1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Утепление пенополистиролом стен внутри дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mettaly, 15.04.13.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    факт
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Добрый вечер. А можно о своем спросить, не холивара ради, а чтобы замечания послушать?
    Мне нужно изнутри(!) утеплить два 40'HC контейнера свинченные по длинной стороне. Назначение - временное жилье под Липецком.
    Изнутри - потому что потом через какое-то время мне их нужно будет развинтить и увезти на другое место, а максимальная (стандартная) ширина на дорогах общего пользования - 245-250см
    Т. е., контейнер нужен только как внешняя "обертка", позволяющая перевезти содержимое на другое место почти без разбора и повреждений.
    Предполагаемый конструктив - внутри контейнера собирается каркасник на брусе 100*50 (я отдаю себе отчет в том, что регионально на внешние стены нужно 150мм вместо 100мм, однако готов пойти на более высокую стоимость отопления за счет чуть большей внутренней площади) с сантиметровым вентзазором между утеплителем и внутренними ребрами стен контейнера (сответственно между утеплителем и внешними ребрами стен контейнера будет вентзазор 3-4 см)
    Во внешних ребрах сверху и снизу (скорее на одних сверху, на других снизу) накручу вентиляционных отверстий.
    Внутренняя обшивка - 10мм фанера.
    Мне видятся два варианта утеплителя:
    1. Минералка типа роквула. Плюс в том, что типа более экологичен и более плотно вставляется в каркас за счет подпружиненого края, минус в том, что прийдется собирать полноценный пирог стены в закрытом объеме и набивать каркас поверх предварительно натянутой ветроизоляции.
    2. ЭППС типа Пеноплекса. Плюс в простоте и удобстве монтажа, возможностью почти полностью все проклеить и герметизировать, минус - повышенное внимание к пожаробезопасности и весьма сомнительная с моей точки зрения экологичность.
    В любом случае в доме будет принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором.
    Отопление - скорее всего водяное с радиаторами.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли по внутренней стене утепления в 50мм или тоже придется делать 100?
    2. Нужно ли при использовании ЭППС делать пароизоляцию?
    3. Можно ли в такой конструкции вместо ЭППС использовать ПСБ-С?
    PS: Я очень сильно уважаю ваше время, поэтому сразу же прошу не тратить его на предложения построить "нормальный небольшой каркасник", который потом можно использовать под баню/гараж/гестхауз. Меня сейчас интересует только технология утепления контейнера изнутри.
  3. Andrey3500
    Andrey3500
    Andrey3500
    Кашира
    Читал я читал. А почему все молчат про фенол выделяющийся при нагревании пенопласта? Утепляешь утепляешь, а он из-за радиатора фенольчиком в тебя на... Нельзя изнутри, считаю.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Откуда там фенол? Сейчас придумали?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бабушка на лавочке рассказала.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    По телевизору наверное сказали...
  7. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    @Владимир Таллин,
    Быть может у них дома на экваторе?)
  8. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    @Pajerokz,
    1. Нужно считать на калькуляторе, если выбирать 50 или 100, я бы выбрал 100 мм
    2. Не нужно
    3. Можно, не вижу особой разницы, только вот тут пароизоляция будет нужна.
    Вентзазор между утеплителем и стенкой контейнера не нужен, вентиляционные отверстия в контейнере не нужны, а вот приточно-вытяжная установка обязательна. Проще говоря - у Вас получится термос, что при наличии ПВУ с рекуператором и наличием постоянного электричества не так уж и плохо.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    много не надо, реденько хватит
    Чушь.
    Нужно. Проще и дешевле. И не надо ничего пароизолировать коли будут отверстия в рёбрах (их мало очень надо)
    А откуда в нём фенол, расскажите сначала? Ни в основном материале, не во вспенивающих и антипиреновых добавках его нет. Вы со своими фантазиями осторожнее. Бывает ими заинтересуются и лишают прав, ограничивают свободу. Считаю правильно, потому что создаётся опасность для окружающих.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вы наверное не заметили, что речь о контейнере.
  11. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    Добрый день! Есть двух этажный дом. Дом находится в Краснодаре. Отопление газовое. Стена наружная состоит из наружного облицовочного пустотелого красного кирпича и шлакоблока изнутри, общий толщиной 35 см. Есть подвал под всем домом. Везде применены пустотелые плиты перекрытия со стяжкой из керамзито-бетона (7-10 см).
    Хочу утеплить наружные стены дома изнутри, т. к. снаружи хочется сохранить кирпичный фасад! Есть мысль облицевать стены изнутри газобетонными блоками толщиной 100 мм.
    Будет ли это эффективно? Не будут ли мокреть (потеть) стены?
    За ранее спасибо!
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Тоже коснулся проблемы утепления стен, хотел сделать конструкцию из гипсокартона с укладкой утеплителя. Стал интересоваться что и как, оказывается так нельзя.
    Но вопрос, как потом вешать гардины, шкафы
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @СергейЛК, очень плохая конструкция. Во-первых, 100мм утепления ГБ все равно не дадут нужного теплосопротивления (в 2 раза меньше нормы), во-вторых получите влагонакопление внутри стены между ГБ и шлакоблоком.
    Если не хотите трогать фасад, делайте изнутри каркас с обшивокй гипсокартоном и утепляйте его пенопластом ППС с пароизоляцией, либо ЭППС
    Но при этом вся стена у вас будет холодная, вы фактически будете жить в каркасном доме с толстенной внешней обшивкой.
    Вот такой пирог будет теплым
    При этом учтите, что у вас останутся мостики холода по плитам перекрытия, их вы изнутри не утеплите. Может появится конденсат в зонах плинтусов и у потолка комнат, особенно если стена отгорожена шкафами.
  14. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    @Shahter rus, Спасибо за совет! Но ППС или ЭППС нет желания использовать из-за плохой экологичности (фенолы и всё такое). Снаружи, согласен. Поэтому и смотрю на бенобетон!
    Вопрос: А как тогда ведёт себя стена полностью из пенобетона (25 см) и снаружи облицовано кирпичом (12 см)? Таких домов у нас очень много строят в последнее время! Неужели в них сырость во всех?
  15. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
