Потёк радиатор. Что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Перейра, 15.04.13.
  1. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему. Система отопления с открытым расширительным баком наверху, принудительной циркуляцией (насос), пеллетный котел, трубы полипропилен, батареи чугун. Дача, отапливается только во время приезда. В системе отопления антифриз на основе пропиленгликоля spektrogens-40- lv. Мне сделали соединения на льне с краской и льне с герметиком для газа, и прокладки. Все это потекло естественно. Потом где возможно без прокладок я переделал на лен с автомобильным силиконовым герметиком :. Делал с отчимом, он профессиональный сантехник, делали не спеша и вроде на совесть. Он меня контролировал. Зиму все отстояло нормально, а этой зимой потекли соединения. Текут при заморозке (температура ниже 0). Причем чем ниже, тем сильнее текут. Текут не сильно – из соединения за месяц вытекает грамм 20-60. Приезжаю топлю, все прогревается и соединения не сопливятся. Текут в основном резьбовые соединения, но иногда и прокладки. Прокладки и лен с герметиком точно не разъедает, проверял. Я вроде читал что при минусовых температурах идет деформация металла и образуются микротрещины, а антифриз очень текуч, вот и сопливится. И типа этого не избежать. Возможно только использование немецких жидких герметиков с добавлением их в СО. Но там литр 9000 руб стоит, плюс не так просто его загнать в систему, если нанимать то вообще в копеечку влетит. Народ погомите плиз, а то уже совсем я замудохался по 3 раза все соединения переделывать и задолбали эти капающие соединения. Сам уже отчаялся. Не хочу каждую весну все сливать и переделывать все соединения. Заранее всем благодарен.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наша отечественная горчица (та, которую есть можно;)) ничем не хуже забугорных "герметиков системы отопления". Ее использование для устранения течей тосолов/антифризов проверено миллионами автолюбителей и автопрофи.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверить соосность и вибронагруженность соединений.
    лён + унипак творят чудеса, никаких автомобильных герметиков, горчиц и краски не использую уже лет 10.
  4. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Подскажите пожалуйста названия отечественных нерметиков, плохой продукт на абум не хочется брать. Или вы реально имеете в виду горчицу?
  5. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Я не специалист, подскажите пожалуйста как проверяется соосность и вибронагруженность соединений. Как правильно мотается сначала лен, на него унипак или вперемешку?
  6. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Как правильно мотается сначала лен, на него унипак или вперемешку?[/QUOTE]
    унипак - не мотается, он намазывается, это - паста. А силиконовый герметик ни в коем случае применять нельзя, он обволакивает волокна льна и таким образом препятствует проникновению жидкости в лен. Из-за этого лен не набухает и теряет уплотняющие свойства при колебаниях температуры.
  7. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Тьфу ты, стормозил я, унипак с нитью перепутал. Все понял. Но мне утверждали что унипаком как раз нельзя, а нужно силиконовым автогерметиком, т. к. когда все замерзает герметик тянется (деформируется) и соединения не текут, а унипак на является пластичным и при замерзании теряется его целостность.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pegas1981, абсолютно верно - обычную горчицу (луче горчичный порошок). Растворяется в воде и заливается в СО. При нагреве и попадании ее в трещины/неплотности/свищи - застывает и закупоривает течь. Проверено личным опытом в течении более, чем 10лет на авто разных марок.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если соединение резьбовое постоянное трясётся от напора теплоносителя в трубе - уплотнитель логично разбалтывается.
    резьбу сначала скручиваем и проверяем зазор (сколько льна нужно мотать)
    мотаем льном, мажем унипаком (хорошим, а не техвазелином с графитом от карандашей как бодяжили одни региональные умельцы)
    и скручиваем следя что бы лён не сбился с резьбы в процессе затягивания.
    вытираем остатки унипака с места соединения и радуемся.
    п. с. если резьба скользкая - напильником поперёк резьбы делаем зазубрины.
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Хортэк СПб, удивляюсь здесь: Если соединение резьбовое постоянное трясётся от напора теплоносителя в трубе - уплотнитель логично разбалтывается. :)
  11. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Скажите пожалуйста, а с бытовым пропиленгликолевым антифризом горчичный порошок тоже совместим, ведь в авто другой антифриз?
  12. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    А почему от напора теплоносителя должно трястись, давления в системе почти нет, т. к. система открытая, а бачок открытый на высоте всего метра 3, насос самый слабенький грунфос альфа.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Произошла неточность.
  14. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну этого не было в первом сообщении, а в жизни частенько бывает трубы не того диаметра, напор насоса не соответствует, место установки не там, и трубы и приборы неправильно закреплены.
    всё это в сумме даёт разные вариации течей и проблем :)
