Потёк радиатор. Что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Перейра, 15.04.13.
  1. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Добрый день!
    Обнаружилась странная течь на биметаллическом радиаторе SIRA тип CF 500. Не про прокладкам, а прямо на металле в нижней части радиатора появилось небольшое (диаметром 5-7 мм) круглое вздутие, через которое слегка (пока) сочится теплоноситель (на пропиленгликоле). Вздутие на ощупь податливое - такое ощущения, будто под краской не металл, а фольга. Пока прикрыл подачу, будем уезжать - полностью закрою, и обратку тоже (СО двухтрубная, этот радиатор в конце одного контура на втором этаже)
    Думаю, сам радиатор менять, вряд ли это ремонтопригодно.
    Радиатор работает третий год, раньше не чудил. Что это может быть - вылез заводской брак, кто-то/что-то проело изнутри, или...?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что то поддельное, или радиатор или антифриз.
    проверьте все остальные радиаторы.
  3. -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    Здравствуйте!
    4-й этаж хрущёвки, угловая комната, два чугунных радиатора в комнате и на каждом по небольшой протечке. Менять чугун не хочется - чем бы его подремонтировать? На сантехников из УК надежды нет:
    - У всех так, не у вас одних...:hello:
    1. Батарея у балкона
    Подтекает внизу колонны. Если дотронуться то на пальце остаётся мокрый ржавый след. Но на пол вода не капает. Место это всегда влажное, оставляет следы ржавчины на шторах.
    2. Батарея у окна
    Вверху, на стыке двух секций проступает ржавчина (даже через свежую краску), а при прикосновении на пальце остаётся капля чистой воды.
    Специалисты, посоветуйте, пожалуйста, что нибудь!
    С уважением, Владимир.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Судя по фото секции крайние, замена секций с свищами на исправные.
    Печаль в том, что без нагрева сомнительно в успехе предприятия по демонтажу радиатора и раскручивании ниппеля для отстыковки дефектной секции.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите получше в других местах - может, есть признаки того, что чугун этот все-таки лучше поменять.
  6. -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    Так точно, крайние!)
  7. -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    А как нагревать батареи? Не вполне понял.
    Впрочем, это уже неважно, поскольку события неожиданно развиваются в положительном направлении. Мы вчера оставили заявку инженеру из РЭУ, а сегодня он пришёл и пообещал обе батареи в комнате заменить. Признал их общедомовым имуществом, при этом добавил, что они "тупиковые" (что это значит - не знаю). Единственное, что они, мол, поменяют их после окончания отопительного сезона, в первую декаду мая. :hello:
    Мы никак не ожидали такого исхода. Согласились, разумеется. Или я подвох в упор не вижу - так не бывает же! :flag:
  8. -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    Смотрели, конечно - больше свищей не нашли. Тем не менее, УК собирается менять оба чугунных радиатора (см. пост выше) и врезать шаровые краны. И всё это за их счёт, единственное что по окончании отопительного сезона! :ogo:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи штатно проектные. И Вы с ними не баловались. Ответственность за них не Ваша.
  10. -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    Управляющая компания прислала два новых чугунных радиатора! Когда начали готовить батареи к покраске, то заметили дефект на ребре. :ogo:
    Крупный план:
    Скажите, пожалуйста:
    1. Это заводской брак? Грозит ли он протечкой?
    2. Если УК откажется менять, то как добиться?
    Предыстория:
    - 4-й этаж хрущёвки, угловая комната, два чугунных радиатора в комнате и на каждом по небольшой протечке. Менять чугун не хочется - чем бы его подремонтировать? ... https://www.forumhouse.ru/threads/473666/
  11. -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трудно судить, возможно трещина на ребре и не затрагивает водяной канал.
    но я бы показал мастерам, возможно они сами организуют замену, ибо еще добавится демонтаж и новый монтаж бесплатно.
  13. -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    -_Vladimir_-
    Пообщались с мастером участка. Менять радиатор они не хотят! Предложили удалить модуль, где ребро с дефектом.
    Поскольку в старом радиаторе так и было - на одну секцию меньше, чем в новом, то - легко согласились!
    Пока что красим новые батареи. Как придут вешать на стену и убирать дефектную секцию - отпишусь по окончании.
    Ждём-с!
  14. romeopiter
    romeopiter
    romeopiter
    Пару дней назад в питерском Оби куплен новый биметаллический радиатор Royal Thermo biliner.
    Сегодня его установили сантехники и. опа. Он течет. Течет четко снизу в самой середине на стыке секций и на ещё одном стыке справа еле заметные капли.
    Позвонил в Оби. Ответ такой, сразу ничего не отдаем и не меняем. Везите, мы передаем в СЦ, если говорят что действительно течет, то возвращаем деньги. Срок рассмотрения - 20 дней.
    Или можете сами обратиться в СЦ за заключением.
    Позвонил производителю. Они составили заявку для СЦ. В течение нескольких дней должны отзвониться из СЦ и сообщить, когда смогут приехать для осмотра и составления заключения. Телефоны никакие не дают, типа ждите звонка и все.
    Т. е. вот так вот, купил новое говно, и мучайся с ним. Возможно, есть какие-то меры ускорения или придания напряжения ситуации? Искренне раздражает, что новая и по сути дорогая вещь (12 секций - стоят 10к) не подлежит обмену/возврату при наличии явного косяка производителя. Да и отопление уже скоро дадут.
    Кто-то может посоветовать, как себя вести? Если мер воздействия нет, то как лучше? Отвезти в магазин и ждать или ждать звонка от СЦ?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. задать вопрос в Юр. разделе ФХ.
    2. закон о защите прав потребителей, имхо, в течении 14 дней, если это не специфический товар, аптека ... можно было сдать поменяв на деньги, не утруждаясь составлением дефектной ведомости.
