Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, Я правильно понял, что при таскании пальцем прокручивается весь диалог, а не нужный столбец температуры?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, наверное так...
    Число температуры пытается сдвинуться на полпозиции, а дальше - двигается все окошко в пределах экрана
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Реле у zonta не силовое, необходимо использовать дополнительное.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Реле в ZONT H1 расчитано на 120VAC (американский стандарт :)). Если речь идет о силовой цепи нагревателя, то все равно мощности тоже не хватит, там всего 1A@120VAC. Так что потребуется контактор (реле). Но, если уж делать честно, то, к сожалению, ставить низковольное силовое реле и запитывать его от имеющегося блока питания. Реле мы такое продаем: https://microline.ru/products/GSM-Signalizations/GSM-Signalizations-Accessories/Misc-Accessories/Relay-12VDC/
    Новая модель, которая готовится к выпуску (уже выпущена пробная партия) имеет реле на 220VAC, но тоже ограниченный ток.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сергей, расскажите о ней, что будет нового, плиз (или дайте ссылку).
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это не совсем уж новая модель. То же программное обеспечение, только корпус на DIN рейку и реле на 220VAC. Кажется, это все.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нельзя, только через развязку по реле сухие контакты-220, тем более вам на конвекторы все равно силовое реле нужно. Просто выбираете такое, которое использует низковольтовое управление.
  8. house new
    house new
    house new
    Можно ли удаленно перезагрузить Zont-H1?
    Ситуация, которая сейчас...
    Пропала связь с котлом 8 часов назад. Электричество есть, т. к. котел не звонил. Деньги на карте есть.
    Я вижу 2 варианта: или что-то с вышкой МТС или завис Зонт (были вообще такие случаи?). У кого еще какие варианты?
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    1. Интернет розетка, если зонт без аккумулятора.
    2. Наверное разработчики могли бы в прошивку добавить профилактическую перезагрузку устройства раз в n часов или что проще в реализации - раз в сутки в определенное время
    3. Опять же к разработчику - если бы реализовать Ethernet, то сотовый канал можно было бы оставить как резервный. Ну или наоборот
  10. Tantis
    Tantis
    Tantis
    У меня пару недель назад был подобный случай СМС не было при попытке прозвона отвечало телефон выключен. Грешу на Билайн, потому что через 12 часов связь восстановилась и все заработало. Сам зонт по идее перегрузится если было зависание не мог - батарейка была. В общем на счет резервного канала разработчикам очень желательно подумать. - или вторая симка или Ethernet
    не уверен что устройство сможет перезагрузится в случае зависания.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А дозвониться зонту тоже не получается?
    Именно, само себя оно за волосы из болота не вытащит. Теоретически, конечно, регулярная перезагрузка могла бы снизить вероятность зависания путём прочистки мозгов время от времени. Но на практике мы не наблюдали пока регулярных зависаний, как-то скоррелированных со временем работы.
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вам виднее как разработчику устройства. На практике пром. контроллеров существует понятие watch dog. Если на пальцах то на программно-аппаратном уровне реализован пинг к некой микросхеме, которая при отсутствии пинга в заданный промежуток времени, посылает устройство в перезагрузку (аппаратно по питанию). Но вряд ли малой кровью вы это сможете сделать.
    А вот перезагрузку по времени (еще вариант таймаут отсутствия связи с сервером) на уровне прошивки реализовать можно было бы. Это поднимет надежность системы на одну ступень (по крайней мере уберет глюки опсосов из уравнения) и пользователи будут благодарны.
  13. house new
    house new
    house new
    Вчера не получалось.
    Сейчас ситуация: 9.20 - устройство не на связи.
    9.45 - появилась связь, но при этом Зонт полностью отрисовал в статистике, как себя вел котел за время, когда не было связи. Он хранит данные в памяти, пока не выйдет на связь?
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы сделали специальный сайт с WIKI: http://wiki.microline.ru/ Иными словами, там то, что не вошло в инструкции, что нашли наши уважаемые пользователи, что было частным решением, но оказалось важным для многих.
    Пока там немного информации и только по термостату. Планируем наполнять и расширять.
    Главная особенность этого сайта - оперативность.
    Может быть, стоит добавить ссылку на этот сайт на первой странице ветки. Для этого попросим уважаемого @Kromanon сделать это.
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В процессе получения нужных данных, пожалуйста, добавляйте конкретные модели котлов, которые могут работать с OT. Общая отписка, что если есть значок с ОТ то значит работает, не всегда полезна. Обычный пользователь устанет искать... На своем примере пытался найти упоминание этого интерфейса у Vaillant, который там заявлен. Где то вскользь у какого то котла упоминается... но у них вроде бы у всех eBus.
