Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Эх, давно не отмечался!
    ...наконец-то продолжение.
    Были заказаны решетки
    и приобретен люк для доступа к ревизии
    Защелки люка сразу вызвали сомнения
    "а выдержат ли они температуру внутри короба?"
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    вырезаны окошки под решетки и люк
    все это временно смонтировано
    после чего была произведена контрольная протопка.
    ...Я не зря сомневался в пластиковых замках.
    Нет, они не расплавились, но ответную часть одного из них повело, и он перестал защелкиваться. Пришлось их просто демонтировать, но это никак не повлияло на функциональность люка, он открывается вверх
    [​IMG].
    Доступ к ревизии отличный.
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    "Чужой" камин готов:
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    мой камин зашпаклеван, и ждет декоративной штукатурки (процесс финишной сборки не зафиксирован)
    (звиняйте за последние фотки, делались телефоном)
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    возвращаясь к дымоходу,
    т. к. выход трубы над крышей у меня без растяжек, для защиты от сходящего снега была установлена вот такая приблуда (снегорассекатель)
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Нанесли "декоративку"
    "SABLEUX L'effet de Soie от "L'IMPRESSION"
    ...не понравилось! ...слишком гламурно.
    Будем переделывать (видать деньги некуда девать) :)].
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    денег стоят, наверное, как самолет!
    Кстати, суперизол перед отделкой вообще не обрабатывали (не грунтовали). Но в шпаклевку была добавлена грунтовка.
  8. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Большое спасибо за подробный отчет. Заказал себе топку с 2 стеклами. Камин будет больше для красоты так как есть сетевой газ + на случай конца света. Собираюсь отделывать топку суперизолом, но есть несколько вопросов:
    1 Для отделки суперизолом нужен каркас. Если его делать из профилей для гипсокартона, то не поведет ли их от высокой температуры? Знакомый сварил себе каркас из профильной трубы 25*25*2мм, но он использовал фаербаст и фольгу со скотчем. Нужно ли профиль для гипсокартона чем-нибудь защищать, типа алюминиевого скотча?
    2 Можно ли прямо на суперизол наклеить искуственый камень? Или сначала прийдется нашить сверху листы ГВЛ.
    3 Что значит монтировать трубу по дыму или по конденсату?
    4 В метре от выходной решетки камина будет натяжной потолок, не провиснет ли он от не частых протопок?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Оцинкованного профиня на каркас достаточно, а можно совсем без профиля, а только на усилителях из дополнительных слоев суперизола.
    2. Можно, если несущей способности листов будет достаточно.
    3. По-конденсату, но возможно потребуется переходник. (и если весь дымоход именно по конденсату.
    4. На расстоянии метра от решетки не думаю, что удастся Вам так камин раскочегарить...
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    для красоты?
    ...для красоты - цветы, картины, ...обои "в цветочек" накрайняк:)]
    ...а камин нужно строить для души! ;)
    не нужно, ...тем более скотчем Вы его ни от чего не защитите
    неоправданные затраты, ...ИМХО
    "по дыму" - снизу "папа", сверху "мама",
    "по конденсату" - наоборот, ...вот такой каламбур:|:
    Вам сюда по этому вопросу: https://www.forumhouse.ru/threads/226272/
    От частоты навряд ли зависимость будет, от интенсивности и "конструктивизма" - возможно,
    при следующей протопке своего камина могу измерить температуру (если интересно).
  11. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Измерьте пожалуйста температуру на выходе из решетки камина, на потолке над решеткой и на потолке в метре от решетки. Хочу потолок вокруг камина обшить ламинатом, вот думаю выдержит ли он. При монтаже суперизола на каркас из профилей для гипсокартона все стыки и швы промазывают жаростойкой мастикой. Эти стыки потом не лопаются от температурных расширений?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не лопаются!
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А какие решетки брали? они специальные какие-то?
  14. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Алексей Телегин подскажите пожалуйста правильный ли у меня спроектирован дымоход. Можно ли обойтись без тройников?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно убавить высоту на 0,5 метра.
    Если из топки получится чистить, то можно без тройников.
    А лучше еще и без поворотов...
