Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Для тех кто еще не купил девайс и сим карту к нему
    У билайна на тарифе интернет для планшета да и на других тоже округление траффика при использовании 2G и 3G сети - 0,3мб, если не подключать опций хайвей на 1 или 3Гб то каждый сеанс связи будет стоит 8р, за месяц с таким округление набежит больше 800мб по 9.9р за 1 мб результат будет плачевный ну или печальный. Выгодно разделять интернет между устройствами если у вас есть такая возможность на тарифе стоит это 150р в месяц.
  2. Tantis
    Tantis
    Tantis
    я себе подключил ВСЕ за 150. там включено 300 мб траффика в месяц. вроде все нормально округляет. За 5 дней (с 1-го числа) сожрало чуть меньше 2 метров - с учетом того что с вчера с 2 часов до 12 ночи связи не было. В месяц получается будет около 20 метров. При лимите 300 ИМХО вполне. тем более что дополнительные 200 метров стоят 20 рублей. Статистика за 5 дней на картинке. Убрал оттуда только аварийные звонки и СМС - тестировал отключение света и датчиков. При этом с 1 по 3 число проверял инфу с зонта примерно раз в пару часов, то есть траффик был почти постоянный
    У МТС минимум 200 рублей в месяц - тем более мне не подходит, так как нахожусь на стыке областей и сигнал нередко скачет с московской вышки на тульскую, а по России это уже 350 рублей в месяц стоит
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Прошу прощения, мы нашли проблему, кое-что напутали в протоколе передачи данных. Проявляется это только при отрицательной температуре. Скоро будет новая прошивка.
    В AppStore и Google Play отправилась новые версии приложений ZONT с поддержкой управления режимом охраны для термостата (при подключении соответствующего датчика и настройке его через веб-интерфейс).
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Илья, спасибо за обновления. График в приложении не ждать? Хотя бы фреймом с веб-страницы.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, пока ещё нет :-(Очень не хочется делать такую функцию плохо, хочется сделать ее хорошо. А с веб-фреймом скорее всего получится плохо, так как он будет тормознуто грузиться, будет неотзывчивым и неродным. А чтобы сделать хорошо пока не хватает времени.
  6. house new
    house new
    house new
    @Pax Romana,
    Все верно, так и было. Упало давление в системе. Ошибка у Протерма F21 или F22, точно не помню. Поэтому сейчас и думаю, как и какую видеокамеру прикрутить в бойлерную, чтобы и котел было видно с ошибками и мощностью, ну и за щитком можно было следить, они у меня почти рядом.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как понять, что команда на изменение состояния зонта ушла и зонт ее принял?
    Сегодня был случай - надо было быстро отключить котел, нажал кнопку закрыл планшет.
    Прихожу в котельную - котел работает.
    Пришлось идти обратно и давить еще раз, попутно переключаясь на закладку состояние.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, еще, как оказалось не хватает "профилей".
    Например, нужно при определенных обстоятельствах поддерживать одну температуру по одному датчику, а при других - другую и по другому датчику, иногда просто другую температуру по первому датчику.
    Приходится постоянно лазить в настройки, что с поланшета долго и не удобно.
  9. mikkaa
    mikkaa
    mikkaa
    Добрый день,
    Извините если было, но когда изучал тему и покупал устройство не нашел похожего на алгоритм
    "Что и как сделать чтобы все заработало"
    Подготовка и настройка
    1. Купите сим-карту (стандартный размер, никаких микро- и нано-сим) и пополните ее баланс, чтобы хватило на 5-10 мб и 10 смс (пока будете играть с настройками как раз потратите)
    2. До того как подключите устройство к котлу - настройте его
    2.0. Зарегистрируйте на сайте
    2.1. Установите сим-карту (открываете приемный зажим, откидываете его вверх, вставляете в пазы сим-карту срезанным уголком вверх, распайкой симки к контактам)
    2.2. Аккумулятор для первичной настройки не вставляйте (не знаю почему, но у меня с аккумуляторм гораздо хуже реакция на все изменения параметров, в какой-то момент показалось что реакции нет вообще)
    2.3. Подключите антенну из комплекта (у меня без антенны не ловило там где телефон нормально работал с LTE)
    2.4. На соответствующие колодки подключите датчик температуры из комплекта и блок питания
    2.5. Подключите колодку с датчиком температуры
    2.6. Наберите в телефоне текст смс о сбросе настроек к заводским
    2.7. Подключите колодку с питанием
    2.8. Дождитесь зеленого сигнала на устройстве так чтобы он горел постоянно и иногда гас на доди секунды несколько раз подряд (показывает, что есть сеть и уровень сигнал нормальный), если будет постоянно мигать, значит нет у вас подключения и смс слать безсмыслено
    2.9. Отправляйте смс о сбросе параметров
    2.10. Набирайте и отправляйте смс о регистрации номера телефона
    2.11. Дождитесь ответа о регистрации
    2.12. Теперь можно приступать к настройке нужных вам режимов работы
    2.12.1. Для того чтобы проверить работоспособность я делал специально режим с завышенными параметрами (например, +27С) чтобы понять, что котел точно запустился и работает и перещелкивался на режим Антизаморозка (+5С) всеми способами (веб, приложение, смс, звонок)
    Перед подключением к котлу
    2.13. Постарайтесь выяснить тип подключения (нормально замкнутый или нормально разомкнутый) от этого зависит к каким контактам на колодке подключать провод из котла, если не выяснили то методом научного поиска можно добиться положительного результата, но придется пережить несколько неприятных мгновений с мыслями "Вот купил шайтан-машину, а она не работает ни разу"
    2.14. Установите устройство на место постоянного пребывание (все провода и особенно питание и датчик температуры), теперь уже можно вставить аккумулятор
    Подключение
    2.15. Подключайте провода из котла к колодке
    2.16. Меняйте режимы и следите за реакцией котла
    2.17. Как только котел стал адекватно реагировать на управляющее воздействие можно приступать к настройке режимов
    Берегите нервы и все у вас получится
    Надеюсь это поможет новым пользователям и выбирающим
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо большое! Можно этот текст использовать в нашем новом wiki, он процессе подготовки?
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если моргает, звонить и смс слать можно, просто zont сервера невидит.
  12. mikkaa
    mikkaa
    mikkaa
    У меня смс не проходили, ровно как и звонки. Возможно это так до тех пор пока не будет аутентифицирован номер с которого идут звонки и смс
  13. mikkaa
    mikkaa
    mikkaa
    Не за что, только когда вставлять будете, там ошибки поправить надо - набирал быстро
  14. house new
    house new
    house new
    Насколько понимаю, в этой ветке у всех есть Zont H-1, подскажите, с какой сигнализацией его оптимально совместить или у кого с чем Зонт уживается?
    Спасибо
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не надо управление котлом совмещать с сигнализацией дома, это должны быть независимые системы.
