Потёк радиатор. Что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Перейра, 15.04.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заверните до упора, течь остановится (скорей всего :))
    а так конечно не очень знак :(
  2. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    @Хортэк СПб, а можете подсказать как называется этот узел, я бы купил новый. ПОпробую завернуть до конца, просто подумал как бы там внутреннюю прокладку совсем не нарушить
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это угловой настроечный клапан, 1/2 ".
    иногда называют клапаном на обратку.
  4. romeopiter
    romeopiter
    romeopiter
    Отчитываюсь. Ситуация разрешилась благополучно. После последнего своего сообщения тут - я отписался в паблике производителя в ВК. Дал все свои данные. Снова мне позвонили с МСК. В 100500ый раз я объяснил ситуацию. Отзвонились, сказали вопрос с возможным возвратом будем решать. И на следующий день снова позвонили сервисники) Мол нам нужно к вам приехать. На вопрос зачем, мямлили что-то невнятное, мол переделать работу, я потребовал от них обещанный акт выполненных работ в воцап. Обещали. И снова нифига.
    В итоге я осознал, что все эти звонки - неправильный путь. Я составил рекламационное письмо производителю. Расписал все пароли, явки, что когда купил, кто когда звонил. С требованием замены этого радиатора на новый. А в случае отказа потребовал ответ в письменном виде. В итоге через 3 дня мне пришел ответ, что замена согласована. Распечатал письмо с номером рекламации. Скрутил грелку, отвез на их питерский филиал склада, в течение 5 минут без вопросов выдали новую грелку. Привез, сам прикрутил. Запустил. Ничего не течет. Всё работает. Претензия снята, но время и нервы были потрачены на ситуацию (. Совершенно не понятно, почему магазин не меняет товар сразу.
    Что примечательно, гарантийка у новой грелки (которая не течет) - от августа месяца этого года, при этом шильд силиконовый. А у протекшей грелки шильд был алюминиевый. Хотя судя по данным производителя новые партии грелок все идут с алюминиевым шильдом.
    Какие лично у меня выводы?
    1. Сервисные службы у них - это дно.
    2. Вместо всех этих скитаний и звонков надо было просто отвести грелку сразу в Оби с требованием замены и ждать. Такой расклад был бы менее нервным.
    3. Благодаря их сервисникам я узнал, как устроены эти грелки, и при наличии радиаторного ключа вполне можно перемотать хоть все секции при желании :))
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отличный результат)
  6. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Та же ситуация. Покупал 7 радиаторов Ройал Термо и 3 из них потекли в течении одной зимы. Решил поменять все на Монолит со сварными секциями и уже года три без проблем работают. Рекомендую обходить стороной Royal
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Borisoff1, где покупали - если не секрет ?
  8. irina777m
    irina777m
    irina777m
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня стоят радиаторы роял термо. Залит пропиленгликоль - 30. Начали течь 2 радиатора в межсекционном шве. Заменили ниппель и поставили паронитовую прокладку. Не прошло и месяца, как они опять в этом же месте начали течь, как будто теплоноситель просачивается сквозь эту прокладку. Уже меняли 2 раза эти прокладки. Подскажите, что делать, что наш сантехник делает не так? На фото теплоноситель какой-то грязный, но при сливе он чистенький салатовый IMG_20231212_130739.jpg IMG_20231212_130758.jpg
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @irina777m, видимо, мой сантехник поэтому мне отказал в замене прокладки, чтоб я ему мозги не... Сказал, что заменит радиатор без вопросов.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не как будто, а прям по настоящему.
    а что делать - сменить антифриз на воду или
    сменить прокладки на устойчивые к антифризу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Антифриз лучше убрать - в каких целях он ?
    прокладку можно попробовать фторопласт (он же тефлон)
  12. irina777m
    irina777m
    irina777m
    Спасибо за ответы. Антифриз нужен, т. к часто перебои с электричеством бывают. Так же можем закрыть дачный сезон и не ездить на дачу, поставить градусов на 10 температуру, а тут морозы сильные и электричество вырубили, а нас нет и нет возможности приехать., поэтому антифриз нужен.
  13. irina777m
    irina777m
    irina777m
    Так ведь паронитовые прокладки и должны быть устойчивые к антифризу?
  14. irina777m
    irina777m
    irina777m
    А какие прокладки устойчивые к антифризу?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насколько надолго ? чаще это мелочи, которые не влияют
