Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    В рамках одного оператора можно мне так кажется.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Механику в топку... Это удорожание прибора.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не все зависит от микролайна, есть и типы по интереснее, на которых уже вышли, а они не могут уже месяцами протестить на котлах.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Господа, когда вы пишите свои хотелки, сто миллионов раз подумайте, а не причинят ли они вред другим?
    Вифи говорите? прекрасно, я покупаю дом, ставлю котел и новую СО, накрываю все зонтом с вифи и сваливаю в египет. Заканчиваются деньги на инете, проблемы с коннектом, проблемы с инетом, серваком зонтовцев, приезжаю, а отключали газ и я не оповещен, как итог полная разморозка всего и вся, куда я пойду? Правильно в суд, и выиграю дело с легкостью. А гпрс действительно стабильнее. Поэтому нужно прописать все нюансы в инструкции к прибору и выпускать три модели. Вифи, вифи +гпрс и чисто гпрс. По поводу максимальной температуры в СО, все должно регулироваться согласно паспорту котла а значит не более 80 градусов и + 5 на перегрев, все остальное слетит с прекрасного слова - гарантия.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Экономить на безопасности - моветон.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Для механики есть обычные термостаты, так же как и другие зонты, хочешь механику - покупай ее; хочешь вифи, - покупай его, хочешь гпрс - нате, берите...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я говорил об общей "архитектуре" построения системы управления и безопасности котельного оборудования. "Зонт" - это всего-лишь "надстройка". Для удобства управления и возможности мониторинга.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    От молодца! Ещё б иметь возможность вставить туда вместо модуля WiFi просто ethernet-модуль, например, на основе широко любимой в узких кругах ENC28J60 - цены б не было - просто, дёшево, сердито :). Завязывать надо с принципом:"каждой розетке - своя сим-карта" - вон как люди мучаются - аж 15 сим-карт!
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Точно сделаем. Возникло, правда, две идеи как сделать интерфейс для этого:
    1. Сделать возможным в редакторе расписания выбирать произвольную температуру с помощью поля ввода
    2. Сделать ещё одну строчку температур в «палитре» с увеличенным шагом: 50°, 60°, 70°, 80°
    Как лучше?
    Да, сейчас в разработке термостат с Wi-Fi и без GSM. Ни даты, ни точные ТТХ не до конца понятны. Что касается цены, то он не должен быть дороже GSM-варианта. Насчёт варианта Wi-Fi+GSM мы пока думаем. Начали с Wi-Fi-only потому, что его можно сделать на той же базе, что и H-1.
    С Wi-Fi-only, правда, возникают свои сложности, например, как пользователю засунуть в него имя и пароль от его домашнего вайфая? Есть разные идеи на этот счёт, пока думаем.
    Конечно же, Wi-Fi-термостат менее надёжен в плане оповещений. Но это компромисс между надёжностью и абонентской платой за трафик.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Наверное, это более универсально будет.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Задумался... и удивился. Текущая версия Зонта, по большому счету меня устраивает.
    Мелкие неудобства - пределы оповещений, нерабочий у меня на тлф веб-интерфейс - как-то решу, приспособлюсь.
    "Время работы котла", в текущей версии, скорее бесполезный параметр. Сейчас это разрешенное время работы котла. Ко времени работы горелки отношение не имеет;).
    Наверное это и будет единственное пожелание - программно или программно-аппаратно сделать близкий к реальности счетчик времени наработки.
    Стратегический путь развития - модульное построение Зонта с расширением вх/вых, количества и типов датчиков. О чем уже писал. Это к простым хотелкам-голосовалкам не отнесешь.
    P. S. Упс, забыл. Как-то говорил про расширение статистики на вкладке графики - отображать мин. и макс. температуру при наведении мыши на название датчика в легенде.
    В голосовалку вносить? :)
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Раньше вроде был поиск внутри темы, или я ошибаюсь?
    Что будет если подключить 6-ой датчик?
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Посмотрите, как сделано в ЗУ кулон 912.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    :)] Будет 6 подключенных датчиков. И 5 отображаемых. :aga:
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    мне кажется первый вариант более удачным, тем более что в фиксированных режимах так и настроено, просто вводишь цифру.
    только не ограничивайте верхний предел 80-тью градусами...
