Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Значит надо поменять местами контакты 2 и 3 на Зонте.
    Или вообще прозвонить все провода и расключить по правильной схеме
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да и на нем, если он воздухе, должно быть 2.5В. Тоже тест.
    Ну и что. Главное, куда земля подключена. Я выше писал, что плюс - не столь принципиален. Т. е. контакт 3 Зонта можно подключать, можно и не подключать. Просто помехоустойчивость выше с контактом 3.
    А вот контакт 2 Зонта надо на минус котла, это важно. И не перепутать, где у котла минус. Вот это бы я проверил тщательно, глазами и мультиметром.
  3. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Первое, что сделаю - поменяю провода 2 и 3.
    При текущем подключении "искать НОЛЬ на входе котла" смысла нет.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Новая версия для iPhone в процессе отдана в Apple, скоро появится в AppStore. Там это должно быть улучшено.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я так думаю, сэкономили на интефейсе :) и вместо нормальной развязки оставили торчать вход кмоп ИС.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Там все нормально, не беспокойтесть. Между входом и микросхемой есть еще цепи, которые не дадут микросхеме выйти из строя. Выпускаются изделия с подобными схемами давно и проблем не было.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Имею три вопроса:
    1. В инструкции как то невнятно написано что на что должно замыкаться, есть вход аварии, но он один и? Что с чем замыкаться должно? Из форума понял что если этот вход замкнуть на землю то это будет сигнал аварии котла. Я всё правильно понял?
    2. Котёл Protherm Скат выдаёт на разъём 220 Вольт, то есть мне требуется поставить реле на 220 с нормально разомкнутой парой?
    3. У меня ещё стоит бойлер горячей воды и трёхходовой клапан, Инструкция говорит что разъём K2 двойного назначения или авария или трёхходовой клапан. Внутрь пока не лазил и не знаю от какого выхода он питается и как вообще работает (может быть там есть ещё какие коннекторы для этого клапана) но предварительное изучение доков говорит о том что аварийный разъём у меня может быть занят этим клапаном. Если окажется что это так и есть я в пролёте с аварийным сигналом?
    И кстати, пошлите меня куда-нибудь где можно купить дополнительные датчики для приборчика, а то я 3 часа искал и даже намёка на них не нашёл. Везде про возможность подключения и кто сколько поставил, а где купить вообще ничего нет. Народ, вы где их берёте? :)
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    п. 1 Правильно, но еще возможна настройка со стороны зонта.
    пп. 2,3 Почитал мануал на сайте производителя и не нашел подтверждения Вашим словам.
    Увидел, что К2 для трехходового клапана. Про аварийный выход ни слова.
    Уточните у производителя.
    skrib microline
    "Обратите внимание, что на рынке есть много модификаций этих датчиков и они отличаются дискретностью. В комплекте изделия идет датчик DS18S20 с дискретностью 0.1 градус. Иногда пользователи покупают датчики на стороне. Поэтому, приведем дополнительную информацию по разным типам датчиков:
    • DS1820 - старая, снятая с производства модель. Отличается удлиненным корпусом от всех новых моделей. Имеет разрядность 9 бит, что приводит к дискретности 0.5 градусов;
    • DS18S20 - Имеет разрядность 12 бит, рекомендуется к применению. Заметим, что производители маркируют микросхему как DS1820, так что отличить можно только по размеру корпуса, он короче;
    • DS18B20 - Имеет другой протокол работы. Программа ZONT H1 поддерживает для него разрядность 9 бит, то есть дискретность 0.5 градусов;"
    http://microline.ru/products/GSM-Si...Accessories/Temperature-Sensors/Termodatchik/
    http://www.chipdip.ru/product/sn18b20/
    https://www.avito.ru/moskva/tovary_...terp._datchik_temperatury_tsifrovoy_461626002
    http://www.chipdip.ru/product/ds18s20/
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Инструкций у нас три: файл на сайте https://goo.gl/hzlLKg, wiki http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1 и справка в веб-интерфейсе https://zont-online.ru, где нужно добавить устройство, выбрать вкладку "настройки" и справа будет "справка" по отдельным пунктам меню. Как говорится, у семи нянек... :)
    Вход аварии один и он настраивается в веб-интерфейсе. Либо "замыкание на землю" - авария, если уровень земли на входе. Либо "размыкание земли" - авария, если высокий уровень на входе.
    К сожалению, наше реле расчитано на 120В. Еще надо учесть, что Зонт греет, включая свое реле. Как написано в вики: "Зонт, желая включить котел, замыкает 1-3, размыкает 1-2." Если учитывать возможное пропадание питания, то надо еще учесть, что контакты 1-2 Зонта нормально замкнутые и составить правильную схему из реле на 220В, Зонта и блока питания. Реле можно взять такое: http://microline.ru/products/GSM-Signalizations/GSM-Signalizations-Accessories/Misc-Accessories/Relay-12VDC/
  10. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Вот мы неделю назад подключали скат к зонту - https://www.forumhouse.ru/threads/229131/page-9#post-11414818 вот схема
    Вот логика работы вызывает напряжение в моей душе.
    По сути Зонт дает команду перестать греть т. е. сбросить Киловаты до нуля.
    Получается 20 минут греет, час не греет. щелк, щелк.
    не принесет ли это вреда?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Весь мир так живет :). Мне тоже это не нравится, но даже знаменитый Nest (https://nest.com/) делает то же.
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Покупал на сайте Микролайна. Они почтой отправляют.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Fenix747, на скате либо авария либо трехходовой. одновременно никак.
    снимайте зонтом аварию по падению температуры в помещении - это намного проще.
    датчики - ищите по DS18S20 - такие очень много где продаются.
    это как раз принцип нормальной работы любого котла. Можно, конечно, поиграть с эквитермальной кривой и подобрать темп теплоносителя, при которой котёл работает постоянно на минимальной мощности - но по мне это лишние заморочки.
  14. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Хотел уточнить про режимы работы тревожного входа.
    Например, у меня датчик движения. Выбрав его в выпадающем меню на вкладке настройки термостата, он автоматически активируется и при обнаружении движения Зонт посылает тревожные сообщения? Т. е это аналог режима поставить на охрану?
    А как снять с охраны - выбрать в меню параметр "не используется"?
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    А это возможно? У меня мин. температура на Warmos QX - 36 градусов. Когда на улице до минус пяти, дома температура поднимается до 26 градусов, если по температуре носителя регулировка. При этом котел периодически включает/отключает нагрев.
    Да, у меня теплые полы на первом и втором этаже.
