Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Либо по приезду на дачу начинает тупить (хотя у меня тут вайфай)
    либо когда с дачи уже еду домой
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, видимо баг. Похоже, что баг в устройстве, так как на сервере в базе данных действительно сохранены эти прыжки, то есть это не ошибка отрисовки, а ошибка сохранения данных зонтом. По крайней мере мне пока так кажется. В среду обсужу с автором прошивки. Если действительно так, выпустим обновление.
    Сглаживания графиков у нас и не было. Датчики с точностью 0.1°, которые идут в комплекте дают и без того гладкую кривую, поэтому пока не нужно было.
    Если мне не изменяет память, приложение перед попыткой входа спрашивает у айфона, есть ли у него доступ в интернет. И если тот отвечает, что нет, показывает такое сообщение и даже не пытается подключаться. То есть, похоже, что айфон почему-то говорит приложению что у него нет сети.
  3. marslem
    marslem
    marslem
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Немного не так. Пытается соединиться (инет в наличии. но с лагами), но не получается. И висеть он в этом состоянии может долго. Потом Зонт падает.
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Реле можно и обычное, проблема в дополнительных входах у zonta, точнее в их нехватке.
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Есть вход аварии котла. туда можно пихнуть
    И ещё хотел бы добавить. Как радиоинженер, и человек, сталкивающийся с охраной помещения - не стоит скрещивать ужа с ежом. Пусть будут ДВА устройства - одно будет обеспечивать контроль за температурой, включать выключать хотелки, а другое - стеречь периметр. Если у них будет связь, то это хорошо.
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    И да и нет. Смотря что подразумевать под охраной периметра. Если сигнализацию от проникновения - безусловно отдельная системы с выходом на пульт какой то охраны которая может быстро приехать. Если же мониторинг наличия электричества/работоспособности котла - это все относится к системе жизнеобеспечения дома. Я, например, за добавление еще нескольких входов)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    и
    взаимоисключающие условия. Пультовые не разрешают вмешиваться в их систему и правильно делают.
    Про ужа и ежа полностью согласен, толку от охранных функций Зонта я не вижу. Выходы - только на управление релюшками, входы - только на неохранные датчики.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @xRainMan, что от ИБП я не увижу пропадание эл-ва - это ДА! Но, я увижу это по графику. Когда котел молчит. Если требуется его работа, а ее нет. Тут все просто. Да и у нас выключают редко, летом/весной/осенью в плюсовые на замену участков сети, проф. работы. Не более. С этим повезло. Но даже, при экстренном случаи, все равно надо ехать. Сигнал на подачу тревоги ставлю при понижении от минимальной температуры на пару градусов. Кстати сказать, в прошлом году так две тревоги и поймал.
    Виной была моя халатность и упавшее давление в системе, как фактор - ошибка по давлению котла и его остановка. Температура упала, увидел странности - выехал на место после нескольких часов ожидания и звонка в сетевую компанию на предмет "есть ли работы на ветке Х". Поэтому ИМХО наличие определения электричества важно, но не смертельно. Ибо прибор позволяет хитро следить за сторонними факторами. Это и нравится. Вы тупо видите не 1 параметр (и думай, врет или нет). А видите цепочку событий, сопоставив которые поймете в чем дело... И примите решение, ехать или нет.
    К примеру, когда котел встал по ошибке, то график показывал: работу котла нон-стоп. При этом температура не росла, а падала! Как тут недавно писали, не может нагреть до 5 градусов... Это как раз и может быть этот случай. Ошибка по давлению котла. При этом график показывает работу котла. У меня на тот момент было две версии - разгерметизация пространства (разбитое окно, взломанная дверь, дерево на крышу упало). И я позвонил сторожу. Тот подтвердил, что все хорошо, периметр цел полностью. Ага, подумал я и точно выехал на место. Значит что-то не так с котлом. Приехал, там ошибка по давлению. Этот случай показал мне одно - график всегда покажет странное поведение, а сигнал тревоги по мин. значению датчика и есть рубеж Вашей обороны. Все остальное - допы. Которые или нужны, или нет... уже детали ИМХО.
  10. marslem
    marslem
    marslem
    Есть у кого опыт подключения зонта к vaillant turbotec 242?
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Все верно, но это если нет резерва, который бы можно было бы ввести когда на Зонте появится возможность управлять несколькими котлами) Но за идейку и информативный пост, спасибо!
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    С ОТ+ этот вход занят.
    Контроль за сетью с охранкой не связан.
    С охранки я например договорился получать замыкание при постановке, по этому условию можно менять профили и котла и обесточивания ненужных потребителей и т. д.
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Вам повезло, что этот вход используется по прямому назначению...
    Мой котёл, к сожалению, не поддерживает этот протокол. Остаётся дождаться полноценной поддержки шины 1-ware в прошивке зонта. Тогда туда можно подключить кучу устройств. Их много https://www.elin.ru/1-Wire/ например или http://radioseti.ru/index.php?route=common/home
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну так вы расскажите, что вам нужно по 1-wire подключить. В теме сидят разработчики и обычно внимательно читают наши хотелки. Лично я жду беспроводные термодатчики.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    А вы посмотрите, что можно подключать. Есть даже датчики давления, которыми можно насос контролировать. Тема широка, я не могу пока определиться с хотелками.
