Какой аккумулятор подходит для зарядки от сети?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем tashacipina, 15.04.13.
  1. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    с кпд понятно еще как то, а про второе даже спрашивать не буду ;)
    , речь идет о толщине изоляции?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Переходник стоит копейки. Надо только уметь купить из первых рук.
  3. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    1. это тот самый переходник через который я смогу запитать ноут? и если я правильно поняла, то имея отдельный аккумулятор на 12V и такой переходник, то ноут я смогу заряжать. Предположим, я приехала на дачу с полной батарей (в ноуте), а потом через такой переходник подключаюсь к заранее заряженному дополнительному аккумулятору, а если я хочу что то другое включить то нужен уже преобразователь.
    Эту часть осилила.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проще заряжать ноут от автомобильной сети. Зачем таскать ненужные тяжести? :faq:
    Если штангистка, то ноу проблем, а если обычная девушка - зачем вам это?...
    Выше уже форумчане написали, что емкости отдельного акб хватит на несколько часов при слабой нагрузке.
    При сильной - всего на пару часов. На кой оно?
  5. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Так же поняла, что имея аккумулятор на 12V или в машине или дополнительный, можно подключать напрямую приборы с маркировкой 12V
    И еще такой вопрос, нужен ли мне бензиновый генератор? может мне достаточно газового, я много тем прочитала и поняла, что бензиновые предпочитают из-за плохой подачи газа при минусовой температуре, но я зимой им пользоваться не буду, кроме этого балоны мне все равно придется заряжать, на газовый конвектор и плитку
    Не знаю, надо об этом подумать, обещаю что подумаю
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мужик вам нужен, он разберется.
  7. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Спасибо вам большое что помогли разобраться, а то сама бы я еще долго мучалась, хоть и не блондинка, но с электричеством ...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Брюнеткам респект:hello:Или шатенкам? :aga:
  9. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    В хозяйстве имеется :|:, только он у меня философ в прямом смысле слова, даже диссертацию писал, а я искусствовед, вот и мучаемся :|:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не унывайте, руки-ноги есть, уже хорошо. :super:
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Бонус, спасибо за поддержку:hndshk:
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    У меня уже многие годы работает автономная система. Желание возить АКБ быстро отпало. Для Вашего случая оптимальный рецепт:
    1. Генератор 1,5 - 2,5 кВт (можно инверторный)
    2. АКБ 55 - 90 А*ч (можно б/у, но не убитую)
    3. Инвертор 300Вт
    4. Зарядное устройство на 15А.
    5. Если есть желание - еще и солнечную батарею.
    Пользуетесь так:
    1. Дежурное освещение - светодиодные 12 вольтовые лампы от АКБ - отдельная сеть
    2. Основное и уличное освещение 220В светодиодные лампы или люминисцентные через инвертор от АКБ или от генератора (если нужно много ламп включить)
    3. Насосы, электроинстурмент и тому подобное - от генератора, а параллельно зарядка АКБ
    Такая система будет удобной в использовании и экономичной.
    Еще совет: проводку на 220В делаете без ввода. А ввод от генератора или инвертора через единственный шнур с вилками на двух концах. Одну вилку в розетку в доме (кухне, сарае или просто на улице), а вторую в розетку генератора или инвертора. Защтита от неправильной коммутации и встречных токов гарантирована. У меня в дачном хозястве 8 источников энергии 220В (четыре генератора разной мощности и 3 инвертора разной мощности и один инвертор в автомобиле), три десятка розеток в различных частях участка, достаточно сложная схема распределения и коммутации, но чудо-кабель с двумя вилками всего один :)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не за что.
    Вот ИгорьИгоревич выдал толковый набор для автономки.
    Он хорош, когда идет активное строительство и стрекот генератора, перемешиваясь с визгом циркулярки сливается в общий шум.
    А если на даче отдыхать от грохота города, то СБ+акб+инвертор.
    Зайдите в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/76219/
  14. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Сегодня ездили по строительным и садовым магазинам, нашли интересные светильники
    1. Солнечный 1500 р, уже с аккумулятором, днем заряжаешь, а вечером освещаешь
    2. Светодиодные светильники от 350 р, так же с аккумуляторами, заряжаются от сети 220 и есть 12 V, светят до 10 часов.
    3. Солнечные, для подсветки дорожки, от 100 руб за штуку
    Даже нашли насос для воды для автомобильного прикуривателя, для небольших нужд вполне хватит.
    И еще генераторы рассматривали, хоть живьем на них посмотрела
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Ой, рекомендую Вам быть осторожными с этими вещами.
    По пунктам:
    1. Света дают очень мало. Там стоит несколько обычных светодиодов типа "пиранья" (что используются для фоновой подсветки объемных букв в наружной рекламе). У меня такой светильник освещает на даче, пардон, туалет. Для этой цели его хватает, а вот в домике - нет.
    2. Это тоже не совсем решение Вашей проблемы. Света они дают мало.
    3. Это хорошая вещь. У нас их наверное два десятка стоит. Но это только для красоты.
    Насос с питанием от прикуривателя не покупайте - огород им не полить. Накачаете ведро воды и посадите аккумулятор. Полная энергия, что способен отдать аккумулятор (без вреда для себя) - это 0,2 кВт*ч. Для полива даже небольшого участка нужно порядка 1,5 кВт*ч.
    Лучше все-таки прислущайтесь к моим рекомендациям. Поверьте, имею большой опыт эксплуатации автономной дачи и на все эти грабли, как то аккумуляторные насосы и настольные лампы с солнечной зарядкой сам уже наступал. А та система, что была мною рекомендована выше - работоспособная и обеспечивает бесперебойное электроснабжение не хуже чем в городской квартире. А самое главное, проверена многолетней практикой. И еще, пусть Вас не пугают мои 4 генератора и 3 инвертора. Это скорее идеал, к которому путь был длиной в долгие 10 лет. Все начиналось с малого - один киловаттный советский генератор. Потом появился инвертор, потом другие агрегаты. И число розеток и лампочек начиналось с двух. Модульный принцип тем и хорош, что позволяет систему развивать. Сегодня настала пора эту систему автоматизировать, так как управлять ей вручную уже сложно. Пройдет несколько лет и у Вас тоже вырастет автономная энергосистема. Но на первом этапе - достаточно минимального стартового набора.
    Будут вопросы - обращайтесь. Хоть в теме, хоть в личном сообщении. Объясню все подробно. Помогу подобрать оптимальные компоненты.
