Потёк радиатор. Что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Перейра, 15.04.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    должны, но для этого они должны быть паронитовые а не из прессованного картона и смазаны графитом (не обязательно, но я люблю)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Из-за отсутствия запятых немного разный смысл можно прочитать. Смазаны графитом должны быть или ни в коем случае?
    (Не для себя спрашиваю. Просто "казнить нельзя помиловать" получилось.)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вроде как однозначно - смазаны, что бы при разборке не разрывались, с радиаторами это часто пофиг, их редко разбирают, а в других местах полезно.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Всем привет.
    Немного предыстории - летом переделал систему отопления, добавил 4 алюминиевых радиатора. Соединения с полипропиленовыми трубами американками и неразборным сгоном. В сам радиатор "переходные" футорки были вкручены через штатные резиновые прокладки, идущие в комплекте. В систему залил теплоноситель на основе пропиленгликоля, а также установил циркуляционный насос "на обратке".
    Запуск насоса происходит удаленно через GSM розетку, сам котел работает на температуре около 50С только "на себя", без циркуляции, чтобы не тратить газ, когда в доме никто не живет.
    В итоге - около недели назад отправляю СМС для запуска насоса. Температура растет.
    Спустя три дня приезжаю и обнаруживаю лужу где то в 10 литров под одним из радиаторов в ванной - линолеум не дал уйти теплоносителю. Пытаюсь найти причину и место утечки - ничего не нашел, ни одной капельки и прочего на радиаторе над лужей или соединениях. Возможно теплая батарея испарила все следы преступления.
    Предполагаю следующее - в момент пуска, в доме было примерно -5 С, насос создал такое давление, от которого теплоноситель выдавился через какое то резиновое уплотнение. А спустя какое то время это уплотнение каким то образом вернулось на свое место...фантастика, но другого не могу предположить.
    Насос на мой взгляд не такой уж и мощный - Valvex 25-40, китай. С напором 4 м (менее 0,5 атм). По сути это крайне незначительное давление, которое мог создать насос...Систему монтировал сам, опыт работы с сантехникой и монтажом систем отопления имеется. Сгоны и прочее закручивал с усилием, но без каких-то безумств, чтобы выдавить соединения.
    Выскажите пожалуйста свое мнение о возможных причинах утечки теплоносителя...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теплоноситель вытек через прокладку (любую)
    на холодную, у него текучесть повышается и металл сжимается, потом система нагрелась и течь прекратилась. всё.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут лучше воздухом прессануть - звук сразху покажет течь. но надо систему сливать да и изначально это делают, до заливки.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно приехать в холодный дом, всё будет видно.)
  8. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Спасибо за советы. Но система на холодную стояла с лета, проблем не было. В новогодние праздники систему запускал - тоже проблем не было. Проблема появилась через 6 месяцев после монтажа. Если бы теплоноситель вытекал "на холодную" то он бы весь вытек.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он весь и вытек - который смог оттуда вытечь, вся СО никогда не выльется через одну неполтность. Подозреваю, что система в результате нагрева и охлаждения где-то стала не совсем герметичной.
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    теплоноситель из 115 литров примерно, вытекло около 10 литров. В подающей трубе от котла теплоноситель остался.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Столько было в расширительном баке.
    Дайте давление в остывшую(!) систему, пусть водопроводной водой, если гликоля нет, увидите течь.
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Спасибо, наверное с Вами соглашусь. Получается теплоноситель вытек когда остыл после последнего нагревания. Странно что за пол года с момента монтажа и нескольких выходных когда система нагревалась и работала стабильно пошла течь...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для любых соединений это не самый лучший режим работы, с периодическим нагревом и охлаждением (а в вашем случае до минусов).
    Какая-нибудь резинка задубела и (или) передавилась...
  14. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Подскажите, вот такая батарея от застройщика, насколько это опасно и надо ли чинить и как
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dmitry_Th, я бы заменил батарею.
