1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Утепление пенополистиролом стен внутри дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mettaly, 15.04.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ага, еще урановую пыль выделяют)
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Облицовка к шлакоблоку вплотную стоит или через вентзазор?
    Утепление газобетоном изнутри ничего не даст, он будет накапливать влагу внутри себя и разрушаться.
    PS: вот смотрю я на теплорасчет и мысль покоя не дает: у вас там -20 часто бывает?
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  4. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    @Pajerokz, Добрый день! Между кирпичом и шлакоблоком конечно есть зазор (1-1,5 см). -20 у нас конечно не часто, в основном +5-5 :) Но иногда бывает! Поэтому и хочу утеплить (иметь запас). За ссылку спасибо, посмотрю!
  5. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    При горении только будет выделяться
  6. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    Вопрос: А как тогда ведёт себя стена полностью из газоблока (20-25 см) и снаружи облицовано кирпичом (12 см)? Таких домов у нас очень много строят в последнее время! И частный застрой и монолитно кирпичные многоэтажки! Неужели в них сырость во всех? Стены мокреют и газоблок разрушается? Кто что думает?
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Почитайте про вентфасады. Там совсем другая динамика прцессов.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если все-таки решите вкладываться в переделку, посмотрите такой вариант
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170121193219xmpbiaq
    шлакоблок в калькуляторе не нашел, указал полнотелый кирпич для расчета
  9. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    @Pajerokz, спасибо за совет, но хочется сохранить фасад из кирпича!
  10. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    В мои планы не входит облицовывать снаружи!
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну тогда вариантов почти нет - (Э) ППС, либо минералку с внутренней стороны и тщательно все пароизолировать. + организация приточно-вытяжной вентиляции чтобы влажность регулировать.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170121194456bakKfdl
  12. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    @Pajerokz, Это значит фенолы в доме! Не айс! :(
  13. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    Может оставить всё как есть: штукатурка (2 см)+шлакоблок (20 см)+слой воздуха (1 см)+кирпич (12 см)? Согласно графику конденсат небольшой возникает только при температуре наружного воздуха -15. Но теплопотери 1,36!
  14. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    -15 у нас редко бывает!
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну так это вам решать, а не нам :)
    Я у себя голосую вот за такие теплопотери: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170121200431ichFceA
