Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Между п. 2.0 и 2.1 пропущены один пункт, а именно: зарегистрироваться и проверить функционирование в Личном кабинете ОПСоСа, причём после того как менагер из того места, где вы покупали сим-карту передаст ваши данные эникейщику по л. кабинетам :), иначе при появлении вашей фамилии в ЛК настройки пароля будут сброшены и вам придётся опять засовывать её в телефон, а иного способа переустановки пароля ЛК эти "редиски" не предусмотрели (по-крайней мере в МТС...Кстати единственный ОПСОС, у которого всё можно настроить без физического "вставляния" сим-карты в телефон с "кнопочгами" - это скайлинк :).)
    Если вы думаете, что вам ЛК не понадобится, то это до первого заказа вашей автосигнализацией какой-нибудь подписки на порнофильмы :).
  2. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Здравствуйте,
    Подскажите, есть ли возможность раздельного управления двумя котлами? В моем случае, этектрокотлом и тепловым насосом. Или придется для этого второй Zont H-1 ставить?
  3. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Подскажите куда в скате 9 подключается аварийный выход с zonta?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Давайте я подробно отвечу. Смена режима термостата происходит в два этапа:
    1) Команда смены режима передаётся от клиентской программы (приложение или веб-интерфейс) на сервер zont-online.ru. Время передачи целиком зависит от вашего интернет-канала. На стационарном интернете это обычно доля секунды.
    2) Сервер передаёт команду на термостат. Тут всё менее предсказуемо, так как GPRS-канал, по которому ZONT связывается с сервером, не очень отзывчив. Команда может дойти менее, чем за секунду, а может за десятки секунд. А может вообще связь прерваться и команда дойдёт только когда ZONT переподключится к серверу (при этом сервер заботится от ретрансляции, то есть команда точно дойдёт до устройства, даже если оно временно потеряло связь).
    В веб-интерфейсе нажатая кнопка режима загорается сразу же, не дожидаясь завершения пункта 1, так как веб-интерфейс обычно используют с качественным интернетом. В мобильном приложении, во время пункта 1 появляется «крутилка», которая исчезает как только сервер примет команду.
    Реально же команда может дойти до термостата с задержкой (см. пункт 2).
    В вашем случае вы с планшета нажимали кнопку в веб-интерфейсе или в мобильном приложении?
    Сейчас режимы Эконом/Комфорт/Антизаморозка выполняют роль профилей, но да, только при условии регулирования по одному датчику. Возможно, нам просто стоит добавить выбор контрольного датчика в мобильном приложении? Просто если делать такие расширенные профили, то как бы при этом не запутать пользователя, которому всё это не нужно.
    @mikkaa, Спасибо что сделали за нас нашу работу :) В эту инструкцию, правда, ещё нужно добавить смску с настройкой APN, так как прошитый по умолчанию (internet) работает вроде только с МегаФоном.
    Почему же, есть простой способ: при подключении ЛК оператор присылает пароль смской, а все входящие смски можно посмотреть в веб-интерфейсе или приложении ZONT в списке событий, и не придётся вынимать симку.
    Пока, к сожалению, нет
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня стоит микролайновская мега 150 с 4-мя реле. (дешего и надежно :))
    Насос, обогрев, свет и т. д. на ней висит.
    Датчик движения, дыма, протечки, газа.
    И она уже соединена с охранной системой (пультовая)
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, через веб интерфейс.
    Может как-то цвет кнопок менять в зависимости от тога на каком этапе находимся.
    А то, нажал кнопку, и не понятно команда принята или нет.
    Если обновить страницу, текущее состояние будет принято с сервера? И какое это будет состояние, новое, еще не переданное на устройство или текущее состояние устройства?
    Я так понимаю, что новое?
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, Вообще надо бы просто в веб-интерфейсе тоже сделать «крутилку», которая будет крутиться пока команда не будет отправлена на сервер. В принципе, можно отображать также и тот факт, что команда ещё в пути к устройству, но это потребует кое-какой переработки.
    Да, при обновлении страницы будет показано новое состояние, даже если оно ещё не долетело до устройства.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, В приложении для Андроид, после обновления от 7.11.14 перестала нормально работать настройка термостата (выбор температуры в режимах эконом, комфорт...).
    Главный вопрос! Расскажите, что и когда планируется в ближайшей перспективе с зонтом? Прошивки, ОТ+, дополнительные датчики, выходы, модули? Может быть опубликуете предварительный "пресс-релиз"-)
    Спасибо.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Опишите, пожалуйста, по-подробнее, как именно перестало работать.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Значение температуры не прокручивается пальцем. Меняется только при нажатии несколько раз на стрелки вверх и вниз.
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Скажите, а как можно с помощью Зонта организовать временную схему управления парой розеток (конвекторы по 1,5 квт)?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    через реле
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, а какая у вас версия андроида на телефоне?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    4.0.4, и телефон говорит, что это новейшая для него
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Понятно что через реле, а можно контактами термостата 220В замыкать или лучше низковольтное управление использовать?
