Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    99 Вас устроит? (А то третий регистр вводить - хлопотно это..) :)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    меня на 100%!
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Конечно вносить
    Рассматриваем такой вариант, как у них. Хотя он несколько сложноват.
    Отобразится только 5
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да нет там никакой сложности, "сложность им идёт как Псоеву пенсне" :). (с) к/ф Покровские ворота. Сначала в режиме, как они его зовут, "точка доступа" с прибитыми гвоздями IP адресами устанавливаете имя сети, пароль, IP и т. д. + тип "домашняя сеть", опять же на их языке, перегружаетесь, и уже входите как клиент сети.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А других вариантов по сути и нет. У меня уже гаджетов 10, в том числе от именитых европейских и американских производителей, именно с такой системой.
  6. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    а не изменяя саму плату, навесным монтажом вторую платку-мезонинку нельзя съемную сделать и в нужном месте контакты на первой плате сделать? и в зависимости от типа, комбинировать - gpsr / gprs+wifi / wifi?
    кситал например с самого начала, еще с первых экземпляром помоему (по крайней мере с 09 года точно) предусмотрел места для 2-х симок. Место для второй симки пару лет не использовалось, хотя ревизий плат за это время было несколько.
    Потом уже они выпустили версию с 2-мя симками...
  7. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Виджет появился! правда пока только для ztc, но уже офигенно удобнее стало.
    Теперь переключить основные режимы можно очень просто и быстро!
    Отличное решение что добавили вибрацию - сразу понятно по тактильным ощущениям - нажал или нет, не дожидаясь смены статуса (даже не на финальный а просто бывает что из-за мороза не наживается на стекло экрана с первого раза).
    Предлагаю вибрацию по нажатию (отключаемую в настройках, кому не надо), перенести и в само приложение для кнопок.
    По поводу развития виджета (ов) и функционала иконки.
    Вообще в классике под виджетом я немного другую реализацию понимаю.
    То, что сделали вы сейчас - это реально нужная вещь, т. к. позволяет экономить уйму времени в итоге - можно быстро посмотреть статус основных функций и быстро же переключить эти функции в другое состояние.
    Еще бы хорошо саму иконку в статус-баре (где часы и батарейка) тоже сделать интерактивной - например окрашивать ее в другой цвет при смене сАмого основного статуса (например для ztc это может быть охрана: снята - красный (а не зеленый, т. к. надо акцентировать внимание), поставлена - зеленый или белый. Для котла то же самое: не работает - красный, работает - зеленый или белый.
    А то сейчас присутствие иконки в статус-баре всего-лишь означает что поставлена галка в настройках "выводить виджет". Хорошо бы добавить ей смысла. Т. е. при беглом взгляде на экран - сразу видны основные вещи для человека на смартфоне - время, уровень батареи, статус котла (автомобиля, смартфона, и т. п.).
    Было бы совсем круто выводить несколько иконок устройств (выбираемых например в веб-интерфейсе в настройках), которые подключены в личном кабинете.
    Достаточно одному типу устройств - одна иконка, условно говоря - 1 котел, 1 машина и т. п.
    Потому как предполагаю что у большинства пользователей не более одного устройста каждого типа в личном кабинете подключено.
    Визуальная составляющая (в нашем случае наряду с оповещениями смс, пуш, звонками и др.) в виде смены статусов, imho, очень важна для восприятия и быстрого принятия решения в случае необходимости.
    Да, еще, было бы хорошо на будущее сделать виджет (ы) на рабочий стол. Один виджет (размер 1x1) - одно устройство из ЛК,
    Соответственно в нем отображаются основные статусы конкретного типа устройств.
    При нажатии например на виджет котла - открытие приложения ZONT и переход на соответствующее устройство.
    Мое видение самих виджетов:
    для H-1: иконка котла, рядом или на ней (например она в виде большого бойлера) показаны от 1 до 5 строк температур в зависимости от подключенных датчиков, рядом с каждой из них стрелка вверх/вниз, исходя из тренда изменения за какой-то последний усредненный период времени
    для ZTC: соотв. иконка + тоже самое что и сейчас в работающем уже виджете (прошу прощения у модератора за упоминание тут другого устройства, это не реклама).
