинаковые.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Дактчик котла 22к NTS 200232
    Наружный датчик 150R NTS 200035.
    РЕГУЛИРОВКА комнатным термостатом: против часовой стрелки - уменьшить температуру. По часовой - увеличить.
    Индикация на экране: реальная комнатная температура. В скобках - желаемая температура.
    Это в инструкции написано. Всё-таки у меня в инструкции больше буковок.
    Пока оставим это. Мне надо вникать в интеллектуальный термостат - так написано на паспорте.
    Режимs работы термостата:
    Эконом - поддержание заданной фиксированной температуры t1.
    Комфорт - поддержание заданной фиксированной температуры t2.
    Расписание - поддержание заданной температуры по расписанию.
    Выключен - поддержание минимальной заданной температуры t3 (режим антизамерзания).
    Авария - режим работы термостата при неисправном температупрном датчике.
    При этом 15 мин. включен нагрев, затем 15 мин. отключен нагрев.
    Каковы будут замечания господа?
    Завтра про функциональные возможности.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Провёл обкатку GSM-модуля управления котлом. Отметил замечания. Скоро поступит в продажу. Несколько позже выложу здесь инструкцию по применению. Пока в кратце:
    Управлять работой котла можно с мобильника, или со специально уже созданного сайта. Заносите на него регистрационный номер GSM-модуля, регистрируете свой телнфон и работайте наздоровье. С сайта задаётся недельный температурный график с почасовыми периодами, допустимый интервал рабочих температур. При выходе за этот интервал будете получать на мобильник оповещение. Так же при неисправности комнатного рабочего термодатчика и пропадании сетевого питания.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Этап разработки GSM-модуля - интеллектуальный термостат ZONT Н-1
    Требуется совместно решить два вопроса (это не к форумчанам):
    - разработать и согласовать макет шелкографии корпуса прибора;
    - согласовать дизайн упаковочной коробки.
    В этом случае мы готовы запустить производство в августе 2013 г. и поставить первую партию приборов в его третьей декаде.
    В комплект поставки прибора будут входить:
    - термостат;
    - цифровой датчик температуры;
    - внешняя GSM-антенна;
    - сетевой адаптер питания 220/12В, 1000 мА;
    - паспорт;
    - упаковочная коробка.
    На три недели убываю в отпуск.
  9. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Записываюсь на предзаказ (можно и за так в качестве бета тестера :))
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Прежде давайте обкатаем содержание паспорта. Лиловым цветом мои замечания.
    Назначение
    GSM-Climate(модель ZONTH-1) - это современный интеллектуальный термостат, который поможет Вам экономно расходовать ресурсы на отопление, удаленно контролировать температуру и дистанционно управлять работой отопительного котла! А так же своевременно получать оповещения при выходе электрокотла в не штатный режим!
    Технические характеристики термостата
    Напряжениепитания,В …………………...………………………………………………..10-14В
    Максимальныйпотребляемыйток:,мА...150
    Количествоаналоговыхвходов...1
    Выход сухой контакт (замыкание/размыкание)…...1
    Максимальныйток через контакты реле,мА …………....1000
    Голосовойинтерфейс………………………………………………………………………………......есть
    WEBинтерфейс……………………………………………………………………………………......есть
    Интерфейс1-Wire…………………………………………………………………………………......есть
    Температурный диапазон работы...от-30до+55°С
    ЧастотныедиапазоныGSM-модема,МГц………………………………………………………….800,900,1800,1900
    Канал передачи данных...GPRS
    Тип GSMантенны……... встроенная
    Внутренняя энергонезависимаяпамять .…………………………..……….есть
    Время выхода на рабочий режим, не более, сек....50
    Средний срок службы, лет...7
    Габаритные размеры, мм ………………………...77х86х33
    Масса, не более, кг...0,200
    Материал корпуса …………………………………………………………………………………… ПластикАВС
    А аварийного входа на замыкание внешних контактов не будет?
    А выносной антенны не будет?
    Комплект поставки
    Термостат
    1 шт.
    Сетевой адаптер 220В/12В
    1 шт.
    Датчик температуры (цифровой)
    1 шт.
    Крепежное основание
    1 шт.
    Клеммная колодка
    2 шт.
    Паспорт
    1 шт.
    Жгут монтажный
    1 шт.
    Индивидуальная упаковка
    1 шт.
    Наверное жгут монтажный с клемными колодками?
    Аккумулятор не прилагается?
    Продолжение следует.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А если котел в подвале и связь не берет? Может выносную? Или разъем под нее. :hello:
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я это и отметил для разработчика - изготовителя.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    :|: Ослеп я совсем.
    Но этот пунктик надо бы проконтролировать:)
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это входит в мои должностные обязанности.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Назначение светодиодных индикаторов
    Светодиодные индикаторы отображают состояние термостата:
    • Индикатор питания (красный) - горит постоянно при наличии напряжения питания.
    • Индикатор работы котла (желтый) - горит постоянно при включенном котле. Не понятно, как контролируется работа котла?
    • Индикатор GSM сигнала(зеленый) имеет 3 режима индикации:
    - кратковременная однократная вспышка - GSM сигнал отсутствует
    - кратковременная серия вспышек - GSM сигнал есть, подключения к серверу — нет,
    (кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).
    - постоянно горит с кратковременными гашениями - подключение к Серверу есть,
    Режимы работы термостата
    • Эконом-поддержание заданной фиксированной температурыt1.
    • Комфорт-поддержание заданной фиксированной температурыt2.
    • Расписание-поддержание заданной температуры по расписанию.
    • Выключен-поддержание минимальной заданной температурыt3 (режимантизаморозки).
    • Авариярежим работы термостата при неисправном температурном датчике.
    Алгоритм управления котлом
    Вы задаёте значение температуры (t1, t2 иt3) внутри помещения для обеспечения работы термостата в режимах Эконом, Комфорт и Выключен соответственно. Ввод температурных значений можно выполнить из Вашего личного кабинета на интернет сервисе www.zont-online.ru или с помощью SMS -команд.
    Термостат анализирует изменения температуры внутри помещения с помощью внешнего комнатного температурного датчика. В зависимости от измерений, термостат включает или выключает выходное реле, которое управляет работой котла в режиме нагрева таким образом, что бы температура внутри помещения соответствовала значению заданного Вами режима.
    ПрижеланииВыможетеоперативноизменитьрежимработытермостатачерезголосовоеменю,SMS-командыиличерезинтернет.
    Вы задаёте нижний и верхний пороги температур через интернет для оповещения.
    При неисправности температурного датчика термостат автоматически перейдет в аварийный режим работы. При этом нагрев котла будет включаться и выключаться с равными промежутками времени (15 минут включен, 15 минут выключен). При устранении неисправности, термостат автоматически перейдёт в ранее заданный режим работы.
