1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Утепление пенополистиролом стен внутри дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mettaly, 15.04.13.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да, это миф -никто нигде не дышит. Но так объясняется метафорически то, что нельзя объяснить простому человеку: в резиновых сапогах ноги потеют, а в кожаных не очень. ;)Вентиляция, в принципе, требуется в любом помещении и это, к сожалению, потому что благодаря именной ей тепло уходит из дома. Поэтому запломбированная банка-это плохо, а открытая-ещё хуже. Идеально-это баланс между ними. :cool:
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    И вы туда же. Резиновые сапоги с домом сравнивать не надо. Никакие стены дома не дышат и не дают никакой дополнительной вентиляции. Обмен газами через стены, какие бы они ни были - ничтожен, ЭТИМ МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ. Вы не сможете определить разницу даже приборами между домом, где стены из кирпича (как самого пористого материала) и домом, где стены проклеили наглухо резиной.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    @Такутока, кстати как ваш дом вы же проклеили его ЭППС изнутри, тоже хочу так сделать.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вы меня не поняли, вентиляция должна быть не через стены. :no: Хотя, у некоторых кирпичная кладка так бывает выполнена, что из углов дует сильнее, чем через окна. :cool:
    Это да, ничего без экспертизы не определишь. Маркетинг-сильная штука, особенно для того, чтобы продать что-нибудь с помощью метафоры. :aga:
    Но на ощупь стена, изнутри отделанная пенопластом, внутри помещения теплее остальных.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Здесь есть решение - рекуператор тепла, правда он дорогой, но многие делают сами из дешевых материалов.
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    У вас по пенопласту обои сразу? Я хочу на пенопласт еще гипсокартон - повысить пожаробезопасность и запреть вредные выделения.
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Шикарно. Надо было и крышу второго этажа запломбировать, всё-таки щели имеются в мягком утеплителе! Но мы не хотели давать мышам домиков, поэтому на стенах всё под штукатуркой, а на полу 1-го этажа в цементном растворе пенопластовая крошка. Обломают зубы, ежели чего надумают. :)]
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас штукатурка-достаточно для пожаробезопасности. Нет смысла городить гибсокартон. Выделения образуются при горении, но обычно этого никто и не планирует. :aga:
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Просто штукатурить куда сложнее и дольше, чем прикрутить гипсокартон.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Не вижу смысла в рекуператорах в жилых домах, если всё заранее продумано с естественной вентиляцией. Это для тех, скорее, кто никогда форточки не открывает-лень. Я лично люблю спать с открытым окном в сад. Хочется упростить набор "умных" механизмов в доме, так как их наличие это сомнительный комфорт за большие деньги, если, конечно, всё досконально посчитать.
    Кстати, при хорошей тяге в 2-м доме даже принудительная вытяжка над газовой печью не требуется-это выяснилось на практике, случайно... :)
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А мне наоборот, кажется, что настолько хорошо штукатурить пенополистирол, что гибсокартон дольше прикручивать и проклеивать стыки. А если на него ещё и обои кто-то клеит, то это караул! :)]
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вы же сетуете за экономию тепла. Если посчитать, то рекуператор окупается и далее чистая экономия.
    просто форточку открыть - тепло же на ветер.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Нет чистой экономии, это всё равно постоянные затраты, тем более, что любой прибор требует регулярного обслуживания и даже ломается.
    Открытое окно с апреля по ноябрь-всё тёплое время года, а остальные пол года я легко отрегулирую стоящими в окнах механическими клапанами проветривания, которые не требуют внимания и затрат. ;)
  14. vaylo
    vaylo
    vaylo
    здраствуйте, блин устал читать тему, вопрос: стены садовой постройки 400 мм (блок фбс: фундаментностеновой) утеплять буду только изнутри. 100-ка пенопласт с верху осп-3 (между пенопластом и осп будет 50мм стекловаты (называете её как хотите) отопление электричество (в холодное время года, Кировская обл. потому что так надо!), пол 150 мм ЭППС (лежит на песке) сверху два слоя осп по 9мм (уже сделано) в сан. зоне бетонная стяжка по полистеролу с эл. кабелем, наверное уже давно всё у себя отделали с начала темы. как температура у вас в холодное время года в помещении, при какой толщина утепления? (хотя у нас разные климат. пояса) хочу рассчитать толщину утепления (калькуляторы нормального утепления не предлагают, видите ли им нужно только снаружи), нужен реальный отзыв
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Хочу на камаз поставить тормозные колодки от запарожца (старого).
    Реальные отзывы нужны. (сарказм)
    Наука (теплотехника) говорит: утеплять с наружной стороны.
    Вы в Кирове зимой водкой (тот же принцип "внутри") согреваетесь, а не тёплой одеждой?
    Можете:
    - из одной шкуры сшить 7 шапок
    - на велосипед поставить овальные колёса, снять седло в целях "экономии/так надо/так хочу" и кататься с горки
    - и любые другие фантазии/хотелки
    Запретить ВАМ никто не может!
    Зачем?
