1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Утепление пенополистиролом стен внутри дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mettaly, 15.04.13.
  1. vaylo
    vaylo
    vaylo
    пофиг на точку росы, бетон есть бетон ему ничего уже не будет (на мой век хватит это точно) учитывая что не будет продуха и кондитцироваться по большому осчёту не чему будет. а если оставить прослойку между пенопластом и бетоном, тоже особого инея не будет, так что не боюсь, это не для повседневного проживания, а утепление делается восновном для зимы, чтобы не проморозить водоснабжение и не тратить деньги на поддержание заданной температуры, по поводу входной двери будет теплый тамбур (эл.пол), большое окно будет закрываться ставнями с пеноплексом (ну и в тамбуре тоже)
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас входная дверь (железная, утеплённая пенопластом) была временно прикрыта одеялом в баракане, ибо, в неё дуло, да так и осталось. Летом сменяю на прозрачную тюль от мух, комаров. Идея временного завеса оказалась очень удобной, вторую дверь теперь не видим смысла делать... :) Почему вы говорите, что у вас может проморозиться в доме водоснабжение, разве минус ожидается внутри помещения?
  3. vaylo
    vaylo
    vaylo
    перефразирую чтобы было понятно, строение находится в бывшем садоводчестве (ликвидировал бывший председатель когда продал участок), есть отключение эл. снабщения (не на несколько часов, могут и на неделю выключить линию), по этой причине и делаю термос, морозы не как на юге если морозит - значит долго морозит, сам работаю по РХР (разездной характер работы) и не будет возможности топить печь. так понятней?, дверь из тамбура будет деревянная (наверное всё таки сделаю с утеплением внутри)
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    При таких условиях у вас температура в доме будет случайная и вам никто не подскажет как точно надо.
  5. vaylo
    vaylo
    vaylo
    это был ответ на вашъ вопрос про: (Почему вы говорите, что у вас может проморозиться в доме водоснабжение, разве минус ожидается внутри помещения?), споров и передряг понял, что к общему консенсусу не придти, сделаю кроме парной 20см пенопласта на стены, а там уже видно будет по потреблению эл. энергии, мне кажется что у своих знакомых в домах не так тепло из за куриных ног (дом продувается со всех сторон в проекции), у меня ж отсечено блоками нижняя часть и тепло от земли всё равно идёт (хоть не +20, но всё же не минус 20С как у них)
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Так потому и споры: один спросил в общем, другой ответил в общем. А у вас один конкретный случай, не похожий на другие. ;)
  7. vaylo
    vaylo
    vaylo
    ну я не в общем спрашивал, а конкретно вас, чтобы примерно рассчитать (у вас тоже перепады по погоде), выявить по вашему точку образования влаги, ну теперь есть прицидент на будущее
  8. Andr140965
    Andr140965
    Andr140965
    Казань
    Такие вещи по месту спецу нужно смотреть, а тут"по фото" налечат)
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вы спрашиваете у женщины, которая ни разу не физик. Я уже устал объяснять, какая может быть точка образования влаги, если у вас утепление изнутри с пароизляцией? Нет там никакой точки росы! Вернее точка есть в смысле зоны с температурой выпадения росы - но нам на нее по барабану, мы отсекли пар от прохода в стену. Это важное правило при утеплении изнутри. Если вы к примеру утеплите ватой изнутри хоть полуметровым слоем но без пароизоляции - то стена напрочь вымокнет, но стоит отсечь пар - да хоть 5 см - стена будет сухой.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мужчина, а что вы скажете на это (по законам физики? :)]):
    Паропроницаемость пенопласта даже выше, чем у бетона (коэффициент паропроницаемости бетона – 0,03, пенопласта – 0,23) (СНиП II-3-79).
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Я уже про это говорил - что обычный пенопласт без пароизоляции не годится, а ЭППС годится, у него паропроницаемость 0,007. :super: Разумеется стыки должны быть качественно проклеены.
    И читайте внимательней
    Если используем обычный пенопласт, минвату или другой паропроницаемый материал - поверх него обязательно монтируем пароизоляцию.
    Что такое пароизоляция: это обычно пленка полиэтиленовая (150 микрон и толще), для парных применяют более термостойкие материалы (см. выше). Пленку стыкуют внахлест и проклеивают хорошим скотчем - не должно быть никаких дырок.
  12. vaylo
    vaylo
    vaylo
    на данный момент не утеплял я ничего, будет оттепель тогда и начну, блин написано же что постройка из ФБС и есть гидроизоляция для плоских кровель, что вы все зациклились на этой точке росы и паропроничаемости? про них я не спрашивал, ясно же что бетон такой кубатуры будет мощным температурным аккумулятором, это другой вопрос. только ругань
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Каким боком вам поможет гидроизоляция ФБС и зачем? Ваш бетон никаким аккумулятором тепла не будет - ведь вы утепляете изнутри и греть его не хотите - он будет температурой улицы. Меня еще удивили ваши мысли о том, чтоб в строении не замерзала вода в течении недели. Ваше строение остынет за сутки. Чтоб держался + надо будет поддерживать температуру обогревателями. И в этом случае уже выгодней будет утеплять снаружи и поддерживать температуру и бетон тогда станет теплоаккумулятором.
  14. vaylo
    vaylo
    vaylo
    вот вы куда лезете? вам не задавали вопрос, ясно было написано, что строится. и человеку объяснил почему делаю термос (или читайте с начала моих вопросов, а потом умничайте) причем тут аккумулирование тепла, ясно было написано что это силовой каркас и нет смысла электричеством греть бетон из за прихоти попариться раз в неделю, спрашивал конкретного человека про толщину утепления в его доме где он проживает, и то что у меня там будет пенопласт и каменная вата, а её нужно отделять от влаги, что не понятно? если не в теме зачем писать очевидные вещи, я же вас не учу как жизнь (как мне нравиться) что все норовят скандал сотворить
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Я вижу что вы запутались совсем и можете наделать делов, потом вам же расхлебывать. Для многих дилетантов очевидные вещи, а на деле все гораздо сложнее. Вы пишите о каких то скандалах и ругани, хотя это обычная дискуссия и спор, в котором могут участвовать все желающие. Ощущение, что вы только начинаете осваивать форумы. Плохой тон писать "куда вы лезете", "вас не просят". Не забываете, это общественный ресурс. И вам вообще повезло, могли бы жать год ответа, а тут столько ответов - чаще говорите спасибо, вам тут никто ничем не обязан. И да, я любитель поучить других, так как у меня есть опыт. Но и вы можете учить, если есть чему, я лишь скажу спасибо!
