1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Утепление пенополистиролом стен внутри дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mettaly, 15.04.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кто так делает, не ведает что делает, а кто рекомендует, так может чего плохого сделали те кому рекомендуют.
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    1. Не влагопроницаемости, а паропроницаемости. И я уже говорил ЭППС можно на стены, но соблюдая определенные условия, например толщина слоя ЭППС обязательно нужна что бы по расчетам точка росы находилась в слое ЭППС (это нужно и при ПСБ, но не так критично как при ЭППС), ЭППС перед штукатуркой нужно хорошо зашкуривать, многие это делают ножовкой на сдир. А например если это узбеки у Вас не сделают, то вся штукатурка потом отвалится. Желательно при ЭППС и внутреннюю отделку делать по максимуму из паронепроницаемых материалов.
    Я уже говорил тут больше вопрос не в том можно или нельзя ЭППС на стены, просто есть для данного варианта более подходящие варианты утеплителе у которых так же есть свои не достатки.
    Утеплять изнутри дома вообще не рекомендуется ни чем, т. к. тогда несущие стены начинают промерзать сильнее, а это не очень хорошо и несет свои минусы.
    Логика в этом случае одна, нужно смотреть где точка росы. И многие заблуждаются если говорят что при полной пароизоляции изнутри помещения в основной стене не будет точки росы. Это не полностью так, нужно смотреть из чего стена, ее влагонасыщенность в момент отрицательных температур и т. д.
    На Ваши вопросы точно ответить сложно, т. к. нужно знать полностью все нюансы Вашего строения.
    Поэтому большинство и отвечает в общем, что ЭППС на стены нельзя, а в частностях может и можно.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Точка росы в ЭППС не получиться ни в одном из вариантов. Я просчитала свою стену без утепления - точка в стене кирпичной, с утеплением снаружи - точка в стене кирпичной, с утеплением внутри дома - точка в стене кирпичной. Что меняется не пойму. Помещение не отапливаемое никак не страдает от разрушения в морозы, даже лучше сохраняется, чем отапливаемый дом? Зачем точку росы двигать в ЭППС, чтобы там вода стояла без выхода куда-либо и без высыхания?
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот это можно никто и не может сказать внятно. Однако, Вас поздравляю, Вы первый -кто решился хотя бы признать исключения из правил, принятыми общим сознанием (только так я могу комментировать прямо-таки упорство держать тайну в этом вопросе). Согласно, что слепо делать ничего нельзя. Но у нас в Ростове высотки все утепляют ЭППС снаружи, хоть и дорого стоит!
  5. al185
    al185
    al185
    Перечитайте ответы.
    И забудьте про Точку росы - это всего лишь цифра температуры конденсации, к Вашей задаче не имеет отношения. Способ решения задачи выше.
    Главное в утеплении изнутри - обеспечить расчетное паросопротивление применением надлежащих материалов. (ЭППС и пленки)
    Беспорядочные вопросы тут и метания не доставят Вам готового решения - крайне мало кто понимает эту тему. Только чтение и изучение. Расчет можете поиметь разве только у единственного энтузиаста - @Sailor.
    И не участвуйте в перепалках.
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @al185, я всё поняла, ни с кем не дискусировать на эту тему - бесполезно, на ответы никто не отвечает, все советуют читать, что уже написано кем-то и где-то, а лучше получить образование. Кстати у меня есть образование инженера-строителя, только в те времена другие были материалы. Зачем тогда держать бесполезные темы для форума? Советую на вопрос по пенополистиролу сразу выбрасывать ответ - никогда не применять, вопросов не задавать.
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вы опять не правильно материалы называете - это может потом путать людей, если вы рассматриваете экструдированный пенополистерол, то и называйте его сокращено ЭППС, просто пенополистерол - это больше к пенопласту (ПСБ) относится.
    То что высотки утепляют ЭППС, так там на бетон его крепят, бетон более крепкий материал чем тот же газосиликат, бетон менее восприимчив к водонакоплению и циклам заморозка разморозка.
    И если ЭППС делать снаружи, то уже от 10-12 см так называемая точка росы будет в ЭППС и соответственно наружный слой газобетона к которому крепится ЭППС не будет испытывать циклов заморозки разморозки, да в этом месте влажность газобетона будет более высокая чем внутри помещения, но вполне возможно не критичная. Но если сделать толщину ЭППС 20 мм, то граница замерзания будет уже внутри блока и влага в наружном слое будет замерзать разрушая этот слой газобетона.
    Опять же если стена сделана из полнотелого красного кирпича, то данный материал он менее восприимчив к водонакоплению и циклам заморозки.
    Т. е. как и говорил выше нужно смотреть конкретный проект, например вы говорите что у Вас стена из 40 см газосиликатных блоков и Вы хотите утеплить еще 20мм снаружи ЭППС, большинство Вам ответят что нельзя так делать. А если Вы напишите что 130мм ЭППС снаружи, то уже большинство скажут что не желательно, но можно.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    лукавите, тут много приходит и инженерами-строителями называются, а вообще в строительстве не понимают ничего... самый лучший вывод, добрый - "пропускали лекции и зачёты за них сдавали другие"...
    вам ответили же. но вам мало, возникло куча почему - которые бы не возникли у инженера-строителя. зачем вы создаёте тогда очередную бесполезную тему? На форуме масса обсуждений по этим вопросам.
    Хотите готового разжёвывания, чтобы вам всё подробно объяснили?
    Я согласен - пишите в личку.
    (такие вопросы в общем не обсуждаются)
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ну как же так... она ж написала:
    наверное при АлександреIII заканчивала... тогда пенопластов точно не было ещё... с 1960-х годов-то уже были такие материалы даже в производстве.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    С какого перепугу - можно?
    Чем толще слой пенополистирола, неважно какого, тем "более нельзя" может случиться. Нужен расчёт, про который упомянул @al185,
    Это не сдвиг и не поиск "точки росы" - это нормативный расчёт "пирога".
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Но всё это можно объяснить людям, которые хотят разобраться и вникнуть, а не прийти, заявить. что у неё вот так, ничего не обсуждается и будьте извольте мне всё тут разжевать на раз-два и быстро.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Почему нельзя? Не понимаю, я считаю чем толще слой утеплителя тем лучше, просто от определенной толщины уже не целесообразно становиться и все. А так да полностью согласен что надо считать, тем более ни чего в этих расчетах нет сложного.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я думала Вы, наконец, перейдёте на язык строителя, а не косточки мне будете мне перемывать. Я задала три вопроса конкретных, можно было три раза ответить, а не "МУ-МУ" разводить. Но, увы, образование и воспитание Вам не позволило это сделать. Так что вопросов лично к Вам больше нет:no:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это он умеет...:close::flag: Он по всем форумам теперь будет бегать, и кричать какие
    здесь плохие Модераторы...:( Шесть лет это на своей шкуре чувствую..:)]:aga:
    ...Он его не знает...:(
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть стены из несьемной опалубки...там по технологии получается, что стены изнутри
    получаются из ЭПС, а...Это выбор тех, кто принял ЭПС...внутри...Жить будете, но не долго...:(
    Лет до ста...:close: не больше...:|::)]
