Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    У меня сломался зонт(
    вроде по сообщению техподдержки неисправен модуль gsm. Теперь придется отправлять в Нижний и ждать обратно...самое печальное, что не могу запустить электрокотел поротерм-он как его замкнул на простой, так и держит..менял перемычки, вкл/выкл автоматы-бестолку...замерзаююю...help ...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это как это? Что нужно замкнуть в Протерме, чтоб перемычками не смочь пережамкнуть?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может наоборот нужны нормально открытые контакты что бы котел запустился?
  4. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Не знаю
    не знаю(
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для протерма - нет.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Для подключения внешнего управления перемычка снимается, так что верно говорит @Mijjgan, замкнуть надо. Если оставлять разомкнутыми, то котёл не включится т. к. будет думать что и так тепло.
  7. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Обязательно восстановите перемычку, а Zont отключите, после чего проконтролируйте аварийный термостат, который размещен под панелью управления ." Аварийный термостат является необратимым и по этому необходимо разблокировать нарушение с помощью деблокирующей кнопки" выдержка из инструкции на котел. Оранжевая лампочка на котле не горит?
  8. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    и так пробовал бестолку
  9. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    НА котле поротерм скат 12К оранжевых лампочек нет-все красное, и если какая-то ошибка, то он дает ее код. И деблокирующих кнопок я там не встречал. Долго я вчера мучился (ставил новые перемычки, без перемычек, теребил зонт) в итоге поменял полярность проводов на котле, которые идут от зонта к котлу, котел заработал-причем, поскольку мои смс на сброс настроек не дошли до зонта, то он как держал заданную мною температуру 23 С, так и держит.
    Надо отправлять теперь зонт в Нижний, боюсь - отключу его-котел опять перестанет работать. Дилемма...Надо будет попробовать зонт отрубить когда котел идет на нагрев...
    А зонт мой отрубился из-за смс, которые приходят в него, зонт хочет или по ним команду выполнить или удалить. Ни того, ни другого сделать не может-в итоге почему-то gsm модуль перестает работать адекватно. Лечится новой прошивкой. так что обновляйтесь друзья)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Hitisiff, что-то ничего не понятно. Можете на электрической схеме Ската показать, что и где поменяли?
  11. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Поменял провода идущие от зонта в котел местами, выделил где х и о, ставил туда перемычку стандартную от поротерму, но котел не запускался.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    По-моему, Вы слишком демонизируете зонт :). Там нет на выходе ничего, окромя контактов на замыкание, а направление тока в проводе, важно только для любителей "бескомпромиZZного тёплого лампового звука Hi-Fi"...
    Надеюсь, манипуляции делали при отключенном от сети котле?
    Я это к тому, что надо искать причину в котле - по-моеми Ваш случай - https://www.forumhouse.ru/threads/191682/ - смотрите датчик температуры :).
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если на разъём 5 колодки K8 перемычка установлена, то котёл в любом случае будет включаться вручную, вне зависимости от того что будет делать Zont подключённый к этому же разъёму, да и смысл его подключения теряется т. к. замкнутая перемычка не даёт возможности отключить котёл, а отключается он только если перемычку вытащить - разомкнуть контакты, что и делает Zont, если нужен нагрев - он замыкает перемычку, если температура дошла до установленной. он размыкает перемычку.
    Смена полярности подключения Zont на этом разъёме ну никак не может повлиять на включение/не включение котла т. к. её там просто нет.
    Поясните что именно Вы делаете. А для начала просто отключите Zont от котла и поставьте перемычку, после чего включите котёл вручную. Если всё сделано правильно, котёл включится.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Предположу, что просто одна из горизонтальных линий сетки графика попала на красную линию и даёт такой эффект.
    К сожалению, пока не можем назвать конкретные сроки.
    В диалоге настроек устройства, на новой вкладке OpenTherm внизу. (Вкладка появляется только при версии прошивки ≥ *:34).
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ага, увидел, спасибо.
    Илья, а когда расписание для ГВС появится?
