Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Отвечал тут - перенесу сюда
    Это начинает быть критичным, когда ГВС обратка идет через полотенцесушители. Например, у меня их планируется 4 штуки, причем местами не маленькие. И это не единичные решения - многие так делают.
    Соответственно, большие теплопотери по обратке гвс приводят к лишнему тактованию котла на ГВС и обратно. Решения два - либо повышенный гистерезис, либо график. А лучше и то и другое. А так согласен - нет обратки через полонцесухи - нет и проблем.
    По теплоносителю - вопрос сложный, тоже есть ситуации, но не для обывателей. Например, перед приездом на дачу быстро поднять температуру дома и потом перейти в нормальный режим. Непонятно, как отработает котел эту ситуацию.
    Традиционно ПЗА управляет температурой носителя в зависимости от температуры за бортом, а дальше начинается тюхинг на комнатных термостатах. Но надо учитывать, что кривые сильно отличаются для ТП и радиаторов (в витаденс 100в с этим вообще беда). Будерус в последнем кондесатнике GB072 вообще сделал возможность создать свою кривую. Может не так точно из-за формы кривой - в данном случае получается ближе к прямой, но вопрос спорный.
    Но главный вопрос - соблюсти баланс простоты настройки и функциональности. Сейчас - да, простой, интуитивно понятный интерфейс. Но с другой стороны - можно оставить как есть, но сделать закладки Advanced. :hello:
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да, провод от термостат к датчику.
    А вот по поводу радиодатчиков - обрадовали. Быстрее бы, и самое главное RJ45 или WiFi очень необходимы.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да странно ведет себя график на проше 111.38, мой От-интерфейс все еще наполняется в Микролайне, но бетку поставил на пробу, котел работает так же, при переходе на вкладку график, при вновь открытом окне браузера, график открывается с задержкой в секунд 5, далее при переходах между вкладками мгновенно. Да и фраза что котел проработал 3-е суток не выключаясь, сильно настораживает
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, до первого отключения электропитания режим ОТ был выключен.
    Т. к. исправность опытного модуля ОТ и/или совместимость моего котла с ОТ под вопросом, это скорее тест прошивки. Много времени на анализ железа можно не тратить.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если будете замуровывать провод в стены, для резерва и надежности я бы посоветовал UTP или FTP.
    В общем случае - любой двухпроводный провод с сечением не менее 0,5мм2. Производитель рекомендует прокладывать провод шлейфом от датчика к датчику, но опыт показывает, что работает и смешанная схема и "звезда". Возможная длина шлейфа не меньше 50м.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Serg710, спасибо большое за тест. Видимо, Ваш котел чем то отличается от "обычного", он не работает по ОТ. Скорее всего, его панель со своим ОТ конфликтует с нашим. Может, когда найдётся ламборджини в наших краях, посмотрим больше. Замечания по релейному режиму посмотрим, спасибо.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Данные подгружаются с сервера. Подумаем как бы это ускорить.
    К сожалению, похоже в 111:38 есть баг: при выключенном режиме OT время работы котла считается неадекватно.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на самом деле в перспективе очень сложный вопрос и не всегда есть нормальные решения.
    У меня сейчас на работе одна из крупнейших БД B2C порядка 10 млн клиентов с историей, более 100 млн заказов, в пиковые месяцы отгружали 1.5-1.7 млн заказов/месяц. На больших объемах - со скоростью часто конкретное попадалово. Но у вас записи событий достаточно узкие - поэтому часть проблем может и не возникнуть.
    з. ы. что в качестве сервера БД?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kam711, у нас задача упрощается тем, что схема данных достаточно простая и транзакционность почти не требуется. Раньше всё хранилось в MySQL, уже год как постепенно и неспешно переезжаем на MongoDB. Все «большие» данные уже давно там.
    Загрузка графиков подтормаживает даже не из-за базы данных, а из-за скрипта на python, который формирует json для отправки в браузер. Там есть большое поле для всяческих оптимизаций: отказаться от json в пользу более эффективного формата, сжимать повторяющиеся данные, ну или просто переписать этот кусок кода на чём-нибудь по-шустрее.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Ответ отдела продаж: Да, такой предзаказ есть. Цена на Интерфейс ОТ в нем зафиксирована ХХХХ (@romsik, Вы знаете, сколько это), т. к. он оформлен до подорожания. Мы эту цену и сохраним для покупателя, пусть не волнуется
  11. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    @ilya zont, какой-то глюк произошел, обновился теперь пишет что котёл работает хотя на самом деле не работает температура потихоньку снижается
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ursuvv, к сожалению, в прошивках с поддержкой OpenTherm (второе число ≥34) сломана индикация работы котла. Исправление выложим сегодня.
  13. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Коллеги, Илья создал новый проект для идей на реформале и для другого типа устройства ZONT. Чтобы мне снова не влепили предупреждение здесь за рекламу, если у кого есть иные устройства зонт и есть идеи по ним, пишите в ЛС мне или Илье (если Илья не против конечно), дадим адрес.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, @sonaronline, так надо сделать ссылку на главном сайте зонта, сделать рассылку по пользователям (как это было в случае перехода на зимнее время) и тд. А так нас там на реформале 10 человек и то все те же, кто тут на форуме тусуется. А нужна массовость. Заодно и маркетинг будет хороший, типа "друзья, мы готовы выслушать ваши пожелания и воплотить их в жизнь".
    Вообще идея ежемесячных рассылок пользователям - оч хороший канал коммуникаций. Там можно и новости прошивок размещать, и информацию по новым устройствам и функциям. А в идеале - как делает нест - еще и ежемесячную статистику работы котла присылать каждому пользователю. Илья, если надо, пример письма неста скину. Там ничего сложного, сравнение двух соседних месяцев по потреблению и общие фразы типа "ноябрь холоднее октября, поэтому время работы вашего котла выросло на 30% бла бла".
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо за кнопочки + - в режиме комфорт. Такие бы еще в эконом вставить для удобства и вообще было бы здорово. :)
