Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Извините, а что такое "бкн"?
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Бкн- бак косвенного нагрева
  3. Err777
    Err777
    Err777
    Вот они хитрые у нас!
    У нас округление инет трафика происходит ЕЖЕЧАСНО!
    Вот из тарифа (найди 7 отличий:)):
    " Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения интернет-сессии. Дальнейшее округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую сторону."
    Поэтому детализация выглядит следующим образом (по 0,5р. в час):
    Надо тарифы по соседним областям поискать...
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Наверно, я не все понимаю, но если вопрос только в том, можно ли Зонтом принимать 220В, то да, можно. Если добавить схемку "преобразования 220В в сигнал "Авария". Есть два способа:
    1) Реализовать предложение из wiki (подзаголовок "Питание от аккумулятора и ИБП"): http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
    2) мы начали выпускать новый ZONT H1V - в корпусе под DIN рейку:
    И к нему прилагается нечто подобное - внешняя коробочка, преобразующая 220 в низковольный сигнал.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вот же ... знал бы, что сделаете такой, подождал бы покупать :)
    Но все равно - спасибо !
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    На дин рейку это хорошо! А датчики безпроводных когда?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Правильнее "бойлер", а уж как он выполнен, в виде бака, бочки или термоса - вторично :).
    Хочется спросить Вас, как художник художника, а, собственно, каких преимуществ, кроме дополнительного геморроя Вы ждёте от радиодатчика?
  8. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Ремонт закончился, все идеально и тут тебе приходит идея внести элемент умного дома в виде управления котлом. Ты начинаешь мучаться с этими проводами и проводными датчиками. Как спрятать, где разместить и получается обычно коряво или места датчика не удачное, или провод по всей стене тянется. И тут приходит на помощь беспроводной датчик. Ставишь его в эталонное место, а блок в котел прячешь. Все красиво, все довольны)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Привычнее для русского человека, не "правильнее". Потому что "boiler" в переводе с английского - "котёл".
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, не знаю... у меня сейчас их 11, а хотелось бы во все помещения, да некоторые и продублировать, ну его нафик, конечно, если ПМЖ, то может это и в радость - бегать батарейки менять, да курс молодого бойца по ЭМС проходить на практике а с удалёнкой - ненаездишься - по мне лучше: "поставил и забыл".
    Да, кстати, корпус котлов обычно железный, ну может если уж откровенный кетай :).
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А также чайник, кипятильник, нагреватель...
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот и меня постигла неприятность, как у @Styx31. Стал отваливаться основной датчик температуры в доме. Причем происходит это исключительно ночью (в интервале с 24 часов до часу ночи) и утром с (с 9 до 10). Отрубается на час, потом включается.
    Тенденция, или совпадение?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Плохие контакты исключены? Вижу сбои в середине графиков изменения темп.
    Попробуйте изменить время вкл. нагрева - только для проверки версии нарушения контактов при темп. расширении.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Сергей, пара вопросов.
    Разъем для микрофона на корпусе зонта подключен к плате?
    Не думали, можно ли технически его как-то использовать для умной переферии?
    Разъем mini-USB (сервисный?) технически можно ли использовать аналогично (см.выше).
    У меня есть некоторые потребности, при положительном ответе - распишу.
    Не рассматривали идею продажи ПО с дополнительными возможностями по настройкам зонта и в свете вопросов выше по частым индивидуальным заказам?
    Сколько это может стоить?
    Если что, можно в личку.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    нельзя. на зонт 220 только через промежуточное реле.
    да и при подключенном бкн эта колодка котла не будет выдавать аварию - её поведение можно выбирать по принципу или авария, или бкн - в меню.
