Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, пожалуйста, а "оголовок" этот крутится только фиксированными секторами (типа только 4 положения через каждые 90 град.), или можно на любой угол повернуть? Тот же вопрос и про вторую "вращающуюся" часть на этом оголовке - выходной патрубок. Обозначил оголовок и патрубок:
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    нет, не фиксированно, можно повернуть на любой угол обе части
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи, подскажите, что делать с внутренней стороной короба? Если собрана она из суперизола? Кстати задняя стенка из красного кирпича, стенка не наружная, сказали можно не утеплять, но пылить суперизол и стена кирпичная не будет?
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ничего не нужно делать
  5. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Наконец нашел время продолжить монтаж своего камина. Перед окончательным закрытием короба провел несколько контрольных топок. После них самая нижняя часть трубы "адаптер котла" стала красно-фиолетового цвета. Должно ли так быть или что-то не так?
  6. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Скажите, какие впечатления от топки рамотор? Рассматриваю такую с угловым стеклом как альтернативу шмиту. Имеет смысл или не жадничать и брать шмит?
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Всё в порядке, это цвет побежалости. Свидетельство того, что металл нагревался примерно до 500 градусов, если ваша нержавейка не магнитится, и до 300, если она ферритная, т. е. магнитится. Температура же в топке может быть и 600 градусов.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @KidALV, -а если труба стала Сине -фиолетовой.какая Т?
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вот выдержка из Вики:
    Для углеродистой стали характерны следующие переходы цвета: соломенный (220 °C), коричневый (240 °C), пурпурный (260 °C), синий (300 °C), светло-серый (330—350 °С).
    Для нержавеющих сталей изменение цвета при нагреве на воздухе наблюдается: светло-соломенный (300 °C), соломенный (400 °C), красно-коричневый (500 °C), фиолетово-синий (600 °C), синий (700 °C).
    Нержавейка для дымоходов в основном двух видов - ферритная или аустенитная. У ферритной цвета соответствуют температуре по типу углеродистой.
  10. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Закончил свой камин. Перед заказом натяжного потолка провел несколько контрольных топок - и решил, что натяжной потолок не выдержит. Установил реечный алюминиевый потолок. Ему температура не страшна.
  11. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    А какой утеплитель использовался в "фаршировке" короба? И верхня часть короба в перекрыти под кровлей отсутствует принципиально?
  12. PonomarevOleg
    PonomarevOleg
    PonomarevOleg
    Спасибо за статью! очень была полезна!
    хотелось бы правда в конце увидеть как отделал еще! :)]
