Потёк радиатор. Что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Перейра, 15.04.13.
  1. VV717
    VV717
    VV717
    Делюсь своей проблемой, жду советов по решению, информирую новичков дабы не повторили мои ошибки. В ноябре 2013 запустил систему отопления, радиаторы Vogel&Noot (Австрия) стальные, куплены у хорошего поставщика Лунда, котел Valliant. В феврале 2015 начали течь радиаторы. НЕ на стыках, НЕ в местах соединения, а ПРОСТО по телу радиатора или просто на трубках внутри радиатора. Специально сразу не пишу что залито в систему, так как в этом думаю основной косяк. В системе сейчас вода, но изначально бл. "умный" сантехник залил Теплолюкс (по моему правильное название), субстанция зеленого цвета типа антифриз. Примерно через пару недель слили и залили просто воду из скважины с минимальной фильтарацией этой воды. Всё работало нормально. Следующая ошибка, на лето систему выключил, на стыках на гребёнках появились подтёки, видно подсохли прокладки, в систему стал попадать воздух. Подтягивать не стал, забил. По итогу, в системе плохофильтрованная вода с остатками антифриза плюс воздух. Когда вода через появившиеся в радиаторах дырочки выходит наружу она прозрачная, но в течении 10 минут становиться рыжей, а через неделю превращается в ужасно вонючую тёмно рыжую субстанцию. Наверно это и является причиной смерти моих радиаторов.
    Сейчас размышляю, менять ли радиаторы, потекли 5 штук, но думаю остальные скоро догонят. Или воспользоваться чудо немецким герметиком, которрый вроде как может заделать мелкие течи (цена вопроса 20 000 руб).
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Да уж печально...лучше поменять радиаторы...от этого герметика появятся проблемы с котлом...была тут на форуме печальная история...для себя понял одно...чтоб панельники работали долго исключить воздух из СО
  3. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Можно так же попробовать по гарантии поменять...возможен производственный брак
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @VV717, Во первых с Днюхой! А во вторых, думаю что морочиться с герметиком не стоит. Всё равно где нибудь в другом месте появится течь...
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    И эту жижу слить обязательно до замены радиаторов
  6. VV717
    VV717
    VV717
    Всем спасибо за ответы и советы. В выходные потёк ещё один радиатор, и вывод такой. Герметик может и решит проблему сейчас, но если пошла коррозия то будут новые "сюрпризы" причём не прогнозируемые. А это опасно так как мы в доме только на выходные и если потечёт радиатор в одной из комнат, узнаем про это только через несколько дней, и менять паркетную доску ещё в нескольких комнатах, удовольствие дорогое и неприятное. Выводы: 1. Включать голову всегда, даже если платишь существенные деньги монтажникам. 2. Проводить ТО ежегодно, силами дяди сантехника или заключить с конторой договор на тех обслуживание.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Любой герметик, это как на машине, только добраться до станции ТО. Так и тут я думаю.
    Как не печально, НО менять радиаторы.
    ИМХО
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скорей всего антифриз был палёный.
    а вот второй пункт самый правильный. ибо авто на ТО все гоняют, а вот система отопления у нас частенько работает пока не сломается. и часто хозяин не догадывается, что она неправильно работает.
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Подделок на них вроде как нет. но у меня нетек еще ниодин из тех что я ставил. Использую в своей работе в 99% именно фогельноты.
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А какие у вас трубы использованы? Может без кислородного барьера стоят?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    В смысле воду слил?
  12. Kelvin1313
    Kelvin1313
    Kelvin1313
    Хорошего всем дня!
    Потек радиатор в квартире. Ставил не я, теперь думаю, как найти замену...
    Что за радиатор - не понятно. Фото прилагаю.
    Прошу совета, что купить взамен, чтобы не возникло проблем.
    Радиатор подключался двумя медными трубками сбоку.
    Смотрел Purmo - там вроде бы расстояние между центрами не подходит - у меня 350... И что это за класс, можно понять? И как понять, какая резьба на нем?
    На последней картинке можно увидеть какую-то маркировку...
    Заранее спасибо откликнувшимся!
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Возможно конвектор "Isoterm" Изотерм РКН старой серии
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это практически точно он :)) 350 межцентровое имеют также секционные радиаторы, может поставить их.
  15. Kelvin1313
    Kelvin1313
    Kelvin1313
    Спасибо большое за информацию!
