Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, watchdog по определению должен быть отдельным чипом и пока у нас его нет, во всяком случае в текущей плате.
    Что касается программных профилактических перезагрузок, то мне кажется, это имеет смысл только если мы столкнёмся с часто встречающимися ситуациями когда это действительно помогло бы (хотя вообще говоря в таком случае надо заниматься решением проблемы, а не перезагрузками).
    Да, и наличие этих данных говорит о том, что термостат не завис, а просто были проблемы со связью.
    Кстати говоря, когда котёл сталкивается с проблемами при подключении к серверу, то он не просто сидит и ждёт пока связь появится, а предпринимает по порядку следующие меры:
    1) пытается заново установить подключение к серверу
    2) если не помогло, то отключает GPRS в своём модеме и включает снова
    3) если и это не помогло, то перезагружает свой модем
    Так что перезагрузка зонта в ситуации длительного отсутствия связи вряд ли поможет — модем свой он и сам перезагрузит.
  2. Tantis
    Tantis
    Tantis
    ну и мы опять возвращаемся к теме резервного канала :(
  3. Светлан04ка
    Светлан04ка
    Светлан04ка
    Такая-же ситуация.
    Зонт проработал почти год без нареканий. А недавно, стал очень часто уходить в офф лайн, от нескольких минут до нескольких часов иногда.
    :faq:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тоже заметил такой косяк за зонтом. Где-то месяц назад стал уходить в оффлайн стихийно. Несмотря на вышку оператора в прямой видимости.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Сам я не могу, но пожаловался модераторам, что бы внесли ссылку.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Получил ответ, что нельзя со ссылкой, что это будет реклама.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    В теме про зонт, ссылка на вики зонта это реклама, сильно)
  8. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Аналогично заметил частые оффлайны.
    Похоже проблема на серверах.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выпустил версию 1.2.6, которая должна решить эту проблему путём обрезания длинной подписи «Антизаморозка» в случаях, когда она не помещается на экран.
    Что касается пропаданий связи у термостатов, то с серверной стороны я не наблюдаю никаких проблем со связью или других аномалий. Только что выложили новую бета-прошивку 106:28, в которой изменено кое-что в работе с модемом. Может быть это что-то улучшит. Но пока это всё же больше похоже на проблемы со связью.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, обновился, буду мониторить. Жаль, что изменений мало. Но в любом случае спасибо!
    Илья, а можно в мобильной веб версии отображение температур и режимов (первая вкладка) сделать как в приложении для ios - то есть чтобы на одном экране все помещалось, а то сейчас температуры и режимы в столбик по одному показанию в строку - итого 8 строк вниз - нужно много скролить.
  11. zpostbox
    zpostbox
    zpostbox
    Спасибо за оперативное изменение мобильных приложений и добавление кнопки постановки на охрану!
    Скажите, есть ли смысл обновляться сейчас на бета-прошивку? Пока, в принципе, и с официальной все устраивает, но новый функционал все-таки хочется. Когда выйдет не бета-версия?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В бетах нет ни одного косяка - по крайней мере я за месяц не заметил, а новых функций много. Однозначно обновляться!
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Поставил оба обновления. К Веб претензий нет. Косяков и зависаний не замечено.
    На андроиде изменение температуры прокруткой пальцем стало возможным, на для перевода темп. на 1 градус надо сделать три движения пальцем - проще на стрелочку "нажать". Непринципиально, но...
    недочет.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Точно, надо сделать. Записал себе.
    В новой прошивке как минимум исправлен один существенный баг: у нас была ошибка в протоколе, из-за которой неправильно обрабатывались отрицательные температуры и на графике были скачки.
    Как только бету потестируем хорошенько.
    Что-то я сбился со счёту. Какие именно три движения вы имеете в виду? Почему стрелочка быстрее, чем подвинуть пальцем столбик цифр?
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Только что обновил андроид клиента. У меня чтобы передвинуть на 1 градус требуется 6-7 поглаживаний по столбику.
