Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @romsik, вот Вы сами указали на корень зла: одна из комнат ощутимо хуже теплоизолирована. Так что пока не решите эту проблему - при любой точности регулирования у Вас будет дискомфорт. Как вариант - управление котлом по самому холодному помещению, а в остальных добиваться целевой температуры балансировкой отопительных приборов. И кстати, как у Вас контур "тёплого пола" организован?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Кроме датчика zont еще имеются 4 датчика, температуру показывают примерно одинаково, в кухне где котел, даже батареи нет только ТП, там бывает завышается на 2-3 градуса, настроено так, в детской большая батарея работает на максимум, в остальных батареи и ТП прижаты для равномерности, межкомнатные двери отсутствуют. Можно конечно и не париться еще прижать в остальных что бы при +25 было не жарко, но жаба давит, две разные системы, одна вообще не предназначена для управления климатом, а вторая специально создана для этих благих целей, и ... режим Комфорт не компот короче, а да пробовал ужимать уже на минимуме ужимать не куда, как грится еле писяет
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    гребенка клапан от вальтека с термодатчиком отдельные контура. А про дискомфорт, в детской конкретно холодно и это понятно, а вот в остальных помещениях ставлю + 24 прохладненько, ставлю +25 чего то жарковато
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    [QUOTE="romsik, post: 11652786, member: 1255404] При +24 прохладновато и при +25 жарковато в остальных помещениях[/QUOTE]
    Я бы краники прикрыл в жарких помещениях, хотя бы временно, до весны. Термоголовки надо бы - все равно балансировать СО надо.
    Упс. Вижу, неактуально.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    СО уже сбалансирована не первым годом отопления, единственно без термоголовок, на ТП стоит насос мощный, первым греется ТП потом как клапан ТП нагреется начинается прогрев батарей, повторюсь в кухне и в коридоре только ТП, в детской огромная стальная батарея, в спальне ТП+ такая же огромная стальная батарея ужатая на минимум, в детской прохладно при любой температуре, да косяк знаю исправлю ближе к лету, но проблема в других помещениях, вот и спрашиваю можно ли сделать +24,5 градуса что бы проверить ил забить простить и отпустить. Да по лету сделаю я последнюю комнату и буду вам тут жаловаться, мол выставляю на зонтике +24 прохладненько, а ставлю +25 жарковато чего то во всей квартире
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, это так и есть. Добавлю в WIKI
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это касается только активного режима отопления, я надеюсь? То есть если зонт в режиме "регулирование отключено" - такого не произойдет?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    :hndshk:Не надоел еще вам? С Рождеством Христовым! Здоровья, благополучия, улыбок! :flag:
    Ну и сразу вопрос, перевесил датчик температуры под потолок, изменил температуру с 24 на 26, Гистерезис стал в настройках 0,1, был до этого 0,2, реально как бы 0,5 ежели не 0,6, прошивка бета 108,31
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @romsik, сифонит у Вас под потолком, как мне кажется из анализа графика. Этим и объясняются такие "качели".
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Mijjgan, спасибо, верну в зад, провод датчика по стене свисал, где то на уровне выключателя, я его подвязал к проводу от люстры, рядом с С2000-ИП, так как потолка еще нет. у ИП показания так не скачут, там видимо 1 градус гистерезис.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @romsik, Спасибо, и Вам не хворать:)
    В чем вопрос, правда, непонятно...
    А первоначально датчик как стоял? Тоже на потолке?
    Попробуйте поставить по правилам-рекомендациям лучших температуроводов:)
    Т. е. на высоте 1-1,2м, без сквозняков и не рядом с радиатором. Поймайте опять пару темп.
    жарко-холодно, затем передвиньте датчик на 15-20см выше, посмотрите на жарко-холодно, опять передвиньте датчик выше, и т. д.
    Т. о. Вы сможете поймать нужные Вам 0,5 гр.
    И, как мне кажется, комфорта везде все равно не будет.
    Как временная мера перераспределения тепла в условиях ремонта -
    Вентиляционную гофротрубу под потолок из теплой комнаты в детскую через дверной прем + канальник силиент-туб на 100м3.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Serg710, вопрос был про гистерезис, почему он изменился в настройках самостоятельно на 0,1, а зонт работал по гистерезису примерно в 1 градус. Датчик примерно и стоял так как вы говорите, свисал из отверстия вниз примерно на уровень выключателя, батарея на боковой стене. Передвинул я датчик на перекрытие привязал к проводу стяжкой, рядом с С2000-ИП, так как раньше терморегулировка была по другой системе, от котла я ее отключил, а датчики пока не снимаю, мониторю. Вопрос в настройках зонта гистерезис выставлять как будет правильнее или нет разницы, например 0,2 или 0.2 и так и так не ругается, а как правильно
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @romsik, Теперь понял.
    Я бы точку поставил, как разделитель. Надо Илью дождаться, он пояснит, как правильно.
    А отработка гистерезиса легко отслеживается по графикам он-лайн. По скринам плохо видно.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сварку зонт не любит - датчики отваливаются - те, которые ближе к сварке.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, В настройках, в датчиках температуры у меня установлены верхние и нижние пороги для оповещения. 6 января, в 7.38 пришло смс о заниженной темп. в котельной. Зонт отработал, все ок.
    7 января, судя по графикам, в 7.02, 8.09 и 9.23 было опять понижение темп. в котельной (ниже 5гр.), но Зонт ничего не прислал и список событий пуст...
    В чем причина и как этого избежать?
    P. S. Может быть последняя прошивка 108.31 работает только на отображение темп.(+-0,1гр.), а логический анализ работает по старому(+-0,5гр.)?
