Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    обыкновенные металлические, но размеры - специфичные, поэтому изготавливались на заказ.
    По цене, что-то около 3-4 тыр встали (сейчас точно не помню), и хороший выбор вариантов цветов.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Если в Москве не скините координаты?
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    МО, Новорязанское ш., ...не помню какой километр (строительный рынок, перед поворотом на Лыткарино)
  4. ivp1312
    ivp1312
    ivp1312
    Кисловодск
    Меня тоже интересует этот вопрос. Хотел натяжной потолок делать в каминной комнате, вот сейчас надо думать на каком расстоянии от конвекционного короба делать потолок из гипсокартона.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @ivp1312, отпишусь, когда будут результаты
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @ivp1312, @Rol248,
    выход из решеток - в районе 85-ти гр.,
    угол потолка и стенки камина - 50-60,
    в метре - 40-50
    ...если верить пирометру с отказавшим лазерным указателем
  7. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Приехала из Польши моя чугунная топка. Внутри топки лежала непонятная чугунная пластина. Вот ее фото. Не могу понять для чего она нужна. В инструкции к топке про нее ничего не сказано. В магазине где заказывал топку продавец-девушка топки только в журнале видела. Подскажите что это.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Там вижу номер какой-то. Попробуйте пробить его в инете... Ну или с этим номером вопрос официальному представителю.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Rol248, -Вставляеться где дымозборник / в нутри и в верх./ ИМХО- дефлектор по моему.
  10. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    По номеру нашел, что это дымная полка, устанавливается вверху топки.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Rol248, -если будет малый зазор- очень сщательно подойдите к качеству трубы / стекло будет коптиться/ удачи.
  12. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Купил дымоход "Теплов и Сухов" 200мм. Все трубы входят друг в друга очень плотно, вот только начальная штука "адаптер котла" одевается на топку с зазорами в несколько миллиметров. Подскажите чем заделывать зазоры при установке "адаптера котла" на топку.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По адаптеру, по-моему в другой теме уже обсудили...
    Есть вопросы по фото.
    1. Защитная стенка как закреплена по отношению к потолку и стене?
    2. Проем в перекрытии какого размера?
  14. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Если не затруднит, направьте ссылкой, пожалуйста.
  15. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Правильный дымоход для печи-камина (https://www.forumhouse.ru/threads/247435/)
