Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за обсуждение выше, для нас это очень полезно. Мы уже обсудили поступившие предложения. Добавили в план доработок отображение аварийных состояний не только событиями, но и на графике статистики цветной линией/цветным заполнением/как то еще.
    Можно еще подумать о событии аварии, если температура падает при включенном котле. Нужен набор правил.
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Как вариант, можно отслеживать температуру на подающей трубе или обратке. Она достаточно быстро меняется при включении/отключении котла. Конечно, лучше иметь обратную связь с котлом, но не у всех котлов есть такая возможность.
    А так логика может примерно следующая:
    - вывести отдельным параметром датчик обратной/подающей трубы (по аналогии с уличным датчиком)
    - если датчик подключен, то при изменении температуры анализировать текущее состояние котла.
    В нашем случае, если Зонт знает, что отключили питание, но не имеет обратной связи с котлом, то по падению температуры на обратке можно сделать вывод что котел не работает и корректно отобразить эту информацию на графике.
    Как-то так.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont я вообще уже давно думаю над альтернативным алгоритмом подсчёта времени работы котла - по датчику на подаче. То есть когда график растёт - котёл работает, падает - не работает (грубо говоря). Например, если зонт не управляет котлом, а стоит только для мониторинга - чтобы был альтернативный вариант подсчёта времени работы котла.
    Соответственно, из этого будет легко выявить аварию - если по стандартному методу (при замкнутом реле) котёл должен работать, а по альтернативному он не работает. В этом случае по истечении времени N (чтобы исключить ложные сообщения при перещёлкивании мощностей котла) можно вывести уведомление, менее жёсткое, чем аварийное, но с посылом что-то вроде Внимание, возможна авария котла.
    Пользователь сможет выбирать, считать время работы для отображения на графике по реле или по температуре. А для аварии будут использоваться оба параметра одновременно. И логично, и красиво.
  4. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Нашел баг в веб-интерфейсе.
    Отключили основное электропитание, пришла смс об отсутствии электропитания.
    Но веб версии упорно рисует красную линии (котел работает), хотя сам zont работает от батарейки.
    Выход. При отсутствии питания (при работе от батарейки), не рисовать работу котла, не считать для него время работы, не выводить статус "котел работает".
  5. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Как бы это не совсем корректно. Допустим котел подключен к ИБП и работает, а Зонт не подключен к ИБП, т. е. сидит на другой ветке.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Когда Зонт переходит на батарейку, он разрывает цепь - котел отключается.
    Когда возвращается 220, внутри Зонта щелкает релюшка - котел включается.
    Т. е. на батарейке он не держит реле в замкнутом состоянии.
  7. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Как-то не обращал внимание на этот момент.
    А зачем так сделали?
  8. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    24квт котел трудно повесть на ИБП)
  9. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Согласен - не легко. Но есть же котлы и 6 Квт.
    Кстати, сами разработчики допускают возможность подключения к ИБП.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Идея очень интересная. Вполне может быть реализована софтом. Если Илья не устал от наших капризов, то это самый дешевый и простой путь.
    Я смотрел в сторону установки автономного счетчика времени наработки. В моем котле (горелке) есть для него выход. Для люксовой модели Зонта можно предусмотреть такой вход и встроенный СВН. Неисправность по нему определять однозначно будет нельзя, но подсчет моточасов горелки и расход топлива по нему - самый точный. Думаю, функция будет полезна для всех типов котлов - газ, дизель, электро.
    Это типичный тепловой импульс моего котла -
    В данном случае, время работы горелки = времени коммутации Зонта - 1минута, т. к. на котле есть параметр "время задержки отопления". Он равен 1 мин. и может быть установлен от 0 до 10мин. Пока не понял зачем он нужен, может кто-нибудь подскажет?
    При программном подсчете еще необходимо учесть работу цирк насоса в режиме предохранения от конденсата. Первый локальный пик это момент включения насоса. На графике один локальный минимум, но их может быть несколько. Это зависит от скорости цирк. насоса.
    Таким образом, задача должна быть реализована очень аккуратно. Надо пробовать.
    По поводу подключения Зонта к электросети.
    Для исключения аварийных ситуаций и неправильного толкования работы Зонта пользователями,
    в инструкции нужно указать на корректную работу зонта только на ОДНОЙ линии электропитания с котлом.
    Авария возможна, например, с котлом с нормально открытыми контактами. Котел и Зонт подключен к разным линиям питания. Выбивает автомат Зонта. Зонт "включает" котел, который греет пока не появится питание на Зонте.
    Я бы пошел по пути замены исполнительного реле на бистабильное или на варистор. Ведь, как я понимаю, в автономном режиме мы пытаемся экономить энергопотребление?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Serg710, в вашем случае задержка - это защита от тактования, как мне кажется.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Описка. Варистор->симистор или тиристор.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У меня была мысль, что это защита от случайных флюктуаций датчика температуры и кратковременных открытий дверей или окон. Но, совсем не уверен в этом. Котел, вроде не самый навороченный, а таких блох ловят:).
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нет, мы пытаемся не разморозить систему отопления при сдыхании/неисправности зонта, "и это правильно!"
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у большинства котлов есть режим антизаморозки, который не зависит от комнатного термостата
