Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    1. Защитная стенка как закреплена по отношению к потолку и стене?
    Что Вы называете защитной стенкой? Стенка за топкой кирпич 250 мм + штукатурка+ 30 мм вата для каминов приклеена+ воздушный зазор 60 мм. Короб камина после разделки будет нарыт суперизолом.
    2. Проем в перекрытии какого размера?
    Проем в прекрытии примерно 400х400мм при трубе 300мм в диаметре. Думаю сделать коробку из суперизола, а в оставшееся пространство напихать ваты.[/quote]
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно стенка за топкой.
    Кирпича не заметил. Больше на суперизол похоже.
    Но как держится и каое здание?
    Если так как описали - то это опасно!
    Критично мало!
  3. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Не совсем понял вопрос. Вот еще фото сбоку, спереди и схема вид сверху. Еще картинки образец по конфигурации и образец по отделке. Между топкой и боковой стеной будут полочки с дровами.
    Критично мало! Неужели этого мало? Камин будет топиться редко, думаю несколько раз в год, он больше для красоты. Не думаю что труба может прогореть.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит это иммитация кирпича...
    Труба останется как новая... Дом сгорит...
  5. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Всем привет. Я тоже разжился топкой. Romotop KV055A. Дымоход Термострой. 180мм утеплитель 100м. Что с этим дальше делать пока не знаю. Очень хочу Модерн и чтоб TV над камином. Может кто что посоветует?
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Vladislov, а как Вы дымоход будете чистить? :|:
  7. Borisshoff
    Borisshoff
    Borisshoff
    Давно грезим о камине, все-таки в дачном доме нужно будет его как-то впихнуть. Пугают выводные трубы, мороки с ними полно
  8. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Над камином есть ревизия и конденсатосборник. Проблем с очисткой быть не должно
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    но Вы же хотите все это дело зашивать
  10. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    К ревизии и к кондесатосборнику будет доступ через вент решетки.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...еще вопрос, зачем Вам конденсатосборник?
  12. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Видимо для сбора конденсата)
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если нет 90х углов - конденсатосборник не актуален. Установка ТВ на короб камина запрещена. Но все равно ставят - решитесь - делайте двойную изоляцию передней стенки короба.
  14. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Если нет 90х углов - конденсатосборник не актуален. Какая связь?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Конденсат нигде не скопится. Будет гулять по дымоходу туда сюда, наружу никогда не выйдет. По 45м отводам например. Зря делали.
    Если бы изначально на голом кусе сделали бы подход к сендвичу не 90гр, а 2мя 45мы - в конденсатосборнике не было бы нужды. И пропал бы гемморой с доступом к оному. Я вот это имею ввиду.
    Ваша конструкция тоже имеет полное право на жизнь. Но я бы переделал на 45е. ИМХО. А еще лучше на гофру из 316й стали.
