Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    + за насос и термодатчики
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    я то знаю, что можно подключать. мне особо ничего не требуется. поэтому вас и спрашиваю.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А почему бы не задействовать аварийный или тревожный вход для 1-wire?
    Этот протокол уже есть в зонте для датчиков температуры, правда он в зонте 2-х проводный, а по ссылке устройства 3-х проводные.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    некоторые могут работать на паразитном питании - то есть становятся двухпроводными
  5. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    Добрый день!
    Вопрос наверно не по теме, в общем дом находится в низине и связи почти нет.
    Но при этом, если например отойти в сторону, то аж 3G ловится. При этом если даже на 2-й этаж подняться, то только в одной комнате и то если телефон лежит на подоконнике, то связь есть. Но в самой котельной, где я планирую поставить Зоту, связи нет.
    Может кто сталкивался, что сделать чтобы прием был везде.
  6. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Большая просьба к разработчикам подумать насчет второй, резервной симки в Зонт. На этих выходных установил себе зонт, все работало отлично. Показывало температуру, звонило и отправляло СМС если вытащить вилку из розетки (батарейка есс-но подключена). Сейчас же приехав домой захожу в личный кабинет - устройство не на связи. Пытаюсь прозвониться - абонент недоступен. Денег на симке достаточно. Вот теперь сижу и думаю - или сам Зонт завис и не отвечает или в районе грохнулось электричество так, что даже сотовые вышки отрубило. На плохой прием сложно сослаться - связь была отличная на всех телефонах было 5 из 5.
    Зы прошивка последняя 97-20
    были аналогичные скачки на уличном датчике. на 1-1,5 градуса.
  7. Tantis
    Tantis
    Tantis
    1 вариант самый дешевый и простой, установить зонт так, чтобы выносная антена (она обычно идет в комплекте) была в зоне приема - в районе того самого подоконника где телефон работает. а до котла и прочих мест размещения датчиков протянуть кабели.
    2 вариант более сложный и дорогой - установить репитер/усилитель GSM-сигнала
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Репитер поставьте и будет Вам счастье двух зайцев убъете, тем более они сейчас не так дорого стоят.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Малый отчет и схемка.
    1. Подключил несколько датчиков, подключал при помощи зажимов WAGA. Ставил конечные гильз, проводки датчиков многожильные. К слову сказать, купил 2м длиной датчики. Если далеко тянуть, то надо наращивать провод. Учтите сей факт.
    2. Подключил пожарные извещатели (дыма датчики). В схеме привожу их подключение. Все сработало! Быстро и оперативно при 5 сек горении малого комка газеты. На телефон пошел звонок и смс с тревогой. Подключил в настройках вебсервиса, как датчик "утечки газа". Смс и информации в веб приложении отобразилась в виде "Внимание. Утечка газа".
    3. Подключил все же БПП-20. Устроило на все 100%. Теперь нет греющейся розетки. Можно завести питание доп. оборудование на 12V. Есть АКБ. Занимает немного места, штука полезная.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А сколько датчиков дыма и какие?
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Купил два, на котельную и щитовую. Но можно, полагаю, смело до 50 шт. Паспорт по датчику прикладываю.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Т. е. они на одной шине с температурными висят?
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, на одной. Как на схеме. Думал, если не сработают, буду вешать питанием отдельно от БПП-20. Однако все сработало.
  14. colt47
    colt47
    colt47
    Добрый день. Пожелание к разработчикам. Возможно ли сделать управление котлом по двум датчикам? Ситуация следующая. Отопление только тёплым полом + стоит бойлер косвенного нагрева, по температуре которого, хотелось бы управлять котлом. Спасибо.
  15. Kaddar
    Kaddar
    Kaddar
    ХМАО-Югра, Нягань
    Всем добрый день. Наконец и я купил себе ZONT. Получил наложенным платежом. Установил все как положено (был только косяк с красным и красно-черным проводом датчика). Прописал в личном кабинете, подключил датчики, Подключил к котлу Protherm Pantera 30ktv на место входа термостата убрав перемычку на контакты 1-3 ZONTа. Устанавливаю температуру на +5 от текущей, на сайте показывает, что котел работает, но на самом деле котел не включается. Проверил кабель - при его замыкании котел включается. Проверил мультиметром контакты 1-3 - они не замкнуты. То есть получается, что не срабатывает реле. Что это дохлый ZONT или ... ну не могут быть у меня такие кривые руки.
