1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Утепление пенополистиролом стен внутри дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mettaly, 15.04.13.
  1. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    Понятно что мне решать, но хотелось узнать другое мнение, исходя из того что есть: 1 вариант (как сейчас) и 2 вариант с газоблоком! Ну если конечно вы хотите ответить!
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Так написали ведь уже - газоблок ничего не даст в такой картинке.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170121201635rwowqDd
    При утеплении изнутри наружу каждый следующий слой должен иметь бОльшую паропроницаемость.
  3. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    Оставлю, наверное, как есть!
  4. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Вот интересно, многие пишут о каком то "дыхании стен" и экологичности кирпича, но хотелось бы понять: какая наф дыхания после штукатурки, шпатлёвки, 3 х слоёв грунтовки, моющихся или виниловых обоев или какой нибудь краски новомодной по фен шую?:um:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Говорят маркетологи, а глупцы повторяют.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    По технологии полагается делать облицовку с вентзазором. В этом случае все будет нормально. Если вентзазора нет, тогда контсрукция неправильная и проблемы могут вылезти. А могут и не вылезти, если в доме хорошая вентиляци и стены изнутри отделаны паронепроницаемыми материалами. Но в любом случае, не стоит создавать себе потенциальных проблем своими же руками.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Примерно такое же, как и кожное дыхание у млекопитающих. Оно есть, но крайне незначительно.
    Гораздо важнее то, что при этом происходит перенос влаги в области с более низким давлением и низкими температурами. От дебатов, впрочем отказываюсь, не считаю необходимым что-то кому-то доказывать :)
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Дыхания нет никакого. А вот аккумуляция есть. Например, дом внутри пенопластовый-быстрое нагревание внутри и быстрое охлаждение. Поэтому летом может создаваться душное впечатление (стены всегда тёплые), зато зимой-как в печке-(стены тепло не вбирают). Если стены кирпичные, то внутри прохладно от стен даже зимой. Зато летом как в могиле-можно и без кондиционера жить, ну если дери окна не открывать (что тоже невозможно по сути, если жить без проветривания). Зато если кирпич под июльским южным солнцем, то дом как печь греется! Если к кирпичу добавить пеноблок, то вроде перепады тепла=холода более нейтрально выходят.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    @Такутока, в описанной вами ситуации быстрее нагревается и остужается не дом, а воздух внутри комнат. Утеплив изнутри пенопластом, вы отсекаете теплоинерционную составляющую камня.
    Если на самом деле интересно, то подробнее можно почитать вот тут: https://xn--80adjwcmdc0a3ce.xn--p1ai/luch.html
    PS: по поводу аккумуляции уточните пожалуйста - что и где аккумулируется с вашей точки зрения?
  10. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Прошу консультации у тех, кто понимает в этом лучше меня. Первые две фотографии- наружная и внутренняя стены помещения. Мокрит и не сохнет шпаклевка по внутреннему стыку, практически рядом с пенопластом+ГКЛв. Правда рядом еще стояк отопления. Грешу на целостность стыка снаружи и на перепад температуры внутри. Смущает относительная целостность зачеканки снаружи и то, что "шов сырости" не по самому стыку (углу), а смещен от него ближе к окну именно на величину установленного пенополистирола.
    И как я понимаю пока соотношение температур не придет к более равновесному работать по малярке с этим углом мне не светит. Если не справится вентиляция естественная и не просохнет.
    Попутный вопрос. Дом панель, еще советская, все стены наружные (холодные). Есть ли смысл утеплять всего одну?
    Третья фотография- примыкающий балкон (не отапливаемый). Конденсат льет сейчас..., все подоконники мокрые. Увидел вот такой способ "заделки" стыка рам и наружной стены. Вопрос: имеет ли смысл выполнить более качественную подготовку рам и стыков балкона, что станет без выноса батарей (а это исключено) теплее иллюзий нет, но хоть задувать не будет. Заткну эту щель пластиной ЭПП 50мм, поставлю на рамы уплотнитель, герметиком пройду стыки. Но не увеличится ли конденсат? Малый откос балконной двери (где подоконник сторона) тоже сохнет плохо.
    Всем спасибо.
    Завтра поставлю вопрос Пеноплэкс СПб, будет внятный ответ-размещу здесь.
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Сломано копий немало... Но, вопрос, тем не менее, актуален. Купили дом под реконструкцию. Половина бревенчатая, половина кирпичная. В кирпичной половине 20 кв. м. организовали
    кухню 12 кв. м. и санузел 8 кв. м. Торцевая стена длиной 5 метров очень холодная. Если на
    кухне это не критично (хотя тоже прохладно), то в санузле совсем холодно, хотя установлены
    теплые эл. полы. Отопление в доме электроконвекторами. Каркасная стена возле бойлера заменена
    на кирпичную перегородку. Вот вопрос как раз в утеплении изнутри, так как снаружи утепление никак
    не планируется, если только покраска. Наверное, все же есть какие-то решения, (пенопласту - нет).
    Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Дом изнутри отделан, а вот санузел пока в подвешенном состоянии именно из-за утепления. Толщина стены 40 см. Летом там классно, а вот зимой колотун.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стену оштукатурить и заклеить «теплофолом» либо подобным материалом (вспененный полиэтилен с отражающей алюминиевой плёнкой)
    себе дальше делал обрешетку из брусков 20/40 мм и обшивал вагонкой (но можно и пластиковыми панелями). тепло держит отлично.
  13. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @Halad, спасибо за подсказку. А можно ли обойтись без штукатурки? Если наклеить теплофол потолще сразу на эту стену? Только на что?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    поверхность должна быть ровной (вариант - стачивать неровности точильным кругом вручную), после зашпаклевать швы (щелей не должно быть).
    себе клеил на неопреновый клей (красс, титан), на штукатурку после грунтовки. Можно прилепить на двусторонний скотч (это если после прижать брусками).
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Что за миф среди людей ходит - стены не будут дышать, поэтому будет душно и требуется хорошая вентиляция. Абсолютный бред! А отсутствие паропроницаемости - это мечта, к которой стремятся инженеры и строители. Основной бич всех строительных материалов это их паропроницаемость и гигрокопичность.
