Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    И ещё странный глюк. Можно температуру задать цифрами, нажимаем сохранить, но она не сохраняется. А если стрелочками установить - сохраняется. Для справки - Андроид 4.0.3
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Для наглядности делал скриншоты после каждого движения пальцем. Для примера меняю температуру с 25 на 26.
    Screenshot_2014-11-20-23-39-26.png Screenshot_2014-11-20-23-39-37.png Screenshot_2014-11-20-23-39-44.png Screenshot_2014-11-20-23-39-48.png Screenshot_2014-11-20-23-39-52.png Screenshot_2014-11-20-23-39-56.png Screenshot_2014-11-20-23-40-00.png Screenshot_2014-11-20-23-40-04.png
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если представить, что столбик с цифрами это виртуальное "колесико", то чтобы его "провернуть" на 1 позицию, надо по "колесику" провести пальцем 3 раза.-)
    А на стрелочку, как на кнопку - нажал, циферка быстро перевелась на 1 поз.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мда. Чтобы добавить галочку «полное выключение» мне пришлось положить все элементы управления этого диалога в прокручиваемый контейнер. Похоже, что он конфликтует с «барабанами» выбора температур. Похоже придётся вообще переделать этот диалог и отказаться от барабанов.
    Интересно, но на устройствах, на которых мы тестируем, такой проблемы не проявилось, наверное потому что они все на Android 4.3+.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @ilya zont, да может тогда и не заморачиваться, ну понажимаем на стрелочки. Думаю ничего страшного.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, А такой вариант не легче сделать?-
    Убрать галочку "полное выключение" и перенести ее в "барабан" в значение "0 градусов"
    Название барабана сделать "антизаморозка/выкл"
    Возможно, это менее удобно, но без глюков.
    ЗЫ. Согласен с упрощениями по стрелочкам. Не стоит проблема таких усилий.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, кстати, есть открыть приложение зонт на айпэде, то вообще начинается вакханалия с первой вкладкой - все показания и кнопки разбредаются. Они там никак не привязаны, типа автозаполнение пространства?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, и ещё момент. с последним апдейтом на вторую бету не перенеслись две настройки - отключение антизамерзания (полное выключение котла) и часовой пояс (я совершенно точно еще до вашего письма ставил +3, а сейчас захожу - а там +4 Удмуртия). С прошлым обновлением тоже антизамерзание не перенеслось, ничего страшного, а вот с часовым поясом - новый косяк - не очень хорошо.
  9. marslem
    marslem
    marslem
    Опять тупит вход в зонт с айфона
    приехал с дачи, (там айфон был подключен к вайфаю) открываю приложение, окно Вход в систему, логин и пароль введены, жму "Вход" - выдает "Подключение Необходим доступ к интернету. Пожалуйста, включите 3G или Wi-Fi в Настройках."
    3G ловит, остальные приложения работают, серфинг в режиме 3g...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, это какая-то индивидуальная проблема вашего айфона. Какая прошивка? Есть ли джейл? Какая модель? Я приложение на айфоне открываю по несколько раз в день, перемещаясь по городу из вайфая в 3g и даже lte - но подобной ошибки у меня почти за год не было ни разу.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Боюсь это менее понятно будет. Можно в принципе просто отказаться от всплывающего диалога и сделать настройки в виде нормального полноэкранного окна. Тогда не будет проблем с экранной площадью.
    Завтра посмотрю что там. Вроде мы старались сделать чтобы выглядело прилично :)
    Спасибо, вы нашли баг :( Действительно, при обновлении прошивки таймзона и настройки режимов не сохранялись (по крайней мере при некоторых условиях).
    Мы поправили, выложили новую бету (106:29). Но баг починится только при последующих обновлениях прошивки. То есть при обновлении на 106:29 снова собъётся, в последний раз.
    Это к вопросу почему прошивка названа бетой :)
    @marslem, действительно, это очень странно, никто больше не жаловался на такое. Но я попробую в следующем релизе слегка ослабить условие, по которому выдаётся это сообщение. Может быть это поможет.
  12. dimadimas
    dimadimas
    dimadimas
    Тверь
    Илья, добрый день. 21.11 где-то в 14.00 Зонт потерял связь с сервером. При звонке на зонт идут гудки и все... Приехал на место, "танцы" с антенной не помогли. Вырубил питание у зонта, включил снова - связь появилась но на 5 минут, после этого опять "устройство не на связи". Вырубаю питание снова - все ок, но на 5 минут. Сейчас тоже тишина. Сам Зонт котлом управляет. Может ли сдохнуть модем в зонте, или симка подохла? помогите пж.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, как-нибудь проще надо сделать. Эта функция лично мне нужна только для отладки и тестирования отопления. А в штатном режиме выставляется 1 раз.
    Если уж взялись вылизывать, то -
    Еще "съезжают" настройки оповещения - установленные мной смс меняются на дозвон+смс.
    Я полагал, что так и надо... типа сброса в заводские настройки.
  14. zpostbox
    zpostbox
    zpostbox
    У меня тоже так бывает, в основном при низком уровне сигнала 3G на iPhone.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а приз полагается? вот в Gettaxi мне за каждый найденный баг деньги на счёт кладут :)]
