Цоколь на участке с уклоном, в Сочи
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garoldan, 15.04.13.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не знаю если правильно понял :flag:, но Вы планируете эксплуатируемый цокольный (весь) этаж ?! В этом случае да, нужно будет выбрать весь грунт, иначе какой смысл всей этой катавасии ?!
  2. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Цоколь эксплуатировать-весь.
    А про выемку грунта, имел ввиду под подошву (ростверк) подпирающей стены.
    Без него я понимаю стена работать не будет?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Грунт нужно выбрать весь на уровне залитой уже подпорной стенке, а под подошву на 30см ниже. Подпорную стенку (тыльная сторона цокольного этажа) уже для следующей террасы + по диафрагме по бокам выполнить монолитными. Практически что Вы нарисовали нужно выполнить монолитом.
  4. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    монолит это конечно понятно, но он не съедит по склону, без свай? или его удержат уже залитые?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж сами сейсмики боялись, лучше монолит, да и грунта у Вас высоко. Плиту не обязательно, а стенку ЦЭ надо считать.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :)Ну Вы же одну подпорную стенку залили, она и будет сдерживать грунт горизонтальной площадки на которой будете заливать цокольный этаж. Ну а если сильно хотите :) можно добавить и сваи, для самоуспокоения :)...
  7. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Блоки дешевле в отношении к ж/б(+апалубка) .
  8. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    извините, что такое "стенка ЦЭ" :faq:
  9. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Я пока залил только сваи и ростверк, (фото в первом посте). Лишнего городить особого желания нет, и так уже вляпался...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну=у, цокольный этаж дорогое удовольствие !
  11. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    это точно, вот и ищу способы экономии;). только такие, чтобы эта экономия боком не вышла.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт цокольный этаж:|:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно одинаково если лить в переставную мелкощитовую опалубку типа https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Можно ещё таким образом сделать со стороны склона ток ещё пилястры понадобятся.
  14. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    не пойму почему многие принебрегают качественным армированием, особенно горизонтальным. :faq:
    Ведь бетон без арматуры, что человек без скелета:)
  15. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
