Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Тоже на это надеюсь. ...Но если что, у ген. директора представительства Ромотоп дом в нашем поселке. ;)
    А насчет ценника, на "Салоне каминов" многие давали скидку 30% на выставочные образцы. А Ромотоп только 20:(. ...и даже "односельчанство" не повлияло на увеличение скидки.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    туда и кобель наш пытался забраться:)]
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Прорубил "окно в европу"
    Пришлось вырезать участок балки. "Обрубки" прикрепил к стене глухарями и уголками.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Собрал короб ППУ, деревяшки обработал огнезащитой.
    Предварительная примерка:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Значительно меньше должно получится
    Леш, насчет тяги - я бы так не утверждал. Достаточно часто такой снос значительно сказывается. Опять таки особеннов розжиге. И расчитать точно каждый случай заранее - невозможно.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Итак, стена и часть потолка зашиты, такса лишилась элитного жилья, а камин переехал на свое место.
    Началась примерка дымохода
    Первое, что обнаружилось, это выход дымохода "по дыму" (дымоход естественно предполагалось собирать "по конденсату"). В срочном порядке начался поиск переходника "мама-мама". Был приобретен переходник от "ЭЛИТС", который сделали при мне по образцу шиберной заслонки.
    Второе, то что телескопическая труба оказалась не при делах, т. к.
    ...оно и получилось значительно меньше, вулкановский телескоп туда не втыкался. Попробовал воткнуть элитсовский переходник, но что-то мне не понравилось. В итоге, выбрал нужное мне горизонтальное расстояние, крутанув оголовок камина (заодно и голая труба подальше от стенки отъехала [​IMG].
    Кстати, при работе с суперизолом выяснил, что первая банка мастики, та которая на фото верхняя [​IMG], совсем "ни к черту". Какая-то она густая была, и совсем не хотела пропитывать суперизол:nono:.
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Судя по фото с тягой проблем не должно быть.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Облагородил шахту
    Начал строить каркас короба
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Так как установка площадки, поддерживающей весь дымоход (кронштейн крепления к стене DOSH), запланирована на 2-м этаже, тройник и метровая труба будут в подвешенном состоянии. Чтоб как-то это разгрузить сделал хомут [​IMG] и пару кронштейнов,[​IMG]
    [​IMG] закрепив их на металлокаркасе.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Решил я все-таки перестраховаться ("Береженого Бог бережет" - сказала монашка...).
    В гараже у меня валялся запас фольгированного базальткартона[​IMG].
    (Жена отказалась от шубы из этого материала, и мне пуховик тоже не стала шить. :)]). А так как строительство бани планируется, но неизвестно когда, чтоб поменьше хлама в гараже было, решил я его задействовать.
    Поклеил обойки:) к задней стенке на мастику [​IMG]. Все швы закрыл алюминиевым скотчем (скотча не жалел).
    ...кстати по скотчу,
    Тот что по центру, понравился больше. Вроде фольга потолще, и клей получше. Но к сожалению, покупался он лет пять назад, и найти что-то похожее на наших рынках я не смог.
    По совету kulmaro, чтоб случайно не отвалилось (суперизол все-таки пыльный), закрепил все это дело маяками
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super:! Молодец, Тоныч! "Боишься - не делай! Взялся - не бойся! (В. Кочевникъ)
    Да у тебя там простору :ogo:... немеряно:super:!
    Одобрям! (где смайлик "хлоп-хлоп-хлоп"?)
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Продолжение шахты трубы
    ...очень похожа на общественный небюджетный толчок:)]! ...:close:
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    и очередная примерка короба ППУ
    Установлен профиль, который будет фиксировать короб
    ...и, ...примерка консоли!
    ...какие мысли, такие и фотки! :)]
    ...короче, консоли не встают на нужное место! Нужно пилить короб ППУ! ...или думать:faq:
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    и так, и сяк, и наперекосяк! ...короче,
    Воткнул! [​IMG]!
    ...выкинул уголки, которые должны были отодвинуть консоли от стены (они, т. е. вулкановские консоли, не предусмотрены для установки на деревянную стену, расстояние от трубы до стены невозможно сделать 25 см!).
    Но теперь 6 см площадки "висят", не опираются на консоли (на фото видно). Расстояние от трубы до дерева в данный момент 24 см.
    Опять нужно какой-нить "колхоз" придумывать, чтоб разгрузить свисающий край площадки:nono:...или, может нормально? ...не критично?
    ...и энта блестючая хрень 5! косарей стоит! :( ...а ведь она в короб уйдет, и никто больше не увидит ее "блестючести":mad:
