Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Ждемс виджетов тогда и значков в строке состояния (с температурой?)...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, не надо никаких пушей, никто не гарантирует их доставку. Только смс, только хардкор)
  3. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Немного о себе и технике - котел Электролюкс газовый, резервный Эван электрический. Пользую Zont H1, ZTA 110 для видео, Zont трекер за контролем за ребенком. Хотел бы - регулировка режимов с 0,5 градусами, возможность использовать зонт и термостат (чтобы можно было переключать). Пока с интернетом в деревне плохо и переключить режим проблематично, на месте удобней регулировать комнатным термостатом. Использую пять датчиков, приобрел бы и беспроводные. ZTA 110 на айпаде не переключаются режимы качества видео (жаль что здесь нет ветки). Готов участвовать в тестировании - продукт нравиться и реально мне полезен. Для котла использую тариф мтс Телематика, голосовой связи нет.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Народ подскажите уже у многих вижу вкладку Температура с градусником, у меня такой вкладки нет, есть объяснение?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @romsik, ответь есть на предыдущей странице - в зависимости от разрешения экрана есть 3 режима отображения. На большом экране нет вкладки температура, потому что эта вкладка и так всегда открыта, а остальные открываются под ней.
    Имхо это самый удобный режим.
    @ilya zont приветствую. Зонт сегодня опять отваливается, хотя связь вполне на нормальном уровне. Дозвон до зонта с первого раза, но при этом он в личном кабинете висит оффлайн. Ничего не наколдовали лишнего в новой прошивке?
    Кстати, дырки на графике всё равно остались.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Avoronkov, читал я предыдущую страницу, ставил и лерге и без не выходит у меня каменный цветок, наверное из за мазиллы, а в сообщении хром вроде, на эксплорере тоже нет такой вкладки
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Styx31, Вашу проблему с переключениями локальный термостат/Зонт решил один из пользователей
    https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-4, возможны варианты, в том числе и логический -
    подключаете оба термостата параллельно к котлу и на ненужном в данный момент времени термостате устанавливаете низшую температуру. Т. о. управлять будет тот термостат, у которого установлена бОльшая целевая темп.
    Для разработчиков.
    Возможен еще вариант.(Оппорунистический:)], за него положен эцих, с гвоздями)
    Несмотря на то, что проблема связи не является проблемой зонта - это уже обсуждалось, и, скорее правильно, но, как я вижу, она актуальна для многих. Спрашивая недавно про mini-USB - хотел выяснить, насколько трудозатратно, и возможно ли вообще, воткнуть туда дешевый планшетник и наблюдать в нормальном размере графики через штатные веб интерфейс и ПО на андроиде, ну и вообще управлять зонтом? Лично мне это было бы удобнее, т. к. связь у меня - так себе и графики на тлф смотреть неудобно, а иногда хорошо бы, находясь рядом с котлом. Это решение возникло видя как долго и непросто реализуются наши, даже правильные хотелки (WiFi).
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Читайте внимательнее - там OT+ и термостат и котёл - параллельно - не получится...
  9. marslem
    marslem
    marslem
    Заменил БП, проблема осталась...
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это для @Styx31, у которого, как я понял, обычный термостат. Думаю "там" вполне прокатит логический вариант.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Как то странно, котел работал 8 часов, это 30 с небольшим процентов, а пишет 61
  12. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Да у меня обычный термостат, я побоялся параллельно цеплять, да и прочитал, что прошивка с переключением планируется (в wiki вроде бы было).
  13. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Все верно с ноля часов до 13 часов работал 8 часов, примерно так и получиться. Это не суточный график.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    OT-адаптер будет работать на одном проводе с радио-адаптером. Мы правда это сами ещё не тестировали, но протокол позволяет.
    Сейчас выбор между режимами отображения делается так:
    1) Если ширина браузера < 1100px — выбираем маленький, «телефонный» режим
    2) Если высота браузера < 750px — выбираем средний, «ноутбучный» режим
    3) Иначе — большой, «десктопный» режим.
    В большом режиме вкладки «температура» нет, вместо этого её содержимое отображается по центру экрана.
    К сожалению, в текущей модели зонта usb-разъём просто дырку в корпусе загораживает :) Вроде бы зонт умеет от него питаться, но никакой цифровой работы через него невозможно.
    Судя по логам, это всё те же проблемы со связью :( Хотя с новой прошивкой зонт ведёт себя лучше в этой ситуации, но это не очень сильно помогает. Я бы попросил вас, если есть возможность, попробовать сменить симку в зонте, желательно на другого оператора, если есть под рукой, чтобы понять, в устройстве проблема или в операторе (при смене симки важно не забыть задать правильный APN).
    Правда, рассматривая ваши логи я нашёл ошибку в 109-й прошивке из-за которой данные передаются на сервер, судя по всему, не в реальном времени, а раз в 10 минут (или при выходе на связь) :( Исправим сегодня
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, возможность будет только через месяц теперь. По зонту вчера видел, что он чаще в режиме, когда зеленая лампочка не горит, а только трижды мигает (я так понимаю, отсутствие gprs, присутствие связи вообще), и иногда в режиме горящей зеленой лампочки с 3 потуханиями (как я понимаю, есть вся связь).
    Позвонил в мтс, оставил заявку на исправление проблемы по соте, если она есть. Обещали в течение двух суток исправить, если это их косяк.
