Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой котёл-то?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    AXE 3 (R) напольный чугунный котел Lamborghini с цифровой панелью управления "отопление+ГВС" и дизельной горелкой ECO 3R.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда скорее всего - это действительно, защита от слишком частых включений горелки
  4. Err777
    Err777
    Err777
    День добрый.
    Приобрел данный прибор 2 дня назад. Хочу использовать его для управления газовым котлом.
    На первом этапе нет возможности прокинуть датчик температуры в жилое помещение. Рассчитывал управлять котлом от температуры теплоносителя. То есть датчик закрепить на трубу.
    Но тут возникает вопрос. Допустим я выставлю температуру 65 градусов, гестирезис 2 градуса. Котел будет включаться по температуре 63 градуса, а отключаться по достижению 67, правильно?
    Хотелось бы установить гистерезис более 2 градусов. Иначе котел только и будет, что включаться и отключаться.
    Можно сделать гистерезис более 2 градусов? Или можно настроить отдельно как-то температуры включения и отключения?
    А так пока что очень понравился приборчик. :)
  5. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Проблема не в гистерезисе, а в температурных пределах программы.
    В недельном графике можно установить температуру только до 40 градусов.
    В других режимах до 60 градусов.
    Можно мерять температуру подачи воды в котел, там градусов меньше или крепить датчик через прокладку.
    А гистерезис можно эмитировать в недельном графике устанавливая температуру на каждый час.
    в 10-00 ставим 40, в 11-00 ставим 30 и так на весь день.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сомнительная идея. Вы пытаетесь бормашиной делать штробу в кирпичной стене. Можно, конечно...
    У Вас есть воздух в котельном помещении? вот по его температуре и управляйте котлом.
    Крайний случай - бросьте витую пару, как времянку через закрытое окно в жилое помещение.
  7. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Почему сомнительная.
    Я именно так и управляю.
    У меня только теплый пол в доме и управление по температуре в помещении не работает.
    Пока воздух прогреется стяжка уже под 40 градусов, а после выключения котла стяжка еще часа 4 повышает температуру воздуха.
    По воздуху получаются большие перепады, а по воде все очень гладко, главное знать зависимость.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    К сожалению, гистерезис ограничен 2 градусами. Мы не думали об управлении водой. Потому, что котлы имеют задание температуры теплоносителя. Можно пока пользоваться Зонт как монитором, не управляя. Датчик в комнату, наверно, скоро можно будет провести?
    Кстати, мы собираемся выпускать беспрводные датчикики в новом году.
    @Dmsol, конечно, прав, можно управлять водой, если это теплый пол. Но по воде котел обычно имеет очень большой гистерезис, иначе будет тактировать нещадно.
  9. Err777
    Err777
    Err777
    Сомнительная зависимость температуры воздуха в маленькой котельной и в жилом помещении.
  10. Err777
    Err777
    Err777
    Идею про имитацию гистерезиса понял, спасибо!
    Можете рассказать подробнее как у вас реализована схема регулирования котла от температуры теплоносителя? У меня тоже теплые полы есть. Очень интересно!
  11. Err777
    Err777
    Err777
    Датчик проведу со временем конечно. Пока буду мониторить.
    Когда планируете выпуск беспроводных датчиков?
    И можно ли снять ограничения в 60, 40 градусов по режимам работы? И гистерезис увеличить?
    Сделать прошивку специальную для котлов отапливающих теплые полы?
  12. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Так как отопление электрическое, то все очень просто.
    Ночью топим по максимум, греем стяжку. Днем контролируем минимальную температуру трубы.
    Так как насос запитан от котла, то днем температура трубы равна температуре воздуха.
    Ну и плюс еще два датчика температуры на 1 и 2 этаже.
    Сейчас прошивка позволяет менять основной датчик, по которому идет управление котлом.
    Поддерживается 5 датчиков. Ставите датчики:
    1. на трубе;
    2. на стяжке теплого пола;
    3. на 1 этаже например в гостиной;
    4. на 2 этаже в спальне;
    5. на улице.
    Далее можете переключать управление на любой из датчиков, хоть по уличному :).
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Когдааа? Я всё жду и жду) Давайте уже тестировать их!
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Теплые полы вписываются в наш максимум 40-60 градусов. Теплый пол очень инерционен, значит большой гистерезис не нужен. Так что, мне кажется, специальной прошивки не надо. Поправьте, пожалуйста, если неправ.
    Другое дело, что нужен новый прибор, имеющий несколько контуров регулированя, это правда.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы купили велосипед и теперь просите разработчиков увеличить грузоподъемность до 500кг.
    Я выразил сомнение именно в этом. Купленный Вами прибор не предназначен для озвученных целей.
    Но Вы имеете право делать что угодно и как угодно.
