Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Mak
    Mak
    Mak
    Что-то не получается посмотреть смски ни в гуглохроме, ни в ИЕ11. На яблофоне в приложении нет такой закладки, в хроме можно, но текст обрезается так, что практической полезности от просмотра 0.
    Нашёл где посмотреть смски веб интерфейсе. 1- обрезано сообщение. 2- что-то они пытаются до меня донести, но видимо смска длинная, а зонт их не склеивает.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @dimadimas, вы кажется уже связались с нашей техподдержкой? Дайте знать, удастся ли решить проблему.
    Если при перепрошивке слетают настройки, то это баг, так не должно быть. Спасибо, проверим насчёт настроек оповещений.
    Я отправил в Эппл новую версию 1.2.9 приложения для iOS. В ней я изменил немного условие проверки наличия сети. Надеюсь это поможет.
    Да, я забыл для айпада сделать уменьшение размера индикаторов температуры при большом их количестве. Исправил в версии 1.2.9. Выглядит всё равно не супер, но уже лучше. Сделать совсем красиво пока руки не доходят :(
    Была бы у нас абонентская плата — сделали бы вам абонемент :)
    Вкладка событий для айфона в ближайших планах. Но к сожалению да, H-1 обрезает смски и не умеет их склеивать. К сожалению, это связано с аппаратными ограничениями :(
  3. colt47
    colt47
    colt47
    В режиме расписание, возможно, увеличить температуру до 60 градусов, например, для бойлера?
  4. dimadimas
    dimadimas
    dimadimas
    Тверь
    Техподдержка посоветовала проверить баланс на симке, звонил в Мегафон, баланс в норме, дело не в нем. В выходные поеду, попробую поменять сим карту, Мегафон говорит возможно симка глюканула. Странно то, что когда вырубаешь питание и включаешь снова, связь с сервером восстанавливается, данные обновляются, но через пару минут все отваливается.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Очень интересно. Как Вы дистанционно включаете бойлер? GSM розетка или программой на пульте котла?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    я думаю, проще всего сделать через силовое реле
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @colt47, сделаем, в планах
    Выложили бету 106:30 в которой исправили сохранение настроек оповещений при перепрошивке. Правда, опять, при перепрошивке на эту версию они снова собьются, но в последствии уже не должны.
  8. colt47
    colt47
    colt47
    Бойлер косвенного нагрева. Включать необходимо дизельный котёл kiturami по температуре в бойлере, через zont. Cам котёл работает по температуре воздуха, через собственный термостат. Отопление только тёплыми полами. В системе два котла, дизельный и электрический (работает по ночному тарифу). Всё это дело работает через гидрострелку.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Т. е. СО у Вас работает автономно, а зонт используете для дистанционного включения ГВС?
    Спрашиваю, чтобы понять, какие нюансы в системе управления СО и ГВС реализованы в зависимости от особенностей оборудования.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо. А оповещение при устранении "аварии котла" когда ждать?
    Сегодня пришло 3 смс об аварии котла. У меня это пропадание основного электропитания.
    Очень хотелось бы знать, когда питание "вернулось"-)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Илья, ошибка. Она выложена не как бета, то есть предлагается совершенно всем пользователям для обязательного обновления.
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @ilya zont,
    да, принудила обновится, что и сделал... хорошо бы еще чтоб можно было посмотреть что нового появляется в той или иной прошивке
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сервис-обновить ПО устройства-"окно" с инфой об обновлениях
  14. colt47
    colt47
    colt47
    На данный момент zont управляет элктрокотлом по расписанию (ночной тариф) и температуре воздуха. ГВС в стадии реализации. Есть бойлер косвеного нагрева drazice (без ТЭНа) и дизельный котёл kiturami. Всё это хотелось бы прикрутить к zontу (если получится). Отопление только ТП с сервоприводами и термостатами в каждой комнате. Идея какая, zont работает по расписанию и по температуре воды ~60 (лучше 85), температура воздуха регулируется комнатными термостатами. На контуре бойлера стоит насос, который включается когда температура в нём падает. Температура в СО отопления падает, включается котёл. Умел бы зонт регулировать температуру по 2 датчикам)
    Примерную схему СО приложил
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Наверно я дилетант и чего-то не понимаю...
    В Вашей схеме вижу такое управление -
    Поставить на обоих котлах (на их пультах) Ттн=85гр.
    Электрокотел подключить через автономный таймер для работы ночью.
    К дизельному котлу подключить зонт с датчиком, расположенном в одной из комнат (тщательно выбрать, в какой). СО сбалансировать автономными термостатами контуров.
    Ночью по таймеру будет включаться электрокотел на СО и ГВС. Если его мощности не хватит, зонт включит дизель. Днем только дизель.
    Недостаток - ПЗА никак не вписывается...
