Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Так как делать все приходится самому, т. е. в "одну харю", для "тягания" труб туда-сюда пришлось искать помощника.
    Разукомплектовал "Тойоту", ...на время
    Начало каркаса короба на втором этаже
    ..и защита дерева
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Отлично! :super: Все верно:
    Площадка опоры, ведь сейчас закреплена не по одному болту на консолях слева и справа от трубы?
    Если осталось по одному, рассверли и добавь по штуке, чтобы было жестко. Удлинение нутрянки сэндвича при нагреве будет какое-то время стремиться подсаживать площадку вверх:um:. Пока не "натрет" себе в утеплителе зазора, нужного для перемещения "без скрипа". И все устаканится:victory:!
    :)] Дык мне, ведь Алексей:hello: уже говорил: -"Что Вы хотите? Это же Вулкан (читай: "Кирби")!":mad:!
    :mad::mad::mad:! Мне придется докупать 0.5-метровый сэндвич и, похоже, все-таки, эту опору DOH. Это еще две+две четыреста сука тыр:ogo::flag:.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я имел ввиду межосевое под 45гр. Можно сразу вопрос - тройник зашиваете в короб. Как вы к ревизии доступ делать будете?
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вопрос хороший. Сам собирался его поднять.
    Вначале думал сделать съемную решетку. Но теперь понятно, что уровень решетки и ревизии не совпадает. Поэтому нужно будет делать люк. И от себя вопрос, какой? Есть такие в природе, чтоб температуры не боялись? ...и чтоб незаметные были?
    ...простой сантехнический люк мне кажется "поведет".
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Лень, если ты видел живьем вулкановскую DOSH, то наверное видел, что там с каждой стороны по три "дырки", которые позволяют регулировать расстояние положения трубы от стены. А теперь обрати внимание на последнее фото.
    ...у меня их теперь по две! Консоли пришлось "модернизировать" при помощи болгарки.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я так понял дымоход будет отдельной колонной зашит? Незаметный не получится, стоит сделать в этом месте усиление профилем и повесить красивую дверку печную. Если отдельная колонна. И я бы изоляцию той стороны, что к топке двойную поставил бы, что бы трубу меньше греть. ИМХО.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кстати, вместо кронштейна надо было опору брать. Кронштейн это длял енивых. А опора - все то же самое, но без уголков. Которые сделать 5 минут с нужным выносом.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я уже понял это, когда хотел переделывать этот кронштейн, тем более подходящие уголки у меня имеются
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Отдельная колонна будет на втором этаже, на первом все идет в один короб.
    Усиление профилем - АДНАЗНАЧНА! А вот красивая дверка... Боюсь не впишется в интерьер.
    Присматриваюсь к "скрытым люкам под плитку", ценник у них не гуманный, но хоть металл вроде нормальный
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    SuperGSM, хотелось бы картинок, с реализацией люков.
    В предпоследнем "дачном ответе" было, для меня не покатит.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Антон, я помню, как- то ставили мет. лючок, по-моему для скрытой проводки.
    Фоток не помню.
    Щаз поищу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Начал собирать дымоход, ...и сразу лоханулся:|:
    Мне показалось, что так удобнее:)]
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Все трубы, находящиеся под площадкой, дополнительно закрепил саморезами под хомут
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А вот с саморезом в этом месте пришлось попотеть
    Чтоб вогнать саморез в трубу, нужно вначале "накернить", затем засверлить, и только потом вкрутить.
    ...Мата было много. Сломал не одно сверло. Но в итоге победил!
    Выручила вот такая хрень
