Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сегодня позвонил на зонт, девица мне и говорит включен режим комфорт, температура в помещении "Н" градусов, температура 23 градуса, смотрю в вэб интерфейсе температура 23.9, и вообще что значит Н градусов?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это "ЭН" или "АШ"?:aga:
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    эн, прошивка крайняя бета
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Наверное, всё-таки, h, первая буква аббревиатуры "h.z." - проблемы локализации...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Коллеги, подскажите, можно вместо датчика температуры подвесить датчик давления?
    Понятно, что давление ЗОНТ в барах показывать не будет, но если у датчика давления будет схожий выходной сигнал, то может быть получится следить за ним (его изменение, а не абсолютные величины), например, посмотрели на манометр, увидели 1,5 бара, посмотрели в ЗОНТ, увидели, что этому давлению например соответствует 10 градусов, и принимаем его за норму если показания этого датчика упали, соответственно давление в с-ме отопления упало...
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Краткий ответ - "нет". Развёрнутый - "можно" а) если Вы разработчик этого прибора, то Вы можете впендюрить туда, пользуясь служебным положением, какой угодно интерфейс, b) Вы можете, скажем на каком-нибудь pic12, с`эмулировать обмен DS18B20, сделав преобразователь интерфейса 5-20ma в выхлоп DS18B20 (или какой у Вас там датчик давления?), с) если Вы используете в качестве датчика давления датчик давления масла ВАЗ с релейным выходом, то просто подключите его к аварийному входу зонта :), d) если у зонта есть аналоговый вход - повесьте туда.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    @ilya zont, предполагаю, если бы он вообще перестал работать, я бы раньше обратил внимание на подключение)
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это дословно, повторю вопрос я смотрю в вэб интерфейсе температура 23.9, говорит девочка 23, и что за ЭН градусов, могу выложить запись разговора
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @ilya zont, это возможно сделать без значительных усилий или изменений конструкции?
    датчика пока никакого нет... для меня этот вариант сложен... но я его и имел ввиду, только без эмуляции обмена...
    это идея хороша, спасибо! на сколько помню вазовский датчик замыкается на массу в районе 0,5-0,7 кг, как раз для аварийного срабатывания подойдет, можно в параллель с датчиком перегрева повесить.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    В принципе существуют датчики давления с 1-wire интерфейсом (это как у нашего температурного). Поищите, может такие варинаты есть? Но одинаков ли там формат? Потому, что переписывать программу под заказчика мы, к сожалению, не можем.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, @skrib microline, Для справки. В моей горелке выход для внешнего счетчика времени наработки ~220,В. Работает корректно, т. е. только когда горит факел.
    В котловых мозгах есть встроенный СВН, но он считает часы также, как и Зонт. Зараза. :)]
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    У меня вчера с 15:00 устройство не на связи (оффлайн),приехал в 21:30 - прибор моргает-нет сигнала, вокруг три вышки сотовых (радиус 2-4 км). Потом подгрузил данные в 23: 00 и переставил температуру с 16 до 23, и с тех пор опять в оффлайн. Антенну переносил к окну, хотя что толку дом у меня каркасный, все прекрасно пробивает. И симку смотрел и баланс в норме..не знаю что случилось, может это антенна намахнулась?
    Разработчики можно посмотреть мои логи? Логин у меня такой же как и на форуме, hitisiff
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это очень смешной баг. Мы составляли для дикторши список фраз для озвучивания, и там была такая: «температура N градусов». Она так и озвучила, а мы потом недоглядели и не отрезали «N градусов» от слова «температура» :( В результате оно сейчас произносит «температура N градусов 20 градусов».
    К сожалению, перепрошивкой это не лечится, так как голосовой пакет не обновляется вместе с прошивкой. Чуть позже мы сделаем механизм обновление голосового пакета по воздуху и тогда эту проблему можно будет решить.
    @Hitisiff, а отвечает ли зонт на дозвон и смски? Стабильно отвечает или с перебоями? Проверьте, пожалуйста, что у вас стоит правильный APN для Билайна смской «APN?». (Изначально в зонте установлен APN internet. Бывает, что операторы работают с ним какое-то время, а потом внезапно перестают, по крайней мере так бывает у МТС.)
    Если с APN всё ок, то свяжитесь, пожалуйста, завтра с нашей техподдержкой по телефону 8 (800) 700-37-43 и мы постараемся вам помочь. Сегодня у нас нет главного по техподдержке, поэтому только завтра.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Отправил Apn смс-нет ответа. вчера отправлял СМС комфорт 23- нет ответа. на дозвон идут длинные гудки без ответа. устройство до сих пор в офлайн.
