Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Err777
    Err777
    Err777
    Вот - система как у ouglev является пока что целью для меня.)
    Все правильно сказал - один раз настроить и поддерживать всю систему в рабочем состоянии. Нет необходимости по 10 раз на дню менять параметры отопления контуров! :)
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Мне было важно, чтобы я мог оперативно отслеживать падение температуры. Как уже писал - дача далеко, и в случае аварии котла нужно быстро принять решение о дальнейших действиях. Мой котел, не имеет аварийного выхода. Теплые полы инерционны и падение температуры "растянуто во времени".
    Не так важно, обратка это или подающая труба, но на них отлично видно как меняется температура носителя. Если Вы заметили, то на графике циклы включения/выключения котла наглядно видны как раз по кривой обрати (для моего случая). Опять же, если вдруг авария, то график будет не циклическим - греем, потом отключаем котел, потом снова греем, а иметь явно выраженную тенденцию к уменьшению температуры носителя, т. е. котел длительное время не греет носитель.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вот поэтому непонятно, почему Вы выбрали обратку? Тудатка более информативна для понимания работает котел или нет. Или у Вас еще какие-то соображения?
    И еще непонятно, почему у Вас тепловой импульс изрезан по огибающей? Можете крупно показать его? Электрокотел, по моему пониманию, в отличие от горелок, не тактует.
    P. S. По тактованию понял, оно возможно.
  4. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Так у меня похоже самая простая система. Не будучи специалистом такую систему собрать не оставит труда.
    Когда температура на обратной и на подающей трубе сравнивается (я выставил 40 градусов), котел отключается вне зависимости от команд Зонта. Как только обратка остывает, котел снова включается. И так до тех пор, пока не достигнута температура в помещении, по которой управляет Зонт. Собственно отсюда и "изрезка импульса".
    Я еще один датчик заказал - поставлю на подающую трубу и выложу графики, там видно будет, таки более информативнее измерение температуры по подающей трубе.
  5. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Как бы не согласен с утверждением, что теплые полы по стяжке не предназначены для эпизодического проживания. Аргументируйте, пожалуйста.
    Как бы на своем опыте. Прошлую зиму отапливал дом эл. радиаторами. Среднемесячные расходы за отопительный период более 3 т. р. в месяц (В Карелии цена киловатт 1,76 рубля). С этого года теплые полы. Пока на улице не очень холодно и трачу немногим более 2,5 т. р. в месяц...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @skrib microline, коллеги, а что за толстая серая линия появилась по нижней из осей графика? Она является проекцией всех графиков на ось х. Я её раньше не замечал или вы что-то добавили? И вообще зачем она нужна? Терморегулирование полностью отключено, на целевую темп она не похожа и т. д. Шкала времени? Я на кой она тут нужна?) 3.jpg
  7. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Так это похоже действительно шкала времени. Серенькая, если котел не работает, красным - если работает. На предыдущей странице свой график выкладывал - там это видно.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Эта линия индикации работы котла. В те периоды, когда котёл работает она красная, когда не работает — серая. По-моему как раз по вашей просьбе я когда-то делал её светлее :)
  9. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Илья, можно сделать, чтобы в событиях текст СМС отображался полностью?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Илья, я то просил её вообще убрать. Честно говоря, я вообще не вижу в ней необходимости. Котёл работает - линия красная - не работает - линии нет. По-моему, логично. А то у меня зонт котлом не управляет, а линия только мешает.
    Илья, а как вам наша идея по альтернативному мониторингу работы котла через температуру подачи? Опять усложняем вам жизнь? :)]
  11. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Пока еще клавиатура слушается пальцев :) С Новым годом!
  12. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Подскажите по проблеме, Zont H-1 работал месяц с пятью датчиками превосходно, но посыпались ошибки неисправность термодатчика - каждые 10-30 минут, весь Новый год голову морочили. Прошивка бета 108.31, датчик поменян дважды, соединения проверены. Соединение кабель ствол с ответвлениями на датчики, глючит самый последний и самый дальний, тупиковый в цепи. Длина до последнего датчика метров 6-8, сброс делал, на прошивку не бету шил. Может его звездой на клеммник зонта посадить? Вроде все уже попробовал. Подобное у людей вроде было, но ответов нет.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Styx31, Какой именно кабель использовали? Как сделаны соединения? Не появилось ли недавно что-то рядом с этим кабелем, что могло быть источником эл.-маг. помех (насос, БП и т. п.)?
    Посадить на этот шлейф исправный датчик, а на его место - проблемный.
    Понаблюдать, сделать выводы.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    самый простой вариант
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, подскажите, пожалуйста, по алгоритму работы зонта при обрыве датчиков. Вчера экспериментировал - логику не заметил. Зонт включил котёл - все датчики отвалились. Что будет. Или зонт выключил котёл и все датчики отвалились. Что будет? Ну и частично датчики отвалились, что будет? В режиме Антизаморозка и в режиме Полное выключение.
    Особенно интересно при режиме полное отключение, ибо зонт у меня для мониторинга и аварийного отопления. Если вдруг датчик отвалится, есть вероятность, что зонт включит резервное эл отопление на 15 квт, а основное отопление на 12 квт - и 27 квт автоматы явно не выдержат. Хотелось бы избежать такого сценария.
    Спасибо.
