Какой аккумулятор подходит для зарядки от сети?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем tashacipina, 15.04.13.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это совсем другая зарядка 24вх20а=500вт. Такую только на заказ делать. Один транс :ogo:. А на семисторах такую делать я-бы не рискнул.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Уже давно 2013 год - зарядка для 2х190 ач (750 ваттов 30в 25а) стоит те же 2000 руб в розницу (местами 1650 руб - http://compoff24.ru/orion-pw-410.html) с вч импульсным преобразователем. Орион PW410 - у меня она для них и применяется тоже перестроеная на 32.4 в под акб кальциевой системы.
    Вообщем зарядники сейчас стоят намного дешевле даже дешевых батарей.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может тогда лучше гену на 1квт. И расход бензина меньше.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Киловаттный (малошумный) гена стоит порядка тысячу убитых енотов плюс канистру для бензина держать, масло. опять-же тарахтенье - его-то куда убрать? Если только беруши...
    По мне так гена необходим:
    1. поднять воду из скважины
    2. что-то больше ничего в голову не лезет...распилить - есть ножовка, прибить - молоток.
    Электрорубанок, электрогазонокосилка, электросварка и прочие садовые удовольствия нуждаются в стационарной сети 220.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А у меня вся самодельная мебель бытовая в землянке и на съемной квартире - сварная из стальных труб или с элементами сварными (уголки, кронштейны). Вчера вот на новую съемную квартиру варил стойки для вешалки для сушки белья из труб 20х40х1.5 для установки на пол. И варится это в основном чтобы меньше напрягать соседей по комунальной квартире - на участке без сетевых 220в от электростанции на 1.5 киловата. Ну и привод углошлифмашины для резки труб (иногда приходится резать вдоль например трубу 40х20 на 2х 20х20 П-профиля - ручной ножовкой долго и тяжко) - тоже от нее.
  6. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Очень внимательно вас читаю, пытаюсь осмыслить информацию.
    Вот эта фраза, как то по душе легла.
    Рассуждаю в слух.
    1. Освещение можно сделать от керосиновой лампы, для улицы подойдет, плюс солнечные светильники, которые в землю втыкаются.
    2. В бытовке на освещение две энергосберегающие лампочки
    3. Ноутбука два на 19,5 V, не знаю что это значит, на шильдике так написано, телевизор не нужен.
    4. Холодильник автомобильный или контейнер изотермический, с заранее за морожеными бутылками с водой хватает на долго.
    5. На саму стройку и иногда насос включить вы правы, лучше генератор пусть и простенький, это я поняла.
    Сам генератор может заряжать аккумулятор (он же акб?), но через зарядник или зарядник нужен только от сети если заряжаться будет?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сколько времени они включены и какой потребляемый ток в амперах (А) указан ? Реальное потребление где-то раза в 2 меньше или еще меньше. Или надо смотреть на емкость батареи и время типовой работы от нее в используемых режимах. Т. е. посмотреть все что на батарее написано (особенно напряжение в вольтах V и емкость в Ah или mAh) и померять время типовой работы от полностью заряженой батареи (если она новая и в хорошем состоянии).
  8. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Так, еще к аккумулятору нужен преобразователь, т. е. питаем все не от самого аккумулятора, а через посредника, т. е через преобразователь.
    Значит, если я все правильно усвоила, мне нужен сам аккумулятор, к нему зарядка (как к телефону), аккумулятор зарядился, подключаю к нему преобразователь, а от него уже какие то бытовые приборы.
    Осталось понять как сам генератор подключить к аккумулятору?
    Может мой вопрос покажется кому то глупым и смешным, но к примеру генератор на 2 квт, к нему подключаем к примеру дрель на 1 квт, то куда у генератора второй квт девается? или генератор работает на столько сколько требуется? с этим вопросом засада
  9. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    У ноута на батарее написано 100V-240V 1,5A 50|60Hz
    ниже 19,5V-4,7A
    держит около 1,5 до 4 часов, если видио и игрушки то не больше 1,5 часа, если в инете полазить не особо картинки разглядывать, то до 4 часов хватает.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    За то, что нумеруете вопросы - респект:hello:
    1. свечки достаточно. китайские светильники в землю хороши для подсветки дорожки в туалет.
    2. разъем к машине и освещайтесь светодиодами, рассчитанными на 12 вольт, гораздо толковей. и свечка в п. 1 будет не нужна.
    3. есть в продаже переходник 12-19.
    4. на неделю забурились? купите еды на пару дней. через пару дней скатаете в магаз... не вижу проблемы.
    5. на стройке гене 1кВт делать нечего. Стартовые токи болгарок-циркулярок сожгут киловаттник. :(
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    а на два киловатта хватит? или еще больше надо?
    и так мне ни кто и не сказал куда второй киловатт девается :(
    а в магазине меня поймут если я спрошу разъем и переходник?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошего много не бывает. Если напишу, что замечательный генератор 10кВА, дизель. Купите?
    Был у меня двухкиловаттник. Вам не поднять.
    Второй кВА расходуется на КПД. и на косинус фи.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Через тот же зарядный преобразователь (зарядное устройство). Если аккумулятор будет на 12в (или 24в) - к нему можно часть приборов подключать через "автомобильные" адаптеры (для 12в или 24в автобортовых систем напряжений). Ну и лампы на 12в светодиодные тоже прямо, но провода нужны относительно толстые.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это скорее на блоке питания. Батарея обычно внутри корпуса под крышкой. В среднем он где-то 50 ваттов имхо потребляет - типовой мелкой и относительно легкой и дешевой 55 ач акб 12в хватит где-то на 6..10 часов только одному такому ноутбуку (с учетом кпд преобразователей). Если этого мало - батарей нужно больше пропорционально времени.
    Они автоматически ограничиваются хилыми генераторами.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да - ноутбуку выгоднее питаться от акб через один специальный преобразователь - но их надо искать. И стоят они имхо прилично бо редкое специальное изделие - сравнимо с одной 55 ач 12в батареей или больше. Или заказывать через инет из буржуинии без гарантии.
