Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это человек ещё не разобрался. Естественно, все уведомления, в том числе о пропадании и восстановлении 220 приходят и в виде смс, и в виде звонка и т. д.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Это не гаджет плохой - это клиент занимается самодеятельностью. :|:
    Надо спрятать руки за спину, ничего не писать в эфир. Если и задавать вопросы, то в суппорт по телефону. А то так всех адептов распугаем. :)]
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    БИНГО! То есть надо ещё "разобраться"?;)
    Кстати из инструкции непонятно, в каком виде приходят сообщения. Там написано просто "Оповещение о событиях".
  4. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Как бы я картинку приложил, где сообщения об отключении питания есть в общем списке, но нет в важных событиях. Надеюсь Вы понимаете, что я не имею права настраивать web интерфейс на предмет "важности событий" - это исключительно на стороне разработчиков.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Блин, я батарейку сунул от старой нокии, разряженную. Ну сам виноват, не разобрался. :)
  6. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Вы же только что писали, что восстановление 220 вольт - это обычное включение и чего его мониторить.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Есть 3 варианта:
    • Отправка SMS;
    • Дозвон с голосовым оповещением;
    • Дозвон, в случае неудачной попытки дозвона — отправка SMS;
    В последнем случае он делает 3 попытки дозвона и потом только кидает смску.
  8. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    С документацией там действительно беда. Вроде год уже на рынке.
    Единственное оправдание, что разработчики действительно улучшают функционал путем выпуска новых прошивок.
    А так мне Зонт очень понравился. И ведь не глючит зараза :)
    Добавлю, что обсуждение на форуме это напротив есть хорошо! Разработчики не стоят на месте и развивают/улучшают функционал контроллера. И не важно совсем, кто производитель. Выше не перестанете пользоваться той же Windows только потому, что там сервисные обновления по несколько штук в месяц выходят...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы невнимательно читаете - отсюда все ваши проблемы с зонтом. Я написал, что обычное подключение устройства в сеть не должно сопровождаться уведомлением. Вы принесли его из магазина, воткнули в розетку - вы и так знаете, что вы его включили.
    Речь идёт про аварийные уведомления о пропадании и восстановлении 220, которые вы рассчитывали получить без резервного акб зонта. Но это из области фантастики, ибо из воздуха электричество для отправки смс зонт ещё не научился вырабатывать.
    Естественно, если в устройстве есть акб, то оно отправляет смс и об аварийном пропадании 220, и об его восстановлении.
    Вот удивительно, как я спокойно разобрался по инструкции, которая шла в комплекте. И без всяких вики и прочего, что сейчас добавили для удобства пользователей.
    Никакой беды с документацией нет, всё вполне понятно.
  10. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    У меня единственная проблема - работает все наоборот. Но это от неправильного включения.
    Есть две версии включения для моего Warmos QX. В субботу будет время пробовать обе - рабочую для моего случая выложу в профильной ветке с фотографиями.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не смог найти индикации включения котла в андроид приложении и индикации работы от сети и от батарейки.
    В первом случае вообще ничего нет, ну нигде. Во втором как горело 17 Вольт питания, так и показывает. Индикатор как был красным, так таким и остаётся. То есть если я прошляпил оповещение, то узнать что там нет питания я не смогу.
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    У меня сегодня ночью в 01.13 звонит Зонт. Я проверяю проблему - пропало основное питание. До утра проверял, не появилось. Позвонил в деревню, узнал, есть электричество. Уже напридумывал себе различные причины и сценарии. Представлял себе оплавленный блок питании Зонта. Приехал ближе к вечеру, зашёл в баню, где стоит котёл с Зонтом, котёл стоит в режиме ожидания, все автоматы включены в щитке, а вот блок питания зонта холодный и не выдаёт ничего на Зонт. Внешних повреждений никаких. Щас буду попробовать подцепить другой блок с похожими характеристиками от другой техники.
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Подошёл блок питания от Триколоровского ресивера, 12 В/2А. При подключении/отключении внешнего питания Зонт отзванивается (при вставленной батарейке).
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А с чего бы ему не подойти. Подойдёт любой блок питания на требуемое напряжение. Если я правильно понял то в теме заявлено от 12 аж до 24, хотя если на 12 работает, то лучше его и ставить. Я например хочу заменить штатный т. к. больно уж он тяжеленный.
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Добрался до дачи. Итак:
    1. Поставил аккумулятор, пришли СМС об отключении и восстановлении питания. Без аккумулятора СМС не приходили.
    2 Установил дополнительно еще два датчика. Всего в системе три. Соединил все в одной точке, т. е. для моего случая три плюсовых провода и три минусовых. Все работает. Очевидно, что не обязательно соединять по "стволовидной схеме" - первым основной датчик, потом резервный и т. д.
    3. В моем случае РАБОЧАЯ схема подключения Зонт к Warmos QX выгляди следующим образом:
    контакт 4(+) соединяется с 2 контактом Zonta
    контакт 5 (ВХ) соединяется с 1 контактом Zonta
    контакт 6(-) соединяется с 3 контактом Zonta
    Напомню, у меня только теплые полы и у меня задействованы 4,5 и 6 контакты на колодке в котле. По этой схеме, я могу вручную на котле выставить нужную мне температуру нагрева. Если использовать контакты 1,2 и 3, то температура автоматически выставляется равной 85 градусов.
