Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Вор фото подключения к котлу и Зонту.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Fenix747, действительно, забыл я индикацию источника питания для термостата под андроид. Исправил, а заодно добавил индикацию работы котла. Новая версия 1.2.7 только что отправилась в Google Play, прибудет к вам ближе к вечеру.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Большое спасибо! А с индикацией работы котла можно прикрутить?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, индикация состояния котла тоже будет в этой версии
  5. zpostbox
    zpostbox
    zpostbox
    Илья, здравствуйте! В данный момент сервер не доступен. Ни с мобильного приложения, ни с браузера. Это надолго? Хотел включить котел к приезду сегодня...
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Приношу извинения, у нас случился небольшой технический сбой.
    В данный момент всё уже исправлено и должно работать.
  7. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Илья,
    опять начал пропадать коннект из мобильного приложения для айфона, хотя сеть есть.
    Лечится перезагрузкой телефона.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В пятницу днём я несколько раз перезапускал сервера. В принципе, связь могла теряться из-за этого. Понаблюдайте, пожалуйста, ещё за приложением. Если проблема будет повторяться и дальше — будем думать.
  9. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Заметил на сайте zont-online.ru некорректное отображение графика работы котла.
    вчера отключалась электроэнергия с 22:02 по 22:38, а на графике в 22:16 "котел работает". Причём температура теплоносителя по графику при работающем котле падает. Хотя если посмотреть на предыдущие циклы работы котла, то видно, что при включении котла теплоноситель сразу начинает разогреваться.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Заметил на сайте zont-online.ru некорректное отображение графика работы котла...
    Зонт на батарейке, он реле включил, откуда ему знать про то, что котел обесточен. Таков принцип работы.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть "отключение электроэнергии" так и не внесено в список "важных событий"? И это система управления позиционируется как "система управления и мониторинга работы ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО котла"?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы о чём вообще? Отключение и восстановление 220 - с первого дня было в списке аварийных уведомлений пользователя (смс, звонок, индикация на сайте и тд - на выбор).
    Зонт не принимает обратных сигналов от котла. Как он может знать, что котёл без 220 выключился? При пропадании 220 зонт обеспечивает собственную работоспособность - это его главная задача. Обеспечить работоспособность котла при отключении 220 - уже задача пользователя. Геренератор, ибп и т. д. И не забывайте, что котлы бывают не только электрические. Например, у меня при пропадании 220 газовый котёл этого даже не заметит - он перейдёт на ИБП максимум дней на 10.
    Как только выключили 220 - зонт пришлёт аварийную смс - и пользователь уже сам должен решать, авария это для него или просто смена режима эксплуатации.
    Было бы странно в случае продолжения работы котла от ибп получить разрыв в графике. В сотый раз тут пишу - мониторьте аварию по температурному коридору - выход из него - наиболее показателен в случае аварии. По выходу из коридора зонт тоже умеет присылать смс.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Avoronkov, "температурный коридор" вещь достаточно инерционная. А СМС можно не увидеть, оно может не пройти, а на экране монитора всё хорошо - котёл работает.
    И учитывайте, что у подавляющего большинства пользователей нет ни резервного газового котла, работающего на СУГ, ни ИБП для него на 10 суток, ни генераторов.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mijjgan, на экране монитора мигает оранжевая яркая табличка "Пропало 220" - так что не заметить сложно. Я уж не говорю о том, что логичнее заметить смс, чем сидеть у монитора, изображая работника котельной, в ожидании аварии.
    Ещё раз - нет технической возможности зонту определять, работает котёл или нет. У зонта нет обратной связи. График работы котла проще воспринимать как график, когда зонт послал команду котлу работать. Если у котла авария, то этот график тоже будет непрерывным и говорить, что котёл работает. Такая уж логика работы по сухим контактам без обратной связи. Хотя нет, обратная связь - в виде температурных графиков (покомнатно и подача). Когда будет ebus - будет по-другому, но и эл котлов с ebus я не видел.
    Это как выключатель света - нажали клавишу, она вроде в нажатом положении, а вот горит лампочка или нет - зависит только от лампочки самой.
    Судя по размерам раздела газовые котлы и раздела ИБП для газовых котлов - у народа всё ок и с газовым отоплением, и с его резервированием по 220. Так что зря недооцениваете людей.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Достаточно было бы первого предложения. Но хотелось бы услышать и разработчиков, а не только преданных адептов;)
