Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. house new
    house new
    house new
    Подскажите, режим Антизаморозка у Зонта это просто обычное ограничение температуры 4.5-5.5 градусов (если гистерезис 0,5 градусов)?
    У меня Скат 12 кВт, вчера было потеплее в Московской обл.- не включался, сегодня упала температура на улице и котел включился на обогрев в 2 часа ночи. Но работает до сих пор - 18.50. И смотрю не набирает выше 4,5 градусов. Дом не сильно утеплен, но все равно это бред, что он не может нагреть до 5 градусов. И это еще нет больших морозов, он же так разорит(. Может котел все это время работает на минимуме на 30-40 градусах антифриза и на 2 кВт мощности? Тогда кто сейчас этим управляет котел или Зонт? Как узнать удаленно какая температура у котла выбрана (нацепить датчик на трубу котла?) и на какой мощности молотит? Датчик подключен пока только один, стандартный в комнате.
    Может тогда выбрать больше ночной обогрев и поставить Зонт на расписание (счетчик двухтарифный)? Поделитесь своими настройками, думаю усредненные данные даже можно поместить в шапку...
    Мои условия:
    дача, Котел Скат - 12 кВт, 380В.
    Зонт с подключенным стандартным датчиком в комнате.
    Приезжаем через выходные, необходимые экономные настройки, чтобы не замораживался дом.
    Заранее благодарен.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Провод, можно сказать, любой - витая пара, телефонный, ШВВП. В мою пионерскую бытность, в радиокружке, мне всегда говорили - скрутка это халтура, поэтому пайка или кримпер.
    Какой, кстати ИПБ купили? На весь котел или только для зонта?
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    БПП-20 с АКБ на 7 Ач для питания Zont + пару пож. датчиков дыма ИП 212-3СУ.
    БПП-20 аккордитек внешне понравился, все аккуратно в нем, АКБ вмещается хорошо. Есть крепеж на стену всего прибора + сделано по уму с расчетом крепежа на усадку. Это актуально для дер. домов. Учитывая, что я помимо Zont могу прикрепить сразу систему датчиков к БПП, минуя Zont.
    Сейчас разбираюсь в схемах монтажа этих датчиков. Буду ставить без оконечного резистора. Так понимаю он нужен более для больших цепей, и зачастую как антивандальный. Так как всего 2 датчика, то срабатывание любого мне необходимо, без различий на "внимание и "тревога".
    Осталось только понять, Zont будет в этой схеме "ВУОС" (выносным устройством сигнализации) с выходом на "-" и тревожный вход. Или же Zont и есть ПКП с определением сигнала пожар. Иными словами "схема вырабатывает сигнал, поступающий на выходной ключ, который уменьшает выходное сопротивление извещателя до величины не более 450 Ом при токе 20 мА, что является сигналом срабатывания для приемно-контрольного прибора"...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    да
    Легко - вы топите улицу
    Зонт вам это не скажет. Как настроили котёл - так и работает, зонт не при чём.
    да на подачу
    дистанционно никак. Ну относительно никак. Можно камеру поставить, можно дистанционный монитор потребления.
    в вашем случае - только опытом. ставите график ночью +15, днем +5. Смотрите. Если днем не включался котёл, значит - можно ночь чуть понизить. Если включался - придётся повышать. И так менять настройки в зависимости от темп на улице.
    А вообще сначала разберитесь с этим:
    Правильно настройте котёл (уберите ограничение по мощности, поставьте температуру теплоносителя хотя бы на 70 градусов. Потом имеет смысл обсуждать дальше.
  5. house new
    house new
    house new
    @Avoronkov, ставил котел на 75 и на полную мощность. Что самое главное раньше без проблем и в больший мороз набирал +21, поэтому мощности ему должно хватать преодолеть порог в 5 градусов. На ночь установил +10 - не набрал выше 4 градусов и в 6 утра разбудил, что температура упала до 3 градусов. Сейчас выезжаю на дачу, буду разбираться на месте.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На аккуме zont сообщит когда умрет ИБП, а это тоже важно, вот когда пропадает основное питание, zont не узнает, при таком подключении. Нужна другая схема подключения.
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Опять что-то не так. заметил, это происходит, когда Т улицы близка к 0
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у меня такое ощущение, что раньше было включено сглаживание, а теперь его отключили и графики выглядят иногда вот так странно. да, @ilya zont?
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Привет, сосед! переход через 0
  10. marslem
    marslem
    marslem
    У меня у одного проблемы со входом с айфона бывают?
    периодически включая приложения пишет мол подключите 3г или вайфай, при том что инет то работает и может не входить часами, а может и сразу войти...
  11. Mak
    Mak
    Mak
    это хреновый тырнет. тоже с яблофона бывает
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у меня никогда не бывало такого
  13. Mak
    Mak
    Mak
    у меня в машине свисток GSM ->Wi-Fi. Иногда он соединяется по 2G. Вот тогда это и происходит.
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Согласен. Нужно как то иммитировать "аварию" или уж если и работать от штатного аккумулятора, то работать полноценно.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    Аварию с эмитировать не сложно. Надо добавить реле на пропадание фазы.
    https://www.eti.su/elteh/schequip/device/device_17397.html?bs=1
