Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    1. Прикручивал, но стыки проклеивал жаропрочной мастикой.
    2. ГКЛ поверх суперизола можно ВООБЩЕ не использовать (смотря какая у Вас будет финишная отделка).
    В примере второго камина не было понятно с "финишной", то ли камень, то ли "фактурка", поэтому было решено дополнительно обшить ГВЛ-ом. ГВЛ ставил и на саморезы, и на мастику.
    3. Если делаете короб из суперизола, то дополнительная изоляция (роквул, файербатс) не нужна.
  2. AndrewZh
    AndrewZh
    AndrewZh
    Киев
    Короб думаю делать из ЦСП, изнутри обклеивать фаербастом. Снаружи гранитная плитка.
    СИ - для проходжения перекрытий и стропильной части. Ну и может периметр ниши топки.
    Спасибо за рекомендации.
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я бы не рискнул из ЦСП
  4. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Скажите, для пожароизоляции стен хватит ли профиля 50 мм + суперизол 30 мм? Печь Keddy
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    должно хватить
  6. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    А если поставить профиля 50, в них вставить FireBatts, а на профиля суперизол. Может так получше?
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а зачем Вам "файербатс"? ...оставьте там вентилируемую воздушную прослойку
  8. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Я уже очень много мнений разных слышал и никак не могу придти к конечному решению. Кто говорит что первый вариант это весьма маловато, второй - уже много...
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Я все-таки считаю, что между стеной и суперизолом вату ставить не нужно.
    А если гложат сомнения, то лучше увеличить толщину суперизола.
    ИМХО!
    Постучитесь к Алексею Телегину, он грамотнее меня;)
    ...заодно, нам потом расскажете, на каком варианте остановились
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Вот еще пару фото облицовок из супер-изола. На будущее скажу, есть специальный клей для супер изола от производителя и грунт, тоже от производителя. А при монтаже обязательно приобретите рубанок для гипсокартона.
  11. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Подскажите товарищи, можно использовать в качестве облицовки каминной топки газобетон. Он ведь термостойкий, и работать с ним удобно. Нужно ли при этом как кто изолировать стены от нагрева?
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Присоединяюсь к вопросу, мне предложили тоже обкладку им сделать, аргументируя тем что ИТОНГ по паспорту до 400С
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Аргументируют правильно http://www.zabudova.by/index.php?id=7 но даже газобетон рекомендуется защищать, как вы топить будете никто не знает.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Газобетон на что собирать будете? Все готовые клея не подходят.
  15. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Красота. Молодец. А то, куда не глянь, все лепят этот ужасный рустик. Модерн-это хорошо.
