Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Добрый день. стал обладателем ZONT. подскажите пож-та на какие контакты вешать котел protherm скат 6 - норм замкнутые или разомкнутые? никак не могу понять из документации.
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    А что будет, если подключился к контактам теплый пол и при этом
    А что будет, если подключился к контактам теплый пол и при этом оставил включенным выключатель на котле. В выходные установил Zont Climate. Утром, перед отъездом на дальней даче, у нас выключили электричество. На всякий случай, выключатель на котле оставил включенным. Второй день наблюдаю за температурой - она падает. Т. е. получается, что котел не работает.
    Раньше, при выключении электричество, котел всегда начинал работать, после возобновления подачи. Вот не знаю что и делать. До дачи 400 км...
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Уважаемый @Kromanon, давайте соберем всю информацию о подключении ЭВАН на нашем вики. Чтобы легче было людям искать. Я сам не разбираюсь, хоть мы для Вас и делаем электронику. Но если помогут, то оформлю в вики.
  4. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Как бы это и в документации на сайте нужно сделать. Вор мне пришлось обращаться в службу поддержки, чтобы уточнить подключение к котлу. Нужно отдать должное - ответили очень оперативно. Приятно однако.
    Да, а возможно удаленно отключить управления котлом у Zone Climate? А то вдруг, в описанной выше ситуации (когда включен выключатель on/off на котле) и подключен девайс, происходит конфликт и котел не переходит в режим нагрева...
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Зонт, даже если выйдет из строя, сохранит нормально замкнутые контакты - замкнутыми. Если котел замкнутыми контактами включается - все нормально, котел будет греться даже при выключенном Зонте. Но, если котел включается размыканием контактов, то все сложнее. Тогда, если подключить котел к нормально замкнутым контактам, то при выключении Зонта контакты замкнутся и котел остановится. Решается эта проблема добавлением еще одного реле, внешнего. Это реле должно "инвертировать" логику. Какой у Вас вариант - не знаю, поэтому описал подробно.
  6. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Так у меня Warmos QX-12
    Да, Зонт у меня работает. Я его вижу на веб страничке и СМСи он принимает.
    У меня тут два варианта в голову приходит.
    1. Или конфликт - выключатель on/off и Зонт включены одновременно.
    2. Котел вышел из строя (но он практически новый - два месяца как работает) или автомат трехфазовый на котле выбило.
    Уж больно неохота ехать пять часов на дачу. А делать похоже нечего - вода замерзнет...
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @ouglev, красная полоска под графиком говорит о состоянии реле Зонта. Раз работает, можно посмотреть.
    Жалко, конечно, если надо так далеко ехать.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    СМС о пропадании и о появлении электропитания от Зонта приходили?
  9. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Так получается, что сегодня с 01.00 до 9.00 (когда выключили электричество) котел работал - красная полоска присутствует. Тем не менее температура за этот интервал времени снизилась на 1,5 градуса - с 17 до 15,5, хотя стоит режим комфорт с заданной температурой 22 градуса. Точно знаю, что за 8 часов котел нагрел бы дом с 17 до 22 градусов. У меня теплые полы во всем доме...
    Я вижу на веб страничке время кода отключалось напряжение и когда включалось. Сегодня это было с 9.00 до 15.40 (как писал ранее, у нас столбы меняют).
    Сейчас, на вкладке "состояние", написано, что котел работает. На вкладке статистика красной полоски нет (получается что не работает что ли?). Похоже софт нужно от ошибок почистить.
  10. marslem
    marslem
    marslem
    Если на котел не поступает электричество, то зонт будет думать, что включил котел и красная полоска внизу будет, а по факту тепла не будет
    такое бывает когда котел и зонт сажают на разные автоматы, у котла автомат перещелкивает (электричество перестает поступать), а на зонте электричество есть и он не знает что у котла вырубило автомат (или котел сгорел)
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, да, я то же самое хотел сказать.
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    У меня на разных автоматах.
    Обратной связи нет?
    Получается аварийных выход на Зонт к котлу никак не подцепить?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Штатная обратная связь не предусмотрена.
    Ее надо делать.
    1. Сажать Зонт на тот же автомат, на котором сидит котел.
    Делать тем же сечением (диаметром) электрического кабеля, которым подключен котел,
    иначе большая вероятность пожара!
    2. При наличии в котле аварийного выхода, соединить его с Зонтом.
    На Вашем котле этого, к сожалению нет.
    Если температура падает - ехать!
  14. marslem
    marslem
    marslem
    Почему же, как раз таки аварийный выход и сообщит зонту что на котле нет электричества, если его подключить
    а так зонт измеряет напряжение только в той розетке к которой подключен
    или вы думали что зонт каким то образом пилингует напряжение на котле через сухие контакты? сухие контакты только дают котлу понять работать ему сейчас или нет, они не обрывают ничего сами. зонт только через свое питание определяет наличие тока в розетке
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Я уже понял, что ехать придется :(
    У меня к котлу кабель 4 квадрата пущен. Неужели Зонт сможет ток больше 20 ампер - это я по пожар...
    В щитке отдельный автомат АВВ под него стоит. Плюс еще в самом котле автомат. Но там какой-то дешевый. Может выкинуть его из котла навив и ограничится тем, что в щитке. Они ведь по сути дублируют друг друга.
