Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ouglev, ну если при 36 град теплоносителя у вас в доме 26 в минус 5 на улице - то тут только позавидовать могу. Значит, это нижний предел для вас, при котором котёл всё равно будет щёлкать. Когда будет холоднее - будет щёлкать меньше. Не знаю, насколько на вармосе есть возможность устанавливать зависимость между уличной температурой и темп теплоносителя.
    Вообще, почитайте соседние темы, особенно про газовые котлы. У некоторых котёл тактует по несколько раз в минуту - и всё равно живут нормально. А уж на эл котлах ресурс реле огромный.
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    На Warmos вроде как нет возможности установить режимы работы в зависимости от уличной температуры. Или ручная установка температуры, или фиксированно - 85 градусов.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Avoronkov,
    Не исключено что у меня там трёхходовым управляет бойлер, буду смотреть в выходные, Если же сам котёл, то видимо этот вопрос закрываем. Если бойлер, то коннектор будет свободным, что именно в меню выставить я разобрался. На котле, согласно инструкции, сигнал аварии выдаётся напряжением 220 Вольт, ставить реле?
    По датчикам, я просто покупаю в любом магазине радиодеталей или на рынке этот датчик припаиваю и вешаю на эти же провода? Как именно надо будет подключить 3 контакта к двум проводам? :)
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, Вы все правильно описываете.
  5. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Может быть, например, на вкладке"температура" добавить возможность включить/выключить выбранный на датчик? Согласитесь, логично, из одного места управлять температурными режимами и тревожным выходом.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, реле или блок питания, есть схема в wiki. microline. ru
    по инструкции http://www.radioman.su/view.php?id=40
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Долго ждал выхода версии с wi-fi, но не дождался и собрался сегодня взять какой есть Зонт с 5 датчиками. Теперь буду ждать выхода в свет вайфайного модуля, как и многие пользователи в этой ветке.
    Зонт планирую поставить на вкл-выкл дизельного котла Китурами, у которого есть собственный комнатный терморегулятор (все выкручваем на максимум). Т. о. задача Зонта сводится к тому, чтобы подавать через контактор на вилку котла 220В, когда Тфакт < Тзаданной.
    Теперь стоит вопрос с выбором реле. Подскажите, какое напряжение Зонт подает на катушку внешнего контактора, 12VDC, 120VAC, или 220VAC? А то в теме противоречивая информация на этот счет.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Просто замыкаются контакты. А что Вы через них пропустите - это другой вопрос. 220 подавать вроде нельзя.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Микро Лайн продает такое: https://microline.ru/products/GSM-Signalizations/GSM-Signalizations-Accessories/Misc-Accessories/Relay-12VDC/
    Оно запитывается от того же блока питания, что и Зонт. Зонт, как уже сказал Kromanon, напряжение не подает, только замыкает контакты. Т. е. замкнуть 12В от блока питания на обмотку реле.
  11. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Посылочка с датчиками температуры из Нижнего до Питера за неделю дошла!
    Собственно хотел уточнить: Мне нужно удлинить провод на одном из датчиков. Если не ошибаюсь, в стандартной поставке 5 метров, мне нужно порядка 10 метров.
    Как лучше, взять провод того же сечения и на пайку, wago, колодку под винт?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Котел вместе с насосом потребляет 145 Вт. Нельзя напрямую, без силового реле, замыкать и размыкать Зонтом фазу, идущую на питание котла?
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У буржуев за ночь доходит.
    Провод - двойной, сечение не важно. Например, для ethernet витую пару можно и т. д. Контакты лучше паять, скрутки долго не проживут. Или wago.
    К сожалению, наше реле не аттестовано на 220В, только 120В. По мощности проходит, но лучше бы дополнить силовым реле.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    обычные скрутки работают не менее хорошо) обпаенные - вечно)
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Понял, буду паять - так надежнее.
    У меня сейчас один датчик в системе. Поставлю еще два.
    Почитал документацию - рекомендуют первым датчиком основной, потом резервный, дальше все остальные. Почему нельзя/не рекомендуют, например, сразу все вместе в разъем Зонта? Т. е. для моего случая, соединяю между собой три плюсов провода и три минусовых провода, и вставляю их в соответсвующие разъемы Зонта.