    Могу добавить эту (и) идеи (ю) на реформал для голосования.
    ps. ждемс виджет для H-1...
  8. marslem
    marslem
    marslem
    @ilya zont, можно как то отключить звонок при пропадании питания? просто пока там 200+ пропаданий в день это 200+ звонков, нервы треплет...
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Поясните, правильно ли я понял. Режим охраны (вкл/выкл) относится только к тревожному входу (не к аварийному!)? В отличие от аварийного входа, оповещение об окончании тревоги по тревожному входу не предусмотрено?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Этот вариант требует веб-сервера в устройстве, а в текущей модели зонта не так уж много свободных мозгов. Если постараться, можно наверное сделать. В чистом виде этот способ к тому же довольно сложный, можно упростить его с помощью мобильного приложения, которое само подключится к вайфаю зонта и сообщит ему логин/пароль без необходимости вводить ip-адреса.
    Возможен, например, другой вариант — приложение само поднимает в телефоне хот-спот со специальным именем, термостат его определяет, подключается к нему и получает логин/пароль. С андроидом такое наверняка возможно, а вот возможно ли с айфоном — надо изучать.
    Рассматривался ещё вариант напиликать пароль морзянкой или DTMF-сигналом во встроенный микрофон зонта :)
    В любом случае, хочется максимально упростить эту процедуру.
    Для этого в любом случае надо проектировать новую «материнскую плату». И скорее всего в другом корпусе.
    Да, мы что-то поздно об этом вспомнили, и решили пока выпустить так, а потом доработать. Для термостата думаю показывать в иконке t° с основного датчика. Или полезнее был бы статус работает/не работает? Не хочется, правда, в иконках в статусбаре применять цвета — это против гугловских гайдлайнов. Разве что в случае тревоги.
    Так и будет — приложение позволяет выбрать несколько виджетов, и каждый получает свою иконку в статусбаре. Сейчас эти иконки, правда, будут одинаковые и неинформативные, но это исправим.
    В связи с техническими особенностями приложения было проще начать с виджетов для панели уведомлений (как они правильно называются?). Для рабочего стола тоже можно сделать, но сначала надо добавить поддержку термостата к имеющимся. Добавляйте идеи на реформал, там они по крайней мере не потеряются.
    Можно вообще отключить контроль напряжения на вашем устройстве. Оно тогда вообще не будет регистрировать событие «Пропадание питания» и не будет звонить. Правда тогда и в истории этих событий не будет. По другим тревожным событиям будет звонить как обычно. Для этого нужно послать зонту смску: «#S29=* * 0 *» (без кавычек, без лишних пробелов).
    Да, всё так. Возможно стоит добавить оповещение и о прекращении тревоги, но пока этого нет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Лично я возьму устройство с WiFi только если в нем будет еще и GSM.
    Причем GSM только в качестве резерва при пропадании связи через вифи.
    Это чтобы экономить 220р в месяц. :)
  12. marslem
    marslem
    marslem
    @ilya zont, Разобрался с проблемой, все довольно просто оказалось, отец уронил зонт, выскочил черный провод питания и он его посадил (как он думал на место) в соседней с красно-черным (аварийный). После того как проверил все розетки и начал уже думать как Вам в НН отправлять зонт и как без него пока обходится, в глаза бросилось подключение (я точно помнил что подключал сам по инструкции и все было правильно, но тут меня одолели сомнения и я проверил по инструкции), а дальше все само всплыло. Извиняюсь за беспокойство!) Надо запрятать зонт будет покрепче и понадежнее)
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @marslem, :super:, рад, что у Вас все разрешилось.
    Когда слышу уверенное, что контакты в порядке, всегда хочется сказать - переделайте контакты заново, с нуля. Но так не хочется быть занудой.
    To all. Моя проблема с веб-интерфейсом на тлф решилась включением на браузере режима ПК.
    Вот, кто бы подсказал... Даже на старом планшете (v2.2) заработало.
  14. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Идеи добавил на реформал.
    Как называется эта панель уведомлений тоже не знаю)
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @marslem, удивительно как оно вообще работало :)
