Цоколь на участке с уклоном, в Сочи
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garoldan, 15.04.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели там арматуру не заметили:aga: И потом, почему блоки, кирпич без арматуры эт типа нормально, а те же блоки залитые бетоном со вставленой арматурой (горизонтальная там тоже кстати есть) эт типа хуже? Скока по расчёту надо столько и нужно заложить, на видео эт простая стена, там много и не надо:hello:
  2. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    на видео арматуру только вертикальную видно, возможно и в горизонте имеется. А кирпич положено с прокладкой каждые 3-4 ряда стальную сетку укладывать, разве нет? А вот товарищ из темки арматурой тоже не "злоупотреблял":aga:, может она ему и ни к чему. А вот мне без арматуры нельзя причем минимум 12мм. сейсмика всё же. Трясет пару раз в месяц 3-4 балла:nono:
  3. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Кстати спасибо за внимание к моей теме. :) Тем более я вам почти земляк, сам из Тюменской обл. и в Кемерово бывал.
  4. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    А я цоколь из блоков сделела, правда не в Сочи, в Перми
    Посередине фундамента, поперек подпорной стенки (ПС) - стена из блоков (в перевязку с ПС).
    Таким образом: боковые стенки + средняя стена являются контрфорсами и держат ПС
    Поверх ФБС-армопояс, потом положу балки на балки пустотки и погоню стенки из ГББ
    Кстати мой фундамент (с армопоясом) отстоял зиму и оттаял - все хорошо
  5. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    Прим. Средняя стенка со стороны ПС, а то картинка наооборот
    Да и у меня ниже нижнего уровня земли - 2 ряда фбс (Из за промерзания и пучения)
  6. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Думаю у вас вполне добротный цоколь выйдет.
    Но в Сочи ФБСки золотые выйдут. Да и качество сомнительное.
    В Перми промерзание а вот в Сочи сейсмика, поэтому кто не экономит строят там монолиты на сваях + блоки только на не несущие стены.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мне больше по душе монолит! Может это мои фобии...:flag:
  8. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Бесспорно с точки зрения прочности и надежности - монолит.
    А все альтернативные варианты рождаются от желания сэкономить, но при этом постараться не потерять в качестве.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Экономии в целом будет в варианте с монолитом (все толщины, армирование основаны на расчетах)...
  10. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    При всем уважении, позвольте не согласиться.
    А как же разница в стоимости:
    монолит=много бетона(+затратно)+ армирование(+продолжительная работа)+ опалубка(+снять поставить) или альтернатива=блоки+мало бетона+мало армирования.
    Я не обязательно за альтернативные варианты, просто пытаюсь разобраться.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :flag: Без вопросов! Но в случае форс мажора сколько потратите на ремонт ?
  12. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Форс мажоров не надо:)]
    Достаточно сюрпризов погоды которые периодически "дарит" Сочинские небеса. :nono:
  13. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    А есть еще варианты мало затратных вариантов воплощения монолита. Или такого в природе не бывает.
    Просто бетон уж очень дорог в наших краях.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Самомес бетономешалкой объемом не менее 0,5 куб из местных материалов (щебень, песок). Правда может пострадать качество самого бетона...
  15. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Да, ещё можно вместо щебня, галечник с пляжей использовать:aga:
